Comand ongelma, äänet ei kuulu
Terjama75
Viesti Kirjoittaja Terjama75 »
Laivasin 2002 mallin C mesen saksanmaalta ja ongelmana on comand, jossa kaikki muu toimii mutta äänet ei kuulu. Onko ongelma tuttu kenellekään? Asensin tilalle normi Beckerin cd soittimen, joten mahdollisuus purkaa on olemassa :D
Onkos sieltä kuulunut koska viimeksi?
(jos edelinen omistaja on kerännyt systeemistä jotain taltteen esim vahvistimen niin ei kuulu mitään)
Terjama75
Tarvitseeko Comand erillisen vahvistimen? Kuuluu hyvin tuolla "normaali" Beckerillä...
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Kyllä comand osaa toimia ilman vahvistintakin mutta jos se vahvari on ollut varusteena ja joku on sen vienyt niin sillon sieltä ei kuulu mitään.
Tuonikäisissä comandeissa on paljon vikaa ja yksi pääasiallisista vioista on että äänet ei kuulu.
Tuolla testerillähän sen näkisi että onko joku tiedostettu vika vai ei ja myöskin että onko ollu vahvari parina vai ei.
Niin ja onnea uudelle kulkineelle! ;)
Tähdellisen parantola
Terjama75
tapio89 kirjoitti:Kyllä comand osaa toimia ilman vahvistintakin mutta jos se vahvari on ollut varusteena ja joku on sen vienyt niin sillon sieltä ei kuulu mitään.
millä testerillä tuota vois katsoa..star? pitänee olla comand kiinni autossa. liikeneekö sinulla aikaa/mielenkiintoa tutkia asiaa tarkemmin?
Toinen mese laatuaan ja toivon todellakin, että tämä ei veisi niin paljoa vapaa-aikaa kuin edellinen :D
Odotellan... vastausta tarkentavaan kysymykseen...
Terjama75
CDI203 kirjoitti:Odotellan... vastausta tarkentavaan kysymykseen...
Ei mitään tietoa milloin on comand viimeksi toiminut. Oli jo ostaessa tiedossa ettei äänet pelitä ja sillä tuo normi soitin asennettiin valmiiksi paikalleen.
Terjama75 kirjoitti:
*:rila sitä ja sen kanssa kimpassa olevi/oleitta voi tutkia,
pitää olla paikassan autossa,
monesti äänetömyys vaivaan on auttanut koko sen systeemin uudelleen *:rila herätely
Terjama75
CDI203 kirjoitti:
Täytyy kokeilla. Kuullostaa olevan halvin korjaustoimenpide. Pelkona vaan on, että comandista on kärähtänyt kortilta jotain compoa jolloin vaatii räjäytyskuvaa ja jonkinlaista matskua sähköisestä "sielunelämästä" :D
Ei kuitenkaan liene iso operaatio vaihtaa comand tuon nykyisen soittimen tilalle.
Terjama75
KIITOS!! Syksyn pimeisiin iltoihin pientä puuhasteltavaa ;)
tapio89
Ens maanantain jälkeen onnistuu. Tällähetkellä turkissa katsastamassa paikallista kulttuuria. :)
0400-347120 tavoittaa.
