722.6 ja vaihteet hukassa
Katso myös W202.
Neropukki
Viesti Kirjoittaja Neropukki »
98- vuoden clk320 johon tehtiin laatikkoon öljynvaihto, jonka yhteydessä vaihdoin kyb- venttiilin ja pistokkeen sisäholkin, nyt ongelmana että auto ei löydä kuin pakin ja kakkosen? Eli ei suostu vaihtamaan isompaan edes pakkovaihteilla. Carsoftilla kokeilin lukea vikakoodeja ja niitä löytyi useita venttiileistä pyörimisnopeusantueihin. Nämä nollasin, mutta ei muutosta toimintaan. Ja tietenkin tässä vaiheessa tuo carsoft ei yhtäkkiä taas löytänyt yhteyttä mihinkään ja annoin asian olla. Auto lähtee ryömimään voimakkaasti heti kun d tai R asennon laittaa päälle. Tarviikohan nuo nollata starilla että saa toimimaan vai onko kyseessä joku muu vika, öljymäärä on ok tarkistettu oikein virallisella mittatikulla. Olisko ehdotuksia?
Re: 722.6 ja vaihteet hukassa
Neropukki kirjoitti:98- vuoden clk320 johon tehtiin laatikkoon öljynvaihto, jonka yhteydessä vaihdoin kyb- venttiilin ja pistokkeen sisäholkin, nyt ongelmana että auto ei löydä kuin pakin ja kakkosen? Eli ei suostu vaihtamaan isompaan edes pakkovaihteilla. Carsoftilla kokeilin lukea vikakoodeja ja niitä löytyi useita venttiileistä pyörimisnopeusantueihin. Nämä nollasin, mutta ei muutosta toimintaan. Ja tietenkin tässä vaiheessa tuo carsoft ei yhtäkkiä taas löytänyt yhteyttä mihinkään ja annoin asian olla. Auto lähtee ryömimään voimakkaasti heti kun d tai R asennon laittaa päälle. Tarviikohan nuo nollata starilla että saa toimimaan vai onko kyseessä joku muu vika, öljymäärä on ok tarkistettu oikein virallisella mittatikulla. Olisko ehdotuksia?
Ja ölnjy oli tarkistellessa oikean lämpöistä
(Ja Vaihtui huuhtelemalla)
Kannattaa tarkistella johdinlevyn pinnit/liitin
Ohjain boxsin öljyntaso, liitimet
Jos vikakoodia pyörintänopeusanturista, johdinlevy vaihtoon-sitä vissiin ei tuossa huollossa uusittu?
Neropukki
Nyt menee jo kahden eri foorumin yhtäaikaiseksi jutteluksi joten jatkan täällä, eli öljyjä ei vaihdettu huuhtelemalla vaan normisti..ja lämmöt piti olla ok kun ajettii lämpimäksi.. Tuommoinen huomio kun pistää d tai R asennon niin auto hyppää heti jossei seisoi jarrulla, tuntuu erikoiselta. laatikko kun toimi ennen öljynvaihtoa normaalisti. Öljyt tosin olivat jo tummuneet ja vanhan oloiset..koitan tutkia pistoketta vielä tarkemmin..
Neropukki kirjoitti:Nyt menee jo kahden eri foorumin yhtäaikaiseksi jutteluksi joten jatkan täällä, eli öljyjä ei vaihdettu huuhtelemalla vaan normisti..ja lämmöt piti olla ok kun ajettii lämpimäksi.. Tuommoinen huomio kun pistää d tai R asennon niin auto hyppää heti jossei seisoi jarrulla, tuntuu erikoiselta. laatikko kun toimi ennen öljynvaihtoa normaalisti. Öljyt tosin olivat jo tummuneet ja vanhan oloiset..koitan tutkia pistoketta vielä tarkemmin..
