sähköt alko hiipumaan ajon aikana??
mesemies83
purkukuraattori
Viesti Kirjoittaja mesemies83 »
elikkäs mulla 1988 vuoden bensa tenava,ja katilla varustettu..no,auto alkoi tänää ajossa tekemään sitä että yhtäkkiä himmeni valot mittaristossa,ja pyyhkijäkin hidastui melkeen lasin keskelle,mistä mielestänne tällänen killinen virran hiipuminen vois johtua??? :shock:
laturi finaalissa...
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Juu tai jänniitteensäädin siellä laturissa, hiilet vähissä.
Kein siknatuur
mesemies83
purkukuraattori
no kannataako eka lähtee vaihtamaan se jännitteensäädin mötikkä sieltä laturista?? :lol:
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Kannattaa! Se on ensimmäinen ja halvin remontti. Se säädin ei maksa montaa euroa kaupassa. Säädin on vain kahdella ruuvilla laturin perässä kiinni. Laturia ei tarvi irrottaa säätimen vaihdon takia.
S211 E320 V6+7G vm.-06 facelift
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
touhottaja
maksaa mallista riippuen 8-30€
Naamis
Viesti Kirjoittaja Naamis »
Kävi just samalla lailla syksyllä. Kesken ajon kaikki hiipui. Jännitteensäätimen vaihdolla korjaantui.
bmw-kun oma ei riitä
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tai imuilman lämmitys aina päälle eli ylimääräinen 40A kulutus aina vaikka pitäisi katketa 60 asteen kohdalla. Pätkäajossa ei virta riitä kovin kauaa näin. Syy vesipumpun kyljessä oleva anturi joka maksaa n. 30e veholla. Käytä moottori normaalilämpöiseksi, ota koneen käydessä 40 a rele pois joka on kuskin puolella pienen muovi kannen alla sulake rasian etupuolella. Jos latausjännite nousi kun otit releen pois on imuilman lämmitys päällä vaikkei pitäisi kun kone on yli 60 asteinen. Laita rele takaisin, naksahtiko rele? Jos niin se vahvistaa sen että virta kytkeytyi releen kautta vaikkei pitäisi. Tämä vika aiheutti omassani mm. turhan laturin vaihdon.
mesemies83
purkukuraattori
elikkäs minkähä näkönen sit tää vesipumpun kyljessä oleva anturi vai mikä lie voi olla sit?? omassa tenavassani ainakaa siin pumpus oo mitää anturia :lol: ,,ja tänää koitin napauttaa napakasti siihen laturin jännitteen säätimeen ku aamulla palo nii himmeästi valotki,ni joha autto,heti kirkastu valotkin :shock: joutuu kai sen jännitteensäätimen vaihtaan viel :)
Palaa sivulle “W201 sähkö”
