Eli ongelma on seuraava. Tankissa on bensaa varttitankin verran. Auto ei kuitenkaan käynnisty. Heti kun kaataa esim litran bensaa niin lähtee heti käymään. Käy sen aikaa mitä litralla jaksaa käydä sitten sammuu. Sen jälkeen ei taaskaan lähde ilman bensan lisäystä. Tuolla litralla saattaa myös päästä kauppaan ja takaisin ilman ongelmia eli täysin satunnaista tuo. Tankissa on varmasti bensaa joten loppu se ei ole. Onko mesessä kaksiosainen tankki? Voiko bensa olla toisella puolella tankkia josta pumppu ei sitä saa?
Auto on MB C180 Sedan 1.8 122hv bensa manuaali vm 1996
Polttoaine suodatin on vaihdettu tuloksetta. Polttoaine pumppu kyllä lähtee päälle kun laittaa virrat mutta ääni on heti erilainen kun kaataa sen litran bensaa tankkiin.
MB c180 1996 Polttoaine ongelma
Nyt menee ihan hatusta vetona, mutta olikos näissä 202:ssa kaksiosainen tankki ja siellä pieni siirtopumppu siirtämässä soppaa sillepuolen jossa imu koneellepäin? Jos oli näin, niin siirtopumppu hajalla....eli imee toisen poteron tyhjäksi, mutta määräanturi juuri siellä "väärällä" puolen
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