Se että moottori on 80c ei vielä tarkoita että laatikon öljy sitä olis(usein ovat eri lämpöisiä)
Olihan se öljy MB236:10 tai MB236:14
(noin toimimalla tulee usein onkelmia
vanhaa kun jää se ~puolet ja töhnät lähtee likkelle, sitten joutuu monesti purku/koneistus hommin)
Neropukki
Huomenna olisi taas tarkoitus päästä auton kimppuun, kun ei viitti joka päivä ajaa 70km edes takas kun talli sijaitsee eri paikkakunnalla..ja öljy oli tosiaankin tuota 236.14 fuck vai fucks mitälie kl varaosista haettua.. Onneksi kyseinen auto on vaan kakkosauto niin ei ole niin kiireellinen tapaus.. Mutta olisihan se mukava taas saada toimimaan :D
aomh
Viesti Kirjoittaja aomh »
Tuo että toimii vain 2. vaihde ja pakki + että vaihde menee "ryntäyttämällä" vaihde sisälle viittaa sähköiseen vikaan ja siksi laatikko vikatilassa.
Ei saa muutakuin koodit poistamalla tilasta pois.
Onko johtosarja kunnolla kiinni pistokkeessa?
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w208 CLK 320 -98
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
aomh kirjoitti:Tuo että toimii vain 2. vaihde ja pakki + että vaihde menee "ryntäyttämällä" vaihde sisälle viittaa sähköiseen vikaan ja siksi laatikko vikatilassa.
ja samanlainen vika tila tulee jos vaikkapa joku ventiili jumitelee
Neropukki
Noniin, vika selvisi. Pistokkeen yksi pinni oli taipunut, koitin sitä varoen suoristaa mutta tietenkin se katkesi.
Tarvinee hankkia uusi johdinlevy..mistähän tuommoisen edukkaimmin saisi?
Neropukki kirjoitti:Noniin, vika selvisi. Pistokkeen yksi pinni oli taipunut, koitin sitä varoen suoristaa mutta tietenkin se katkesi.
Eli heti alkuun osui avistus kohdallen valitetavasti
Sataisi vileä löytyä hyllystä yks
i(ennenkuin ehtii lissää tulemaan)
Neropukki
Jep, toisilla kun on voimaa enempi kuin järkeä :D
Sain jo hyvän tarjouksen yv;nä ja laitoin tilaukseen..
Neropukki
Vihdoin viimein sain laatikon toimimaan, johdinlevyn vaihdon jälkeen ei vielä pelittänyt. Carsoftilla nollasin vikakoodit joita oli vielä pari joitakin clutch valve tai jotain ja sitten alkoi toimimaan.. Nyt vaihtaa entistä nätimmin vaihteen eli onnistunut remontti oli.. Kiitokset vielä neuvoista kaikille.
hukkes
Viesti Kirjoittaja hukkes »
Tervehdys kaikille foorumilaisille! Täällä näyttää olevan paljon asiantuntemusta jäsenillä
joten ajattelin pyytää vähän ulkopuolista näkemystä asiaan.
Ostin huutokaupasta terapialaitteeksi w639-2005 Viton ja kuinka ollakkaan autosta ei löydy vaihteissa kun pakki ja ilmeisesti kakkonen.
Oireet on samanlaisia kun tässä viestiketjussa aiemmin on kerrottu.
Nyt ninä olen laskenut öljyt laatikosta pois (n.3.5l) js irroittanut öljypohjan vaihtaakseni suodattimen. Sähköjohtojen liitososassa oli öljyä
ja se on myös tarkoitus uusia, ohjausboksi näytti silmmääräisesti tarkasteltuna kuivalta. (liittimet)
Paikallinen korjaamo on sitä tutkinut ja Boshin testerillä saanut jotain vikakoodeja laatikosta niitä tarkemmin erittelemättä.
Öljyksi on tarkoitus laittaa Comma MVATF+öljyä.
Olisiko nyt järkevää saman tien vaihtaa johdinlevy ja suorittaa laatikon huuhtelu?
Onko tuo valittu öljy hyvä vaihtoehto?
