etujousen ylälautasen asennolla väliä?
e50amg
Viesti Kirjoittaja e50amg »
mistä löytäs kyseiset madallusjouset w203 meseen? tai sit suht halvalla säädettävä alusta... laittakaas linkkejä.
Viimeksi muokannut e50amg, 03.1.2012 16:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w203 c240 -01
Ebay de. hakuun vaikka w203 ja sitten joku jousivalmistaja esim. Hr, eibach, koni, bilstein jne.
Eibachin jousilla tulee juuri tuollainen että etupää laskee enempi suhteessa kun takapää. Hr jousilla tulee sellainen että takapää laahaa alhaalla.
e50amg
ei löydy ebaysta 60mm jousia...liekkö semmosia ees olemassa.. oisko jollain kuvaa c mersusta jossa on 40/35 jouset alla? näkis vähän että tippuuko tarpeeks..
w203 c240 -01
Mulla entisessä w203 oli eibachin pro kit ja edestä tippui yllättävän paljon, ainakin se 30mm piti laskea. mitä Takaa sitten saa säädettyä kumeilla sopivaksi.
e50amg
jolle kirjoitti:Mulla entisessä w203 oli eibachin pro kit ja edestä tippui yllättävän paljon, ainakin se 30mm piti laskea. mitä Takaa sitten saa säädettyä kumeilla sopivaksi.
kuva auttas kyllä hahmottamaan aika paljon..
oon nyt kahden vaiheilla että tilaanko pelkät fk:n madallusjouset (130e) vai fk:n säädettävän alustan (500e)
w203 c240 -01
e50amg
eli tuli laitettua sit 40/35 fk:n madallusjouset paikalleen ja vähän näyttäs että ei ihan tippunu tarpeeks..jos sentin tai kaks sais alemmas keulaa nii ois just sopiva... mahtaakohan nuo jouset painua talven aikaan yhtään?
meinaan että kesävanteilla saattaa auto näyttää traktorilta :/
w203 c240 -01
e50amg
ei näytä löytyvän w203 matalempia jousia kun -40 joten pitää ehkä ottaa rälläkällä pätkä pois..
rupesin vaan miettimään että onnistuuko se...muistaako joku onko se jousen "ylälautanen" pyörivä vai käykö vaan yhdessä asennossa paikalleen?
sen verran muistan jousen vaihdosta että se on kalteva se jousen yläpää..
w203 c240 -01
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
ei taida mennä kun yhdessä asennossa se ylälautanen!
juurikin palasina omastani tuo etupää niin sen verran "muotoja" lautasessa että yhdessä asennossa menee :!:
nimimerkillä etupää leveellään odottelee huomista että saa kunnon puristimet :evil: halpis 2 sakaraisilla sai kyllä vanhan jousen pois mutta uutta aikani nysväsin ja totesin että päivä se on huomennakin ja jätin auton lämpimään "vuokra" talliin yöksi :shock:
e50amg
Teinitähti kirjoitti:ei taida mennä kun yhdessä asennossa se ylälautanen!
juu eli ei onnistu rälläköimällä madaltaa yhtään.. se pitää sit rueta säädettävää tilaamaan :)
w203 c240 -01
http://www.autoluettelo.fi/wls/view_art ... dNo=979234
Lukekaa toi huoltotiedote helpottaa elämää :wink:
S210.226 digilintta
Aseta jousilautanen muotosulkeisesti auton jousen päähän.
:ope:
Sorbus
Viesti Kirjoittaja Sorbus »
Terve,
Tulikin aihe sopivaan aikaan käsittelyyn. Omasta pirssistä napsahti eilettäin kuskin puolen etujousi puolesta välistä poikki. Autohan on S203 220CDI -06
Jousta vaihdettaessa huomasin joustintuen tukilaakerissa (iskarin yläpään kumissa) näkyy olevan repeämä, tuleeko vaihtaa samalla uuteen?
kts kuvassa punaisella viivalla repeämä.
[img][img]userpix/6771_Joustintuen_tukilaakeri_1.jpg[/img][/img]
Kylhän tossa huoltoohjeessa nii sanotaa
S210.226 digilintta
hotari kirjoitti:Kylhän tossa huoltoohjeessa nii sanotaa
Siellä sanotaan, että se pitäisi vaihtaa yhtäaikaa iskarin kans. Mutta tuskin siitä haittaa, vaikka sen vaihtaa jousenkin kans. Varsinkin jos vanha on rikki. :ope:
Sorbus
Vaihdoin tänään molemmille puolille uudet jouset ja molemmille myös yläpään tukilaakerit. Hommana aika simppeli, mutta kyllä on jämäkät noi mersun jouset, oli hommana todella haastava bilteman jousipuristimilla kasata.
Äskettäin suoritetulla koeajolla molemmille puolille jäi hieman väljää, kolisee ikävän kuuloisesti töyssyissä. Mistähän moinen johtunee. Yritin kyllä kiristellä kaikki paikat momenttii. Oisko yläpäähän jääny viel klappia.
Osat noudin kl-varaosien tiskiltä.
S211 280CDI 4MATIC 2007
Kiritkö sen erikoismutterin kunnolla iskarin varteen
S210.226 digilintta
Sorbus
Kiristelin uudestaan erikoismutterit yläpäästä siihen tarkoitetulla hylsyllä ja kuskinpuolelta olikin jäänyt hieman löysälle.
Kuskin puolelta kolina asettui kiristämällä, mutta apukuskin puolelle kolina töyssyissä jäi. Täytyy ajella auto viikonvaihteessa pukille ja koitella kaikki nivelet, josko joku ottanut remontissa itteensä.
Palaa sivulle “W203 / R170 alusta”
