w203 ohjaus narisee?
jadke
Viesti Kirjoittaja jadke »
elikkä rupes tänään ohjaus narisemaan. ikä moisen aiheuttaa?
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Kuivat alapallonivelet.
S204, AZT250
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Selviskö vika ? Mulla nimittäin ohjaus narisee myös, lisäksi ääntää jokin vaikkei rattia kääntelisi... Onko mitään ajatuksia ? Kiitos etukäteen !
hanse
No tästä aiheesta ei näytä olevan foorumilla kellään kokemuksia. Pitkällisen pähkäilyn jälkeen auto on nyt kunnossa, ja tuo servopumpun voimakas ääntäminen johtui ilmeisesti siitä että öljysäiliössä oleva suodatin (en ole sitä kyllä nähnyt) oli mennyt tukkoon eikä pumppu saanut kunnolla öljyä. Imaisin säiliöstä vanhat öljyt pois ja samalla kait moskaa suodattimesta, vaihdoin öljyt kokonaan (aika likaista tuli) ja äänet oli poissa. :D
kryptonite
Mulla narisis rattia kääntäessä iskarin yläpään laakerit. Minusta etupäässä ei pahemmin ääntä pidä kuin juuri nuo iskarin yläpään laakerit kääntäessä jos loppu. ja sit montuissa etuvakaajat "koiranluut" jos loppu.
Takapäässä narisee yleensä narinahela taikka sitten jousi on poikki.
220.128 Black devil
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
290tkm ajetussa narisee kääntäessä ja joustoliikkeen mukana edestä. Etummaiset tukivarret ja koiranluut on aivan uudet. Voisiko ääni lähteä alapallosta eli taaemmasta tukivarresta?
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Ainakin ässän alapallo naukui niin että iso halli raikui ja ainakin sata naamaa kääntyi ihmettelemään äänen lähdettä.
Mikään muu etupään nivelistä ei ole kovalla rasituksella, kun auto on paikoillaan. Se kun kuivuu ja varsinkin seisonnan jälkeen, niin ääni on joskus melkonen.
Niin siis ässässä ei ole mitään mäkperssoneita :roll:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Voi olla lähes mikä vaan etutukivarsista/hammastangon päästä(harvemmin)
Vie jonnekkin vingutettavaksi ja sitten vaihda kaikki tukivarret, jos haluat elää narinatonta elämää 40tkm :happy:
Palaa sivulle “W203 / R170 alusta”
