Puhallin pimeni
tjjr91
Puhallin pimeni
Viesti Kirjoittaja tjjr91 »
Nyt rupesi mesu kummittelemaa. lämmittelin autoa vähän aikaa ja pidin puhallinta melko isolla (3 asennossa). ja sitten sammutin ja annoin olla auton noin 10min sammuksissa ja siten lähdin ajamaan ja ihmettelin e miten ei lämmintä tule noo huomasin et sehä oli mennynnä iha pimiäksi koko helahoito.. mikä voi olla vika? sulakkeen katoin ja oli ehyt. vaihdoin kuienki varalta.. en ole ennen huomannut tähän viittaavaa. eli ei ole moottori ääntänyt. moottoria koitin koputella mut ei puhu mitään.
klassikko: moottorin hiilet.
tjjr91
joo katsotaan.onkohan ne vaihdettavissa ne hiilet? vai pitääkö koko moottori ostaa? tänkke vaan vinkistä :)
tjjr91
ja puhallin toimii.. eli ei ollut mitään vikaa.. en onneksi kerinnyt alotamaankaan purkutoimenpidettä:)
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
kannattaa varautua 8) pian pääsee
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Joo, motin vaihto on edessä. Omassa aikoinaan teki ihan samoin. Välillä ei inahtanutkaan ja kun kopasi vähän keskikonsolin kylkeen, niin lähti pyörimään. Sitten pimeni kokonaan.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
tjjr91
noo minun jotu kopasta sulakerasiaan niin alko toimiin :D joku kosketushäikkä ehkä ?
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Tuossa ainakin yksi tuli vastaan missä sulakepidikkeen alapää oli siististi sulanut muovien läpi muutaman millin alaspäin jolloin sulake alkoi kantamaan pidikkeen ympärysmuoveihin.
Ei muuten välttämättä ihan heti huomaa jos ei hoksaa tarkemmin katsoa jos toki nämä mersuekspertit tietävät nuo jutskat jo heti kättelyssä.
tjjr91
Jiitek kirjoitti:Tuossa ainakin yksi tuli vastaan missä sulakepidikkeen alapää oli siististi sulanut muovien läpi muutaman millin alaspäin jolloin sulake alkoi kantamaan pidikkeen ympärysmuoveihin.
joo minä epäilen että minulla on tämä vika kun painaa siittä sulakkeen tinnista niin alakaa toimiin..
Ite en tehny asialle muutaku mahutin sinne messinkikoneruuvin ristikannalla sulakkeen alle korokkeeks.
Sori off-focuksesta, mutta periaatteen näkee hyvin. Ei oo iso ero. Mulla oli farkussa puhaltimen sulake tolleen ja coupessa vasen ajovalo.
Kuvassa sulaketaulu kyljellään, eli sulaketaulun alapinta. Kaksi nastaa sulanut, toinen ei toiminu, toinen toimii. eli 1 ja 2mm painunut vrt. vakioon.
tjjr91
nyt alakaa pikkusen luottamus loppumaan. 5 sulaketta palanu ja nyt ei auta sulakkeen vaihtokaan. oli nääs palanu se koko pesä. siis sulanut. kertokaa missä vois olla vika että hajottaa sulakkeet? puhallinta ei ole pidetty 4,3 asennossa vaain 1,2 asento ollu käytössä..
Mersedes-Benz 300TDT
124:ssa ei pyöriny äsken puhallin ollenkaan. Ei edes nyrkillä kojelaudasta käynnistämällä. Puhallin moottoreineen vaihdettu noin kuukausi sitten, ei kylläkään uusi. Entinen hiipui pikku hiljaa ennen kuin mykistyi lopullisesti.
Mutta nytpä lähtikin yllättäen pyörimään täydellä nopeudella, ja kaikki nopeudet pelasi normaalisti.
Herätteeksi kaipasi ainoastaan kuljettajan oven tehokkaan kiinni läimäytyksen.
Eiköhän tämäkin vika nyt sitten viittaa enämpi sinne em. sulakerasian kuluneisuuteen. Ei kai hiilet hypi noin jyrkästi täyspimeydestä täyskierroksille.
