Säätöpaneeli
raaka-roki
Säätöpaneeli
Viesti Kirjoittaja raaka-roki »
Elikkäs pari kysymystä säätöpaneelista:
1. Onko auton sisällä jotain sulakkeita, jotka liittyy paneelin toimintaan/ valoihin?
2. Onko eurooppalaisessa/ amerikan versiossa eroja toiminnoissa tai kytkennöissä?
Kysymyksessä siis 124 automaatti-ilmastoinnilla.
Edit: Tuli vähän kiireessä sutastua tuo alkuperänen viesti :oops: .
Eli, vaihdoin alkuperäisen lämmönsäätö paneelin tilalle "uuden" käytetyn osan. Tämä vain sattui olemaan fahrenheitti asteikolla.
Onkohan noissa jotain eroja kytkentäpuolella?
Ongelmat:
Valoja ei tule namiskuukkeleihin.
Tuntuu pelaavan vähän miten sattuu esim: säätörulla ei toimi, lämmintä ei tule kuin täysi puhallus lasiin asennosta, muista vain kylmää :shock:
Ja tosiaan, valoja ei ole missään muualla kuin mittareissa!
Sulakerasia on käyty läpi, kaikki ehjiä. Onko kabiinissa jossain jemmassa sulakkeita?
raaka-roki
Eikö kellään ole mitään ideaa???
Onhan tässä tietysti se mahdollisuus, että toi korvike korttiki on viallinen.
Mutta kun tuo toiminta on niin tyhmää....
Max puhallus lasiin asennosta tulee kuumaa, mutta kun valitset vaikka vain jalkoihin puhallus tulee vain kylmää! :?
Jsus4
Viesti Kirjoittaja Jsus4 »
Oliskohan tuolla viesti (felmitiltä), joka on tarkoitettu tähän topikkiin? :roll:
viewtopic.php?t=24517
raaka-roki
Juu, saattoi olla tähän tarkoitettu.
Siis sittenkin on sulake mittaritaulun takana!?
Pääseekö siihen käsix alta, vai pitääkö mittarit nykästä eestä poies?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Sulake mittariston takana vahtii valoja
mittaristo vedetään koukuilla ulos
Mitenkäs aikaisempi viesti tuonne hyppäs :roll: Kiitos linkittäjälle!
Jsus4 kirjoitti:Oliskohan tuolla viesti (felmitiltä), joka on tarkoitettu tähän topikkiin? :roll:
raaka-roki
Nostetaas tätäkin vähän...
Hommasin taas uuden säätöpaneelin, tällä kerralla lukee celciuksia.
On myöskin peruskorjattu kampe, eli pitäis toimia.
Mutta kun ei toimi!!!!!
Just samat vaivat ku edellisessäkin, max huurteenpoistolla kuumaa ja muista kylmää!
Alkaapi tuntumaan, jotta mulla on kaks toimivaa paneelia, mutta ei toimivaa lämmityslaitetta.
Eiks kukaan tiedä, kuinka monen sulakkeen takaa tää systeemi toimii???
APUA, alkaa jo vit**taan niinku pientä kurrea, jolla kävyt jäässä!!! :evil:
raaka-roki
:kele: Onks kaikilla vanahat taxit alla, ku kukaan ei tunnu tietävän naistä mukavuus varusteista mitään?
Pitää vissiin alakaa linkittään vähäpukeisten tyttöjen kuvia tänne, nii vois alakaa kiinnostaan nääki jutut :P . ps. (Tuksun kuvia ei vissiin tartte enää, ku sehän on naimisis!) :roll:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Automaatti-ilmastoinnin sulake taitaa olla erillään jossain sulakepoksin lähettyvillä, mutta ei kuitenkaan sulakepoksissa. Ainakin mulla luki tuossa lankun sulaketaulussa, että se olisi poksin ulkopuolella.
raaka-roki
Sampo N. kirjoitti:Automaatti-ilmastoinnin sulake taitaa olla erillään jossain sulakepoksin lähettyvillä, mutta ei kuitenkaan sulakepoksissa. Ainakin mulla luki tuossa lankun sulaketaulussa, että se olisi poksin ulkopuolella.
Niinhän minäkin olin lukevinani, jotta jossakin siinä vieressä se olis...
Oon kuiten tarkastanu kaikki siitä ympäriltä mitkä oon löytäny ja ovat ehjiä!
Suoritin vähän mittauksia....
Vesiventtiilille tulee ohjausvirtaa kaikissa muissa asennoissa, paitsi max huurteenpoisto, jolloin ohjaus käytännön nolla. Virtamääräkin muissa sama, paitsi asennossa nolla, jossa virta hieman isompi!
Jotta paletti ois kunnolla sekasin, ei lämmönsäätö-rulla vaikuttanu tilanteeseen millään lailla :!: wtf :?: :shock:
