nyt SE on pihassa!... ja pihassa pysyykin.. ei pysyny myyty!
touhottaja
takapenkin selekänoja pois ja siellä se on muovi lapun alla irtoo isolla hylsyllä olikohan 41mm en ole varma. mutta tuollasessa montussa se piileskelee :wink:
tuon reijän päällä sellanen valakonen muovi tuluppa :shock:
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
olihan taas nopeaa toimintaa :)
touholle lähtee kohta paketti... sori kun ei oo ollu virtaa aikasemmin yö vuoro ja tää prkleen helle uuvuttaa ;)
kaiken minkä huollan myös korjaan!
lowmans
no niin kauan sitä auvoa kesti :( lähdin illalla ajelemaan töihin ja motarin alussa hyyty ja pukkas harmaata savua no vedettiin pihaan sen verran kokeilin että moottori pyörii ihan hyvin ainakin toinen nokka pyörii, ei vain lähde käyntiin. Mikähän vidu tohon ny?
touhottaja
tarkistappa venttiilin ajotus onko se kohillaan ja sitten sylintereitten paineet :wink:
lowmans
touhottaja kirjoitti:tarkistappa venttiilin ajotus onko se kohillaan ja sitten sylintereitten paineet :wink:
mitä epäilet?!
touhottaja
epäilen, että olis nokka-akselin hammaspyörän pultit poikki tahikka melekein :wink:
lowmans
elä helekkarissa tollasia eppäile! :shock:
:D onneks alkaa huomenna kesäloma niin on aikaa harrastaa ;)
touhottaja
lowmans kirjoitti:elä helekkarissa tollasia eppäile! :shock:
ota venttiili koppa pois niin hiki helepottaa (toivottavasti)
lowmans
kävin tupakoimassa auton vierellä ja tein seuraavia huomioita:
-yrittää heikosti käyntiin
-mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu
-virranjakajan kansi kahdella ruuvilla kiinni yksi poikki
-kummankin puolen keulimmaiset tulpat märät muita en viittiny irrottaa
-kipuna keltainen? sininenhän sen pitäis olla?
keltanen kipinä ei riitä. jännitekato. puola... romania? sieltä voi alkaa ettimään...
touhottaja
onkos siinä tän näkönen syttypoksi :roll:
vai onko se tällänen :roll:
lowmans
en nyt muista ihan varmasti mutta mummielestä son tuo muovinen kui?
lowmans
käytimpä oikian puolen venttiilikoppaa pois paikoltaan ja rouva starttaamaan, v_tt_ vettä tulee siitä putkesta siinä nokkien päällä ja onhan tuo öljykin vähän sellasta ruskeeta lietettä eli sekasin menee.. eikä jaksa käyä het kun saap käyntiin vingahtaa vaan (liekkö laturin remmi) ja sammuu, mitähän sieltä on nyt menny päässeekö noin kovasti vettä kannentiivisteen välistä vai onko lohko halki?
touhottaja
älä paljo starttaile sitä, ota kanet vaan pois siitä ja tutki mistä ves mennee pessään :roll:
lowmans
oiskohan tuohon kansien poistoon jotain käytännön vinkkejä?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Anteeksi että tuun sotkemaa topiccia OT:lla mutta hivenen kiinnostaisi että minkälaiset kuva-arkistot touhottajalla mahtaa olla ku tuntuu että mieheltä löytyy aina asiaan liittyvä kuva oli sitten puhe osasta ku osasta? :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
sonikki kirjoitti:Anteeksi että tuun sotkemaa topiccia OT:lla mutta hivenen kiinnostaisi että minkälaiset kuva-arkistot touhottajalla mahtaa olla ku tuntuu että mieheltä löytyy aina asiaan liittyvä kuva oli sitten puhe osasta ku osasta? :D
Sanoisin että Touholla on OSA-arkistot, eikä niinkään kuva-arkistot... :wink:
touhottaja
HEH, HEH,HEH :D
onhan niitä muistaakseni 15 kuvvaa ja loput valehtelen :amis_selittaa:
sonikki
Joo kyllähän mä tiedän että miehellä saattaa osa tai kaksi nurkissa pyöriä mutta ku välillä nuo kuvat tänne tulee niin lyhyellä viiveellä että hyvä että kerkeää persausta raapimaa saatika sitte että kipittäis etsimää ja kuvaamaa jotaa osaa siinä ajassa :lol:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Ne osat on niin hyvin lajiteltu ja Touho melkeen asuu tallissa... :lol:
touhottaja
olisko nuita vaatimaton n,2100 kipaletta W126:sta nyt alakaa olla jo hidas ehtiä oikeeta kuvvaa aina sillon tällön, ja joskus tullee kuva kaks lissää :wink:
onhan niitä kiva sitten pistää näytille jos joku vaikka hätäpäissään sattuu kyssyy, on helepompi sannoo kuvan kans :tuumaus:
kuvat on kivoja :D
niin ja asunhan mää melekein tallissa noin reilun viijenmetrin päässä :hihihi:
juissi.2
Viesti Kirjoittaja juissi.2 »
onkos touhottajalla purettuna ja lajiteltuna kaikki mersut?