Jos johdinlevy vaihdetaan niin tuleeko auto käyttää testerissä sen takia?
Ei tarvitse testerillä ohjelmointia 5 v automaatti. Comman öljy on paskaa, tuhoaa 7-v laatikon, mutta jospa se menee 5-vaihteisessa.
Testattu ja saatu "jotain" vikakoodeja eikä tarkempaa kerrottu ? Älä ainakaan maksa mitään tuollaisesta "testistä".
hukkes
Mitään yksittäistä vikaa ei testaaja löytänyt sanoi vain että väylävikoja on.
Useimmiten vikatila johtuu kierrosnopeustunnistimesta, joka on sähköyksikössä. Mutta eipä voi tietää.
Ei toimi Comma kummoisesti viisivaihteisessakaan.
Kuten Dealer edellä mainitsi, johdinlevy tyypillinen vika. Jos haluaa arvata, voisi tuolla aloittaa ellei halua tutkituttaa/tutkia vikaa.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
hukkes
Joo, täytyypä käydä vaihtamassa öljy MB236.15 öljyyn, hommata johdinlevy ja suorittaa vaihteiston huuhtelu.
Jos sittenkään ei toimi niin sitten testeriin. Auton siirtäminen pienellä vaihteella on vastenmielistä ja tässä lähistöllä on korjauspajoilla
Boshin testereitä. Yksi vaihtoehto on käyttää testaajaa paikanpäällä kun vain tietäisi kellä on oikeanlaiset laitteet ja taito käyttää niitä.
236.14 oikea öljy eli punainen öljy.
hukkes
Kiitos tarkennuksesta, taas olisi mennyt pieleen.
Mobil atf134
hukkes
Nyt ei mene ihan putkeen, tilasin Fruugolta johdinlevyn ja näyttää olevan toimitus Kiinasta ja alustava toimitusaika 26.8 +pyhät.
Tekeeköhän sillä mitään?
Täytynee tilata toinen muualta että pääsen jatkamaan projektia.
Olisiko kellään antaa toimittajatietoa mistä saisi kohtuu ajassa?
hukkes
Nyt on johdinlevy vaihdettu, laatikon öljyt vaihdettu Staarilla testattu mutta vaihteet ei vain vaihdu.
Testeristä tuli vikakoodeja vaihteenvalitsimeen joka on kerran käynyt jo korjattavana Rovaniemellä asti.
Testaajan mukaan väylä on kunnossa ja vika on vaihteenvalitsimessa.
Vaihteenvalitsimen asennon merkkivalot ei ainakaan toimi kunnolla. Valo palaa vain P ja R asennossa ja niisäkin viiveellä.
Kun auto on käyynnissä ja siirtää valitsimen P asentoon jää se siihen jumiin eikä irtoa ennen kun käyttää virrat pois päältä.
Sercapilta sanoivat että yleensä vika löytyy muualta kun vaihteenvalitsimesta ja käskivät hakemaan vikaa muualta, mistä?
hukkes
No niin, uskoin testaajaa ja hankin käytetytyn vaihdekepi ja asensin sen. Johan alkoi vaihteet vaihtumaa ja ihan mukavasti.
Ilmeni uusi ongelma, n.60:ssä pudottaa vedon pois päältä (heittää laatikon vapaalle) ja syttyy moottorin häiriövalo, vauhdin hiipuessa veto taas kytkeytyy.
Suoritetaan testausta ja koitetaan selvittää vikaa kun vain saadaan testaaja paikalle. Valistuneita arvauksia luetaan mielellään.
hukkes kirjoitti: 25.8.2025 17:07 No niin, uskoin testaajaa ja hankin käytetytyn vaihdekepi ja asensin sen. Johan alkoi vaihteet vaihtumaa ja ihan mukavasti.
Liittykö tilanteesen pieni väänätys ?
Paineet putoaa arvaus
hukkes
No niin,
On mennyt vähän aikaa mutta Vitoon on tullut reilut 4000 km lisää mittariin. Tuo vedon katkeamisongelma poistui kun laitoin uuden railpaineen säätimen ja anturin.
