Miltei katkottujen turvavöiden vaihto...
ozone
Viesti Kirjoittaja ozone »
Tervehdys,
Taasen uuden pähkinän kanssa tässä pureskelen.
Kuinkahan mittavasta korjaustyöstä on kyse, kun mersun kaksi taka-turvavyötä pitäisi vaihtaa. Turvavyöt kun on osaksi nirhattu poikki. Lienisiköhän edellisellä omistajalla ollut penskoja leikkimässä takapenkillä turvavyöleikkurin kanssa - isä varmaan ollut ilahtunut Ville-Valtterin kolttosista :?
Mutta mutta, eli kun vyöt on miltei poikki ja ne pitäisi vaihtaa, niin onko tuollaiset hommat arvokkaita. Vöiden luulisi olevan ihan massatavaraa, ja lukkoja ja vastakappaleita ei tartte vaihtaa. Asentamisessa luulisi olevan hommaa enemmänkin, kun kelat on peräkontin sivuseinämien sisällä jemmassa.
Tekisiköhän ihan tavalliset korjaamot huoltohommia, vai tartteneekohan viedä johonkin alan erikoisliikkeeseen... Kaikkea kanssa sitä ihmiset autoilleen tekevätkin :roll:
ozone
Jeps, noniin. Huomenna sitten tulevat uudet vyöt. Hintaa 119€/kpl.
Seuraavaksi pitäisi lähteä pohtimaan, kuinka ne sinne paikalleen asentaa... auton perän sivuverhoilujen irrotus ainakin... voi mennä säätämiseksi.. no koko viikonloppu aikaa :lol:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Mersussa on yleensä rakenteet tehty avattaviksi ja suljettaviksi.
Tuommosen kuvan löysin, liekkö apua?
Pro HVM
ozone
Heei, kiitoksia. Aika simppelin oloiset kiinnitykset vaikuttaisi olevan... verhoilujen kiinnityskohdat voivat kylläkin tuottaa tuskaa :? Mutta kaiken järjen mukaan on aika simppeli purkaa..
Tuli tuossa purettua peräkontin oven suojaverhoilu, kun oli pissapojan letku päässyt katkeamaan... lorotti vedet verhoilujen sisään. Mutta helppohan se oli irrottaa ja vaihtaa ehjä letku ja laittaa osat takaisin kiinni. Eiköhän tämäkin jotenkin tällei oikene... toivottavasti ei vain mitään kiinnikkeitä napsu rikki :roll:
ozone
Vyöt vaihdettu...
Noniin, tulihan homma tehtyä.
Eli takaturvavyöt vaihdettu. Hommaan meni n. 4h aikaa. Kuvassa on vyö on solmulla, kun aluksi oli ongelmia saada vyö ulos, ja varmisteltiin vähän...
Huomion arvoista oli lähinnä, että molemmilla puolilla vyöt olivat omansa. Vyöt itseasiassa eivät tule ulos kelaltaan, jos ovat eripuolella autoa. Lisäksi alakiinnitys on erilainen.
Peräkontin sivupahvien irrotus kävi ihan helposti. Takapenkkien sivummainen tyyny lähti irti tyynyn alta löytyvästä ruuvista. Itse sivupahvi sittemmin olikin muutamalla ruuvilla kiinni päältä.
Mutta vasemmalta puolelta kyljestä löytyikin erikoinen kapistus. "Säiliön" kyljessä lukee Bose, ja siinä on sisällä kaiutin.
>> Siirsin: viewtopic.php?p=246608#246608
Se on ilmeisesti "subbari".
KuvaKuva
Paketista tulee ulos kaksi paria piuhoja.
Mitenkäs tuollaisen saisi käyttöön? Jonkin sortin vahvistin väliin. Akku on ainakin peräkontissa kivasti, joten virtaa saisi siitä jo... "Tankin" kyljessä ylhäällä on "tuuletusaukko", josta ilmeisesti paksut bassot mylvähtää ulos... Onko jollain kokemusta vastaavanlaisesta kaiutinkapineesta?
Palaa sivulle “W202 kori”
