W203-korin Mersussa alkoi ovi naksua. Aika varhain alkoi: Alle 100Mm ajettu... Jotakuinkin samalta kuulostava naksuminen, joka kuuluu W124:ssä kun tuulisalvan mekanismi alkaa olla tiensä päässä.
Ensin tuo naksuminen oli pientä, mutta minä tollo menin ruiskauttamaan CRC:tä, mikä ilmeisestikin pesi loputkin vaseliinit pois. Jälkiviisaus olisi helppoa... Nyt nyt naksuu vähän liikaa. Paikkaukseksi yrittämäni vaseliinisuihkutus samaan paikkaan ei korjannut tilannetta
W203:ssa tuulisalvan mekanismi näyttää olevan hitusen erilainen kuin kakkosnelosessa. W203:ssa väliasennot on näköjään toteutettu "hakaan"/ tankoon tehdyillä muotoiluilla.
Avasin ovipahvin ja näin oven sisällä olevan mekanismin. Se on kuitenkin hieman ikävässä paikassa, enkä ihan hahmota, mistä se on tarkoitus ottaa ulos, jos haluan sen vaihtaa. Mitään kunnon kokoista "huoltoaukkoa" ei näy avoimena - ainakaan ihan vieressä.
Siispä:
-Onko edessä oven sisällä olevan mekanismin vaihtaminen vai onko W203-toteutus korjattavissa/ uudelleenvaselinoitavissa oleva?
-Mistä tuo oven sisällä oleva mekanismi tulee ulos ja miten sen irroittaminen käy? Pitääkö minun ottaa ovikaiutin irti ja pujottaa kömmeli sen aukosta ulos vai onko jotain järkevämpää eli helpompaa väylää olemassa? Miten sen oven karmiin tulevan säätötangon saa irti? (Joo, torxit auki niin karmissa oleva levy lähtee irti. Mutta millä tanko edelleen irti tuosta levystä? Tanko kuitenkin pitää varmastikin ottaa irti ennenkuin oven sisällä olevaa lootaa saa vaihdetuksi.)
W203 ovi naksuu
Noniin, nyt on systeemi korjattu. Kiitokset KL Varaosille uudesta tuulihaasta sekä Suoraman Veholle auton saamisesta takaisin iskuun ennenkuin joudun jättämään vaimon muutamaksi päiväksi omilleen auton kanssa!
Oven sisällä oleva mekanismi irtoaa avaamalla näkyvät ruuvit. Tätä ennen kannattaa olla nostanut ikkuna ovipahvin irroituksen jälkeen takaisin yläasentoon. Paketin ulos saamiseksi pitää ottaa ovikaiutin irti ja ujuttaa kömmeli sen aukosta.
Tuulihaka on sama oikealle ja vasemmalle, mutta täytyy huomata kummin päin sen asentaa. Toisella puolella sanotaan VL ja toisella VR (=Vorne Links/ Vorne Rechts).
-T
