Akku vai laturi sökönä??
Pimpiläinen_
Viesti Kirjoittaja Pimpiläinen_ »
w202 220D
Elikkäs pitkän aikaa jo vaikeesti lähteny käyntiin,starttaa tosi laiskasti omastamielestä ja paljon pitempään kuin normimersu,Akkulaturilla latailtu akku aina täyteen mutta ei oikein vaikutusta ja jännitteet
Jännite kun auto n:puolituntia ajosta seissyt 12,81
Jännite kun antanut auton vähän aikaa pyöriä ja sammuttanut 13,21v
Jännite kun auto käynnissä 14,10v ja nousee pikkuhiljaa
Liekkö normaalit? Ja sen myös huomasin kun kaapeleilla antoi virtaa niin ei oikein akku huolinut vastaan
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Vaikuttaa normaalilta
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Mainitsemasi lukemat ovat ehjältä akulta, ehjältä laturilta ja ehjältä laturin liitokselta kuulostavia. Tarkista startin maadoituspiste. Sitten muutkin startin sähköliitännät. Kuori aavistuksen piuhaa ja tarkista missä kunnossa johto on alta. Jos patinoitunut/vihreä/harmaa tms, on varmasti hapettuma suurin syypää. Kuulostaa siltä ettei sähkö mene perille asti.
EDIT: Koneen maadoitus sekä korin maadoitus kannattaa tuonikäisessä myös ehdottomasti tarkastaa. Vaihda reippaasti 70mm2 lattakaapelia tms.
Viimeksi muokannut miqum_86, 21.8.2012 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pimpiläinen_
ja laturikin ilmeisesti toimii kun näyttää 14,32v :/ Täytyypä tutkailla aamulla kun seisonut yönyli lähteekö käymään,tänään lähti niukinnaukin ..
Pimpiläinen_
täytyypä tarkistaa startin liitokset kun pystyy,jännite näky laskevan ihan melkein sekunteina kun auton sammutin :S
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
katoppas akun jännite ennen käynnistystä auto yön yli levänneenä :wink:
ettei purkais akkua jokin tai se olis vaan kakkana :oops:
et
Viesti Kirjoittaja et »
potox kirjoitti:ettei purkais akkua jokin tai se olis vaan kakkana :oops:
Taas pakko muistuttaa kun vein puolivuotta vanhan akun motonettiin niin sain uuden tilalle ja ongelmat alkoi toukokuun lopulla eli lämpimällä kelillä.
Pimpiläinen_
Aamulla näytti 12,45 ja käyntiin lähti ihan normaalisti tuolle eli aika laiskasti startti pyöri mutta ei tuntunu virranpuutetta olevan,Katsotaampas mikä huomenna tilanne kun vaihtelen startin johtoja rupeeko oikein pyörimään,Muutenkin ennen talvea huollettava koko katiska :)
potox
Pirunkepin löytäjä
eli noin 75% on jäljellä kapasiteetista jos jännite on 12,45V :shock:
E. http://fi.wikipedia.org/wiki/Akkutesteri
Palaa sivulle “W202 sähkö”
