Onkos kukaan muu onnistunu tekeen lukon kanssa näin?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
APUA!
Kertokaas ny mikä meni pieleen tai mitä pitäs tehdä toisin kun:
Aikasemmin kuskin ovi pelas normaalisti ja eilen kun kahvan laitoin lukkoineen paikalleen niin ovi klapsahtaa lukkoon aina kun oven laittaa kiinni. Vika on mekaaninen ja lukko vetää AINA lukkoon vaikka kahva ei olisi enää paikallaan niin ovi menee lukkoon kun sen oven laittaa kiinni. Vaikka lukosta mensselillä tai avaimilla kääntää lukon auki asentoon se ei pysy auki asennossa jos ovi on suljettu.
Ei auta myöskään niputuksessa käyttää avaimia apuna että kääntelisi avainpesää eri asentoihin niputusvaiheessa
voi lukon lukon lukko
onneks ei oo keskuslukon pumppu kytkettynä
202 mese kyseessä jossa on se silmä tunnistamassa ja vieressä avaimillekkin paikka
en just muista onko mahdollistakaan, mutta oliskos siellä itse salpalaitteessa se murkula, johon lukkopesältä tuleva kara työntyy, voinut pyörähtää väärään asentoon?
Terho P
Fenton kirjoitti:en just muista onko mahdollistakaan, mutta oliskos siellä itse salpalaitteessa se murkula, johon lukkopesältä tuleva kara työntyy, voinut pyörähtää väärään asentoon?
on koitettu mensselillä joka suuntaan sitäkin pyöritellä. taas tarvis ehjästä kattoa mallia et onko kaikki samanlaista :?
voi V**** että mua v****taa :evil: tuon kans saa tuhuraantumaan koko v**** viikonlopun ja se ei oo siltikää kunnossa, ja nyt olen jumissa itseni kanssa tuossa lukkohommassa ja mitään muuta ei pysty ennemmin mukamas tekemään ennenko tuo on kunnos
Terho P
En tiedä miten mutta nyt alkoi toimimaan :shock: lukkohässäkkäkin oli jo ruuvattuna irti mut luovutin senki asian kun ei lähteny heti tulemaan niin laitoin nippuun ja lopuksi lukkopesän avaimen kanssa kasaan niin ja paiskasin oven kiinni niin kappas,ei se mennytkään enää lukkoon :roll:
Terho P
laitoin koittaa avaimella oven lukkoon niin kapas, sama vika jatkuu eli kun oven paiskaa kiinni nii se klapsahtaa lukkoon :evil: mulla menöö järki tuon kans.
voipi olla et sisätilan kahvasta kun aukasee ja nostaa pihdeillä lukitusnappulaa ylöspäin niin kuuluu pieni naskaus ja silloin se saattaa jäädä ylös se nuppi vaikka oven paiskaakin kiinni, en jaksanu nyt tätä testata, mielestäni se aikasemmin toimi sillätapaa :roll:
edit: se toimi tasan yhden kerran tuolla pihtihommelilla ja sen jälkeen ei auta pihtivirityksetkään kun ovi menee lukkoon :evil:
en tiä oikeen kaipaisko tuo jotenki tuota alipainetta toimintaansa ees hetkeksi et joku namiskuukkeli menisi eri asentoon jne :roll:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Löytyskös tuolta venäjän EPC:stä jotain apuja tuohon? Vai vieläkö se toimii?
Kein siknatuur
Terho P
Sampo N. kirjoitti:Löytyskös tuolta venäjän EPC:stä jotain apuja tuohon? Vai vieläkö se toimii?
en tiä toimiiko venakon epc mut lukko toimii :oops: :oops: :oops:
jätin yöksi lukkonupin ylä asentoon ja oven auki, aamulla käväsin paiskaamassa oven kiinni niin kas se ei mennytkään lukkoon. Homman täytyy olla siis sillätapaa että kun oven laittaa lukkoon niin päästää ilmat pihalle jostain päin alipainelinjaa ja kun yrittää nostaa nuppia ylös niin letkuissa oleva alipaine tekee kiusaa ja yön aikana se oli saanut tasattua alipaineen pois linjasta.
Palaa sivulle “W202 kori”