Mutta ei ne ongelmat ole kaikki vielä voitettuja, moottorin häiriövalo syttyy toisinaan n..500 km välein ja sammuu kun käyttää virrat nollilla. Testerillä herjaa railpainetta.
Toinen ongelma on latauksen merkkivalo joka palaa vaikka auto lataa. Aikaisempi omistaja on vaihtanut
autoon laturin joka on Elstock 28-5641.
Laitoin autoon volttimittarin josta näkee lataustilanteen, eihän se merkkivalo paljoa sähköä vie mutta valon palaminen hieman häiritsee.
Auto on Vito W639/2005 ja ajettu on n.210000 km.
hukkes kirjoitti: 01.1.2026 17:29 No niin,
Kannatta tarkistella että laturi on varmsti autoon sopiva
hukkes
Tervehdys taas pitkästä aikaa. Moottorin häiriövalo on alkanut syttymään entistä herkemmin ja tuottaa jo vaikeuksia päästä mäen päälle.
Olen uusinut autoon suuttimet ja se puolikin on sitten kunnossa varsinkin kun olen mitannut ohivirtaukset ja ne ovat tasaisesti luokkaa 4,5 ml/minuutti tyhjäkäynnillä.
Otin määränsäätöventtiililtä tulevan letkun esille ja liitin siihen kirkkaan letkun nähdäkseni sen ohivirtauksen. tyhjäkäynnillä ei juuri ohivirtausta ole mutta kun antaa kierroksia letkussa juoksee polttoainetta ja ilmakuplia. Ilmakuplat ei ole suuttimien ohivuotoletkusta koska se oli erotettu paluulinjasta omalla kirkkaalla letkulla.
Nämä läpinäkyvät letkut päättyivät erilliseen astiaan ja kaikki paluupuolen vapaat päät oli tulpattu.
Tässä autossa on polttoaineen siirtopumppu tankin päässä ja suodattimelta lähtee letku korkeapainepumpulle. Tähänkin letkuun laitoin läpinäkyvän putkenpätkän väliin josta näin että tankilta päin ei tule ilmaa järjestelmään.
Osaako joku kertoa mistä ilma pääsee korkeapainepumppuun ja sitä kautta määränsäätöventtiilistä lähtevään linjaan?
hukkes kirjoitti: 03.6.2026 10:14 Tervehdys taas pitkästä aikaa. Moottorin häiriövalo on alkanut syttymään entistä herkemmin ja tuottaa jo vaikeuksia päästä mäen päälle.
Kummalisen kuuloinen järjestely tutkimiseen,
Millainen/mistä määrän säädin siihen on vaihdettu
Että siitä lähtee letku joku letku ?
Kuitenkin jos suuttimille menee ainetta missä ei ole ilmaa joukossa, pumppu irti tarkista sen akselin puolella olevat pultit joskus löystvät tosin sillon löpöä menne öljyn sekaan,
Toinen mistä kuplia joskus tulle, puristuspaine vuotaa suutimen kautta linjaan
hukkes
Kiitos mielenkiinnosta asiaa kohtaan. Käytin väärää ilmaisua letkun asennuksessa, letku on asennettu rail putken määränsäätöventtiilin puoleisssa päässä olevaan yhteeseen. Tästä yhteestä lähtee putki liittyen tankille menevään paluuhaaraan. Kuvittelen niin että määränsäätöventtiili laskee ylimääräisen polttoaineen tätä kautta paluulinjaa pitkin tankkiin. Korkeapainepumppukin on vaihdettu ja siitä ei tilanne ole muuttunut miksikään.
Tätä on tutkittu staarilla ainakin puolenkymmentä kertaa ja mitään selkeää vikaa ei tämä käyttämäni autoharrastaja ole saanut selville, on epäilty että
järjestelmässä on ilmaa. Nyt aion vielä mitata polttoaineen tuloputkesta paineen onko se riittävä