touhottaja
juissi.2 kirjoitti:onkos touhottajalla purettuna ja lajiteltuna kaikki mersut?
ei oo, ne on pitkin mettiä ja kuusankoskella :wink:
sonikki
touhottaja kirjoitti:on helepompi sannoo kuvan kans
Tää on kyllä ihan totta ja mikäs sitä on räpsiessä näin diki-dikiaikana :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
lowmans kirjoitti:oiskohan tuohon kansien poistoon jotain käytännön vinkkejä?
- imusarja pooiiis
- pakosarjat poiiiiis
- venttiilikopat poiiis
- nokat ja kampura merkkeihin ja sitten ketjunkiristin irti
- Nokkapyörä irti ja ketju kiinni pyörään ( se saattaa mahtua läpi siitä kannen reijästä pyörineen päivineen )
-nokkapukit samaan paikkaan missä ne olikin ja kannenpultit on sitten myös samalla nokkapukkien pultit :)
-pelkääjänpuolen kannessa siellä nokkapyörän kolossa on sitten yksi pultti joka pistää vastaan siinävaiheessa kun kaikki muu on irti :)
Jotenki tuolleen se kannattaa alotella mutta vain yksi kansi kerrallaan ettei se vajaa 2 metrinen jakovitja pääse muljahtamaan omille teilleen koska sitten ahistaa jo isoaki miestä :)
Viisaammat saa antaa lisää vinkkejä :)
lowmans
Runtulalle kovasti kiitoksia sitä jotenki kaipaa hieman ohjeistusta ettei menis ihan kaikki pieleen.. yks vielä.. mites pitääkö ne laahaimet irrottaa kans?
lowmans
pienen motivaatio tauon jälkeen aloin purkuhommiin ensin tietysti liemet ulos, syyläristä tuli ihan puhtaat nesteet öljypropusta sitten ruskeat kurat, kummastuttaa kun vesi oli puhdasta? Olisko kellään kuvaa tai linkkiä kuvaan josta näkyis ne kansi pultit? Tuossa näyttää niinku niitä olis pakosarjan puolella venttiilikopan ulkopuolellakin?!
touhottaja
eipä ole mulla sellasta kuvaa, mutta 350:stä muutama eikä siinä sarjan alla näyttäny olevan yhtään ruuvia, mutta sellasen vinkin antasin, onko se ny oikeen vinkkikään, että kun alat löysää niitä kannen ruuveja, niin paina ensin se avvain sinne ruuvin kantaan että öljyt purskahtaa pois ja sitten vielä paineilimalla tyhjäät loputki öljyt pois ruuvin sisästä ja sitten vasta avain kunnolla paikalleen ja aukaisu jos haluat säästyä useilta pultin kannan porraamiselta :wink:
tuollakin on sitten ruuvi niinku jo Runtula siitä mainihti
en tiijä onko mitään apua mutta laitampa kumminki :roll:
kuvat ovat tosiaan 350:stä, mutta jos jotain suuntaa olis antaa :roll:
noissa kansissa olis ne laahaimen kiinnitys tapit sormien kohilla kaks kipaletta
nuo tapit ovat ihan vetämällä irrotettavissa, tehin siihen hommaan tälläsen työkalun
ja tässä koko työkalu kasattuna
tulee kyllä tappi hienosti pois paikaltaan :wink:
lowmans
kiitos taas hirmuisesti touholle!!! kaikenlaisista kuvista on aina apua ja jos ei apua niin kiva niiton katella :)
sulla mahtaa olla oikeesti pelit ja vehkeet sorvista sauvasekottimeen kun rakentelet nuita omia erikoistyökaluja?! hienoa!!
itse joutunen turvautumaan johonkin vähän kökömpään sovellukseen jos en sitten viitsi syyläriä irrottaa että pääsee tolla vetovasaralla (vaimikäsenytoli)
naputtaan silläö ne tulee kyllä helposti mutta tosiaan ei houkuttele tuo purkaminen ku on ilmastoinninkennot ja kaikki sitten irrotettava..
mites onko ne lohkossa kiinni nuo nokkaakselin kiinnitys pultitkin vai?
touhottaja
juu ne nokka-akselin kiinnitys pukit on lohkossa kiinni osa :wink:
ei mulla mittään sorvia ole :supersad: tehin aikonaan noita työkaluja kun olin vielä työelämässä, nyt mää oon sellasella vappaalla misson aina kiire eikä meinaa keretä mihinkään :D
