nyt SE on pihassa!... ja pihassa pysyykin.. ei pysyny myyty!
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
pikkuhiljaa homma etenee, määräjakaja jo irti seukiks imu ja pakosarjat..
kyllä se siitä..
kaiken minkä huollan myös korjaan!
lowmans
tuo lienee oikea? mutta mites nuo momentit?
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
24 Tighten cylinder head bolts in the sequence of the tightening diagram as follows:
1st stage with 30 Nm .
2nd stage with 60 Nm .
3rd stage after 10 minutes settling break with cold engine individually loosen cylinder head bolts slightly and retorque with 60 Nm .
lowmans
eli kuuteenkymppiin ja sitte vähä löysätään ja taas kuuteenkymppiin? ei mitään kuuteen kymppiin ja sitte 90astetta?
Juhanit
lowmans kirjoitti:eli kuuteenkymppiin ja sitte vähä löysätään ja taas kuuteenkymppiin? ei mitään kuuteen kymppiin ja sitte 90astetta?
Joo ja ei ;)
lowmans
mahtaa olla tuoki että ku vaan vetää tarpeeks tiukkaan niin hyä tullee ;)
lowmans
pakosarja irti.. hitaasti mutta varmasti.. :hang:
lowmans
laitetaas tänne muutama kuva vähän niinku talteen jos sattuu koneet hajoaan ja tietenki toisten töllötettäviks kuvathan on aina kivoja :)
sori jos tuli liikaa ja joillain tökkii :oops:
lowmans
vika paikallistettu..
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
wtf missä se mäntä on tai sen osat :)
:shock:
lowmans
se joko on unohtunu sinne laittaa tahi öljypohjasta saapi kaapia hilut :)
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
Onko tuota konetta käytetty, jos niin, miten siellä on noin vähän jälkiä? Luulisi kiertokangen tekevän pahaa jälkeä kun itekseen heiluu.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
no huh huh! Kun oisi tienny niin ei varmaan ois tullu ostettua. Tahi sitte myytyä tuota lankkua :(
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
touhottaja
niitä jäläkiä kattelin ittekki, mutta ei tuo veivi kyllä ihan naputtamalla siellä kule :roll:
lowmans
se näyttää kyllä livenä pahemmalta ku tuossa kuvassa.. en tiiä kauanko on ollu pois mutta ite ajelin sillä varmaan tuhannen kilsaa ennenkö se sano sopimuksen irti
touhottaja
no, sulla tuli sitten koneen osto siihen :roll: tuota ei kyllä kannata enää korjata (kallis)
eseestiellähän olis ajamaton 380.nen lootineen, eikä ole tyyris :wink:
lowmans
juu koneen ostoksi menee pitää alkaa tosissaan kyseleen ja kartottaan mistä sen edukkaasti sais..
laineracing
Viissatku kone. :wink:
Mulla oli joskus M104 kolomisatanen moottori purussa, josta ykkösen toinen imuventtiili oli katkettuaan hakannut männän kahta puolta lohkosta läpi.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Empä ole ennen nähnyt koko männän karanneen. :shock:
lowmans
jos tätä projektia nyt veis noin ajatuksen tasolla eteenpäin niin mitä tuon koneen irrotuksessa olis otettava huomioon?
mahtuuko laatikkoineen tulemaan vai onko edes helpompi irrottaa laatikko rovin ulkopuolella?
en ole tuollaista automaattilootaa irrottanu ennen onko siinä jotain huomioitavaa?
touhottaja
lowmans kirjoitti:jos tätä projektia nyt veis noin ajatuksen tasolla eteenpäin niin mitä tuon koneen irrotuksessa olis otettava huomioon?
tulee lootineen pois, ei mitään ongelmaa, muistat vaan irrottaa askin kupeesta johdot ja letkut :arrow: ilimastointia ei välttämättä tartte tyhjentää jos maltat irrotella kompuran pois koneen kylestä ja merkata koneen johdot ja alipaine letkut :wink:
lowmans
touhottaja kirjoitti:
syyläriä ei ilmeisesti siis tarvi irrottaa, mites tuo tuuletin se kai pitää ainakin ottaa pois että mahtuu vai kannattaisko repiä koko vesipumppu pois?
touhottaja
lowmans kirjoitti:
ota jäähdytin pois mutta ilimastoinni lauhutinta ei tartte irrottaa, niin ja tietysti kannattas otta tuulettajan rupeli pois :wink:
lowmans
tämäpä lähti muiden kiusaksi :)
ruikku
Käyttöohjeuskovainen
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Jos lowmans ei tykkää pahhaa niin jatkan tähän samaan topikkiin tuosta rikkinäisestä mosasta?
Pikaisesti katsottuna, männän helmaa näkyy hiukan sylinterissä, loput palat ilmeisesti öljypohjassa?
Kyseisen sylinterin "seinässä" iso reikä vesitilaan..naarmujen ja kolojen lisäksi.
Pakoventtiilistä puuttuu lautanen, kyseisen sylinterin palotila(kannessa) saanut kipeää :lol:
Kuvia myöhemmin ja lisää tarinaa kun saa joskus mosan pöydälle.
"Älykäs selviytyy tilanteista mihin viisas ei joudu"
Kone vaihtoon ja ajoon. :wink:
lowmans
ruikku kirjoitti:Jos lowmans ei tykkää pahhaa niin jatkan tähän samaan topikkiin tuosta rikkinäisestä mosasta?
Anna tulla vaan mielenkiinnolla seuraan. :)
Pystyykö tuota muuten putkittaan?
ruikku
Tätäkin räävitty aina kun keretty. Kone/laatikko nostoa vaille valmis pois autosta. Taidan nakata suoraan secin koneen ja lootan, rontti 80tkm vähemmän ajettu tekniikka. Lootakin prikulleen samoilla spekseillä.
Tasonsäätöpumpun joutui siirtään, ilmapumpun jätän pois. Jatketaan.
