190D 2.5 hehkutus ongelmaa
Tässä pari päivää sitten hehkutin normaalisti ja auto lähti hyvin käyntiin ja n. 10 sekunnin päästä syttyy hehkuvalo palamaan ja sammuu vähän ajan päästä? noh.. tätä se teki pari päivää ja nyt ei virtoja päälle vääntäessä hehkun valo syty ja hehkutus ei toimi, ainoastaan hehkun valo syttyy n. 10 sekuntia käyntiinlähdön jälkeen ja sammuu vähän ajan päästä, 2 pytyn hehku nätti olevan pimeä kun testattiin se mutta kyllä kai hehkutus pitäisi toimia siitä huolimatta vaikka yksi hehku olisi pimeänä ?
Nii ja tässä otin irti hehkureleboksin että voisin tarkistaa onko sulake palanut mutta eihän siellä mitään sulaketta ollut edes, missähä se sulake sitten voisi olla?
- thabandit^
Miten totesit, että ei hehkuta? Lähtee nilkuttaen käyntiin? -> 2. pytty ontuu, koska kakkospytty ei hehkuta. -> Hehkun valo kertoo, että hehkuissa on vikaa, toimimalla erikoisesti. Muut toimivat hehkut kuitenkin toimivat normaalisti.
Vastasit oikeastaan itsellesi kysymyksiä asetellessasi, joten mistä kiikastaa? Hehkut uusiksi, niin hehkun valon pitäisi toimia taas normaalisti.
530d Touring -01
250EXC-F -04
250EXC-F -04
virrat päälle -> mitään ei tapahdu -> mersun paska juuri ja juuri saatu käyntiin -> hehkunvalo syttyy ja palaa minuutin.thabandit^ kirjoitti:Miten totesit, että ei hehkuta? Lähtee nilkuttaen käyntiin? -> 2. pytty ontuu, koska kakkospytty ei hehkuta. -> Hehkun valo kertoo, että hehkuissa on vikaa, toimimalla erikoisesti. Muut toimivat hehkut kuitenkin toimivat normaalisti.
Oliko tarpeeksi helppo? katokku ei ole aikaisemmin tämmöstä autoa ollu ja tarvisin apua vian etsintään. Nyt kuulu kysymys sinulle, eikä itselleni -> Onko mahdollista että tuo rele ei anna hehkuttaa jos yksi hehku pimeänä? sulaketta siitä ei ainakaan löytyny. Tänään vaihdan sen sökön hehkun ja jos ei pelaa niin palaan asiaan
Kun käännät virrat päälle, naksahtaako hehkun relejohtot4hti kirjoitti: virrat päälle -> mitään ei tapahdu -> mersun paska juuri ja juuri saatu käyntiin -> hehkunvalo syttyy ja palaa minuutin.
Varmuuden asiaan saat jos kaveri pitää kättään releen päällä tämän tehdessäsi.
Jos naksahtaa, todennäköisesti rele toimii ja antaa virtaa hehkuille (tämän voit todeta mittaamalla samanaikaisesti jännitteen jonkun hehkun navasta)
Jos autosta on yksi tai useampi hehku pimeänä, hehkuvalo ilmoittaa siitä toimimalla epänormaalisti, ja auto lähtee vaivalloisesti käyntiin.
Jos rele olisi mykkänä, auto ei todennäköisesti käynnistyisi lainkaan pakkaskelissä.
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
- thabandit^
En ilmeisesti artikuloinut tarpeeksi selkeästi, että hehkut pitäisi uusia. Sitä kuitenkin tarkoitin. Samalla koitin kertoa, että rele kyllä hehkuttaa kaikkia toimivia hehkuja, vaikka itse hehkunvalo toimisikin epäloogisesti. Tällä tavoin hehkutusjärjestelmä kertoo, että jokin hehkuista on pimeänä.
Tarkoitus ei ollut vinoilla, koitin vain selvittää lyhyesti M-B:n hehkutuksen toimintaa. Pahoitteluni siitä, että viesti ei mennyt perille.
530d Touring -01
250EXC-F -04
250EXC-F -04
Sulake on hehkureleessä kannen alla, jos on. Kahdella ruuvilla kiinni oleva metallilätkä.
Hehkun merkkivalon outo toiminta ei tosiaan vaikuta itse hehkutukseen, se vain ilmoittaa sopivasta hehkutusajasta JA viallisista hehkutulpista. Ei kai kone lähtisi edes käyntiin kylmänä, jos ei hehkuttaisi ollenkaan?
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
