w210 220d 1998 malli.ei aamusin starttaa....
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
elikkä tuli väykkyyn semmonen vika että kun seisoo yön yli niin ei aamusin suostu starttaa,saa aika kauavan ränkätä ennen kuin suostuu strattaa.sen jälkeen kun sen saa käyntiin niin toimii koko päivän ihan ok mutta aamusin ei vaan suostuu strattaa :roll: akku on ihan uusi ja startti on kans just vaihdettu.virrat tulee ja hehkuttaa mutta aamusin vaan naksahtaa.tässä on jo sähkönen virtalukko!
W202 250d kullan ajokki
W210 220d oma käyttis
W126 500sec kesä pirssi kultani
timi.lin
:roll:
take
Viesti Kirjoittaja take »
Polttoaineletkut falskaa ja ne on aamusella pidemmän seisokin jälkeen löpön sijaan täynnä ilmaa?
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
Vähäsen kuulostaisi virtalukolta.. Onhan startin perässä piuhat kunnolla kiinni?
Entäpä akun kengät?
timi.lin
take,siis vika on semmonen että aamusin ei startti pyöri vasta kun noin 10-15 kertaa käyttää avaimen nolassa ja startti asenossa!mutta sitte kun sen on saannu aamulla käyntiin niin sen jälkeen starttaa koko päivän heti ekalla.
fenton ite pelkään samaa..kyllä startissa on piuhat hyvin ja putsasin ne samalla kun vaihdoin siihen startin mutta ei se auttannu :evil: voiko sille virtalukolle tehdä ite mitään...?
todellauupunut
Luupiä
Voisko kuitenkin olla solenoidi viallinen ?
Jotenkin ihmetyttää jos naksahtaa, silloinhan virta lähtee solenoidille mutta jää siihen....Viittais solenoidiin senkin perusteella että lämmettyään toimii ja kylmänä krenaa.
take
timi.lin kirjoitti:take,siis vika on semmonen että aamusin ei startti pyöri vasta kun noin 10-15 kertaa käyttää avaimen nolassa ja startti asenossa!mutta sitte kun sen on saannu aamulla käyntiin niin sen jälkeen starttaa koko päivän heti ekalla.
Jaa ymmärsin vikakuvauksen vähän väärin. Sinänsä tuo ei oikein virtalukolta kuulosta, vaikkei se tietty mahdotonkaan ajatus ole etteikö sielläkin voisi joku himmeli jäädä yön aikana jumiin.
Tuon solenoidin nyt katsoisin ensiksi, kuten todellauupunutkin jo ehdotti. Jos siellä on kontaktipinnat kuluneet niin saattaisi tehdä tuommoista. Eikä se tietty mahdotonta ole etteikö se koko solenoidi olisi niin jumissa että vaatii aamusella vähän herättelyä, mutta kun jäykistyneet vaseliinit on kertaalleen saatu liikenteeseen niin sitten pelaa taas siihenasti että rasvoilla on pidempi aika jäykistyä.
timi.lin
mä vaihdoin siihen uuden startin mutta vika ei lähtenny,itekkin mietin että jos virtalukossa ois vika niin ei se varmaan lähtis ollenkaan käyntiin..jostain luin että siellä olis jossain rele mikä antaa starille herätevirran jonka kontakti pinnat vois olla likaset :roll: missähän päin kyseinen rele majailee..?
huuksa
Viesti Kirjoittaja huuksa »
kato että akun maajohto on kunnolla samoin moottorin maadotus runkoon
Ruikkalandia
Strain rele
Viesti Kirjoittaja Ruikkalandia »
Alla olevasta linkistä löytyy keskustelu aiheesta ja myös kuva startin releestä. Kirjoittele mikä löytyi syyksi kun ongelma korjaantuu.
Mulla temppuili e200cdi vastaavalla tavalla. Putsailin vaihdekepin alaosan kontaktipinnat, CDI203 johonkin keskusteluun kirjoittamien ohjeiden neuvomana (poika joskus läikytti kokista vaihdekepin juureen), Laatikon kortin liittimet (samassa paikassa kuin startin rele), Kävin tarkistuttamassa ja kuittaamassa vikakoodit, tarkastin startin ja akun kaapelit ja sen jälkeen ongelma poistui.
Nyt tekee silloin tällöin samaa ilmeisesti siksi että startin hiilet loppu/jumissa.
Vikakoodeissa näky jotain siihen viittaavaa...huonon muistin varassa.
Startti menee vaihtoon huomenna.
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=42 ... artin+rele
timi.lin
Re: Strain rele
Ruikkalandia kirjoitti:Alla olevasta linkistä löytyy keskustelu aiheesta ja myös kuva startin releestä. Kirjoittele mikä löytyi syyksi kun ongelma korjaantuu.
iso kiitos :D tuli aika paljon hyvää tietoa! kerron heti kun olen saannu vian korjattua.
