automaatin öljynvaihto.
jeshei
Viesti Kirjoittaja jeshei »
Eli siis tarkoituksena mennä ensi viikolla vaihdattamaan tomaatin öljyt. No homma sinäänsä ei ole ongelma, mutta kyseinen autokorjaamo ( turussa keskisuuri ei veho) sanoi, että ovat juuri vaihtaneet vastaaviin w203 automaatteihin öljyt ja samalla piti vaihtaa myös uusi öljypohja koska ei pelkkä tiivisteen uusiminen enään riittänyt?? Tämä kuulostaa aika kummalliselta minusta ja siksi jälleen pitkästä aikaa kysynkin mielipiteitä ja kokemuksia täältä foorumilta.
Re: automaatin öljynvaihto.
jeshei kirjoitti:Eli siis tarkoituksena mennä ensi viikolla vaihdattamaan tomaatin öljyt. No homma sinäänsä ei ole ongelma, mutta kyseinen autokorjaamo ( turussa keskisuuri ei veho) sanoi, että ovat juuri vaihtaneet vastaaviin w203 automaatteihin öljyt ja samalla piti vaihtaa myös uusi öljypohja koska ei pelkkä tiivisteen uusiminen enään riittänyt?? Tämä kuulostaa aika kummalliselta minusta ja siksi jälleen pitkästä aikaa kysynkin mielipiteitä ja kokemuksia täältä foorumilta.
Minkä ikäinen auto?
mikä kone?
eli mikä laatiko?
jos 5v laatiko niin suositelen vaihtamaan huolto paikkaa(ei mitään syytä jos pohja on ehjä ja yleensä on ajo kuntoisissa)
jos tassa 7v laatiko vanhan mallin pohjalla niin anna vaihtaa
jeshei
cdi 220 vm.02 ja 5v automaatti. No jospa heillä on ollut sitten juuri 7v automaatteja sitte mistä vaihdettu. Mitenkäs tuo muuten voi olla ylipäätään, että 7vaihteisista kannattaa vaihtaa?
jeshei kirjoitti:cdi 220 vm.02 ja 5v automaatti. No jospa heillä on ollut sitten juuri 7v automaatteja sitte mistä vaihdettu. Mitenkäs tuo muuten voi olla ylipäätään, että 7vaihteisista kannattaa vaihtaa?
Lisää ikää
Tarkemmin
Löytyy tuolta kirjoitelamastani jutusta missä on kuvia laatikon sisältä
