Uudet avaimet teetätettiin ja jonkin aikaa n.2 kuukautta keskuslukitus toimi hyvin, mutta ne lopetti toimimisen.
Piuhassa käytetty, eikä löytänyt kun lambda vikoja.
Auto käynyt mersu huollossa, mutta ei mitään löytäneet.
Kaunis ilta mersu jäi s-marketin pihaan kun ei startannut,oli akku mennyt tyhjiin. Apuvirtaa keulasta, kun ei takakonttiin päässyt ja mersu hyrskyttää jälleen. Kotiin ajettu n.10km ja seuraavana päivänä lähti mukisematta käyntiin.Mikäköhän söi akun noin nopeesti?
Vikoja oli aika reilusti, niin tutkin eestä kummaltakin puolen kaikki sulakkeet mittarilla ja releet silmämääräisesti. Sulakkeet ok, mutta 0025420319 vihreä rele sulakkeitten takana helisee ja näyttäsi pohja jotenkin sulanneen. Tämä on vissiin vesipumpun rele? Ei ole ollut ongelmaa vesipumpun kanssa.
Testaamaan, niin vasemman puoleinen etuikkuna ja vasen peilin säätö rupesivat toimimaan
Takakonttiin pääsin käsiksi ensiapulaukun alla olevan putken katkaisemalla ja painetta sinne putkeen niin kontti aukesi.
Takakontista sulakkeet tsekattu ja rele on ok. Keskuslukituksen alipainepumpun liittimien puhdistus ja kiinni takas.
Testaamaan ja keskuslukitus toimii, Takakontin aukaisu avaimesta ja sisältä toimii, oikean puoleinen ikkuna ja peilin säätö rupesi myös toimimaan ja niskatukien kaato oikealta puolelta toimii
Vakkaria en ole vielä testannut. Mistä etsimään vikaa, kun ovi asennossa ei valot toimi, mut kytkemällä on-asentoon tomivat ja tuo toisen niskatuen voisi korjata.
Ja äkilliselle virran kulutukselle ratkaisua,ettei jää taas kaupan pihaan
