W202 sähkösäätöisen istuimen ongelma (RATKAISTU)
Naapurin puolella jo asiaa kyselin, mutta kysytään täälläkin, jos vaikka jotain vinkkiä saisi.
Eli ongelmana on se, että kuskin istuimen sähkösäätö ei toimi. Muut penkit onkin manuaalisia. Alkuun toimi hyvin (auto ollut minulla kuukauden päivät), mutta sitten lakkasi toimimasta kenties kun akku oli irti vähän aikaa.
Jos akkua käyttää irti, niin sitten toimii taas vähän aikaa.
Pitääkö näitä penkkejä jotenkin ohjelmoida uudestaan, jos akku on ollut irti? Kuten sähköikkunat ja kattoluukku pitää ohjelmoida käyttämällä auki ja kiinni.
Kaikki 4 penkin sulaketta on ehjät. Penkin alle tulee 3 johtonippua, joista keskimmäinen (musta pistoke, 4:lle johdolle paikat, 2 johtoa kiinni) tuntuu kyllä aika huonosti olevan kiinni, kun heiluu miten sattuu. Kyllä se napsahtaa kuitenkin paikoilleen, eikä tunnu toimivuus paranevat vaikka johtoa heiluttelisi.
Ideoita kuinka saada toimimaan? Mistä lähteä vikaa etsimään? Vai pitääkö viedä suosiolla testeriin?
Kyseessä siis vm. 99 C230 K
					Viimeksi muokannut apek, 21.9.2012 8:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						Testeristä ei ole paljoa apua kun sähköpenkit toimivat omalla johtosarjallaan.
Rele maksaa 30-40 euroa ja se on minusta yleisin vikakohde näissä. Mulla oma kuskin penkki kiukuttelee välillä, toimii välillä täysin ja sitten välillä ei ollenkaan.
Jos on sähkärin vikaa/ tai muuten vaan kiinnostusta niin rele käteen ja kolvaa sen läpi, näissä on vähän sama juttu kuin w124 ylijännitereleissä eli juotokset irtoilee.
Kiitos vastauksesta.
Mistä kyseistä relettä lähden metsästämään? Siis konehuoneesta. Kyllähän se paikka löytyy etsimälläkin, mutta helpottaa tietysti jos joku osaa sanoa suoraan
En bayhassista löytänyt kuin seuraavaa ja tuosta ei kyllä penkin relettä taida löytyä?
http://bayhas.com/mercedes/w202/content ... layloc.htm
Kyllä kolvi kädessä pysyy, että sama se on kolvailla, jos sillä kuntoon saisi. Jos ei onnistu, niin sitten uutta relettä, jos ei tuon enempää maksa. Mieluummin yrittää ensin itse korjata, niin säästyypähän nekin vähäiset rahat.
edit:
Jolle kertoikin jo naapurissa lisäohjeita. Pitää sunnuntaina perehtyä asiaan. Toivottavasti vika korjaantuu.
edit:
Ei tuossa miulla toimi, jos oven avaa. Pitää olla virrat päällä autossa, niin toimii.
Vanhassa mesessä toimi kyllä ikkunat ja kattoluukku, jos oven aukaisi, mutta tässä nykyisessä ei toimi edes ikkunat vaikka oven aukaisee.
Onkohan tässä muuten joku sitten hajalla, kun ei oven aukaisu riitä? Olisi ihan hyvä jos virrat tulisi penkkiin, ikkunoihin ja luukkuun, kun oven aukaisee. Toki ikkunat ja luukun saa kaukosäätimelläkin suljettua, jos huomaa että ovat auki jääneet.
