Lampun pesuri
Vesku64
Lampun pesuri
Viesti Kirjoittaja Vesku64 »
Yritin etsiä haulla ratkaisua ongelmaani mutta en löytänyt. Eli ilmeni seuraava vika 190E 1,8 -92 Meseen. Lampun pyyhkijän sulka jää noin 4 senttiä päälle eli ei palaudu ala asentoon. Pesuri huutaa kuin syötävä ja tyhjentää säiliön. Jouduin ottamaan pesurin pumpulta virtaliittimen irti että sain pumpun pysähtymään. Onko kellään ratkaisua ongelmaan. Eli mistä etsin vikaa.Luulen että tuo pyyhkijän sulka on syyllinen koko vikaan. Kiitokset näin etukäteen.
Lucky-Dog
Tod.näk. se moottori jumittaa :arrow: pumppu pyörii, koska moottori ei palaudu alkuasentoonsa.
Sen saa kyllä avattua ja putsattua :wink:
http://www.mbkoskinen.fi
Krapula
Re: Lampun pesuri
Viesti Kirjoittaja Krapula »
Ite repisin molemmat väkkyrät pois kun eivät suostuneet toimimaan. Toinen oli väkivalloin tuhottu, väänetty yöllä solmuun, jolloin oli koko systeemi oikosulussa, eikä toisen puolen takavalotkaan palaneet. Kysyin uusien hintaan KL:stä. Jäi hankkimatta.. 195€/kpl pelkkä moottori. Tohon päälle sitten vielä pyyhkimen varsi systeemi ja sulka. niin ollaan siellä 260€ tuntumassa per sivu.
Vesku64
Nyt taas toimii.Suihkuttelin voitelevaa ruosteenirrotinta sinne , tänne ja vähän myös tuonne ni alko toimimaan. Ei ole kyllä takeita että kauanko taas kestää ku alkaa temppuilee.
Palaa sivulle “W201 kori”
