-96 väyrysen takaluukun lukko-ongelma
axu87
Viesti Kirjoittaja axu87 »
Eli tänään kävin ostamassa -96 sedan 300td väyrysen ja autoa katsellessa takaluukku akuesi lukosta painamalla, myyjä oli käyttänyt vallan sisältä painettavaa nappia ja kaukosäätimen nappia. Kun itse piti vielä katsoa lähtiessä onko takaluukussa yhdet pyöränpultit se ei auennutkaan, ei mistään napista tai lukosta painamalla. Takapenkin kun irroitan niin sieltä letkun irroittamalla ja puhaltamalla aukeaa luukku. Mikä lääkkeeksi?
axu87
Eikö kukaan mese expertti muka osaa neuvoa?! Puhaltamalla takaluukun letkuun aukeaa ja kun vaihdan esim tankin luukun letkun paikalle niin takaluukku aukeaa. Olis mukavampi laittaa tavaroita luukkuun kun aukeisi ilman kikkailuja :)
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
Ootko koittanu akkua irroitella, joskus resetoi jotain mikä tuohonkin voi vaikuttaa...?
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
ihtellä aukes aina muutaman kerran ja sitte loppu toimiminen vika löyty peräkontin valokatkasijasta
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
axu87
En ole akkua irroittanut, voisi senkin koittaa... Miten se takaluukun valo siihen vaikuttaa, jos ei valo toimi niin ei pelaa kaukosäätimen ja keskikonsolin nappi? Selvis että perärontin lukkoon on katkennut avain, mutta tuo on toiminut siitä huolimatta aiemmin.
axu87
Nyt purin takaluukun lukon joka on tohjona, purin lukkopatruunan päästä segerin takaa muovisen klipun irti ja käänsin sen niin että takaluukku aukeaa nyt lukon napista mutta on siis kokoajan auki eikä sinne voi varkaille jättää mitään. Kertokaapas nyt mistä lähden vikaa hakemaan ettei kaukosäädin ja konsoolin nappi aukaise luukkua.
jyriniemela
vs. takaluukun ongelma
Noo siis itse w210 sedania massailin, ja unohtui takaluukun suojat irti, eli takaluukun valokatkaisija ei painunut pohjaan niin ei luukkukaan auennut.. Kun hattuhyllyssä olevista kaiutinritilöiden kautta painoin valokatkaisijan nappia takaluukussa, ja toisella kädellä kaukosäätimen takaluukun avausnäppäintä niin jo alko luukku aueta. Eli syy lienee takaluukun valokatkaisijassa. Jos ei siis vikaa ole jo selvitelty muualta/muuta kautta.
MHe
Veikeetä, mulla oli kans samoin ne suojamuovit pois, ja aloin ihmettelemään miks autoa lukittaessa ei vilkuta 3 kertaa. Kunnes sitten muistin että se suojamuovi on irti ja katkaisija ei tosiaan varmaankaan painu. Mutta luukku kyllä aukes ihan normaalisti kaukosätimestä. Tosin mulla oli valo tuolloin kokonaan irti pistokkeesta, jos sillä nyt joku hämärä syy-yhteys on...
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
axu87
Ei ole vika korjaantunut, koitin niin että avasin takaluukun ja tuuppasin ruuvimeisselillä lukon salpaan ja painoin sormella valokatkaisijan pohjaan, painoin kaukosäätimestä eikä napsahtanut auki. Valot vilkuttaa 3 kertaa kun laitan lukkoon. Eli jostain täytyisi tietää mistä vikaa hakisi. Onko veikkauksia johtuisiko sähköstä vai alipaineen hukkumisesta johonkin?
MHe
Kyllä se katkaisija sitten toimii... pystytkö kokeilemaan tuleeko sinne letkulle imua kun koitat avata? Ja sitten sama testi penkin alta lähtevälle...
Muistelen että joku laittoi ne letkut ristiin sieltä penkin alta, ja sai aikaan tilanteen jossa luukku aukes aina kun ovetkin avattiin???? (Tai sitten muistan väärin ja kyse oli lisäksi jostain piuhojenkin muutoksista) :oops:
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
MHe
Edit: tupla...
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Toimiiko takapenkkien niskatukien kaato?
Saa paineensa samasta letkusta.
(Muistaakseni)
Huriseeko se takapenkin alla oleva pumppu silloin kun käyttää luukun avaus nappia?
Jos joku on räplännyt luukun lukkoa mekaanisella avaimella. Niin avaimella lukon saa käännettyä sellaiseen asentoon, ettei se aukea napista.
Edit: eikun sinnehän olikin jo joskus katkottu avain. Veikkaan että syynä on se että kaikki avaimet eivät sovi takaluukun tai hanskalokeron lukkoon. Vaan on väärällä avaimella yritetty väkisin.
axu87
Olen koittanut vaihtaa sieltä takapenkin alta yhden oven ja takaluukun keskenään, tällöin kun avasin ovet lukosta niin takaluukkukin aukesi, eikä mene kiinni kun lukko pysyy kokoajan auki. Niskatuet toimivat kyllä. Mitenkäs jos sen lukon saa käännettyä kerran sellaiseen asentoon ettei aukea napista niin mikä sen määrää? Onko siellä joku tunnistin? Onko se joku mikrokytkin mikä tulee sihen lukon kylkeen 2johdolla?
JeremyH
axu87 kirjoitti:Mitenkäs jos sen lukon saa käännettyä kerran sellaiseen asentoon ettei aukea napista niin mikä sen määrää? Onko siellä joku tunnistin? Onko se joku mikrokytkin mikä tulee sihen lukon kylkeen 2johdolla?
Mekaanisesti sen saa sillä rauta-avaimella niin pitkälle lukkoon ettei aukea sähköisesti. (ei tunnistinta tietääkseni)
Tämä on esim. sitä varten että voit jättää tavaraa konttiin lainatessasi autoa, esim. huoltomiehen ajettavaksi. Huolto-avaimella luukkua ei silloin saa auki. (sama juttu hanskalokeron kanssa)
Jos luukku on "huoltamon setä ei saa auki" tilassa, niin lukkopesässä oleva avaimen reikä on vaakatasossa.
Jos kerran sait letkujen vaihdolla aukeamaan, niin sinulla vika ei ole "huoltamon setä ei saa auki" asennossa.
Oville tulee kovempi paine (vai olikohan se alipaine) kuin luukulle. Jos luukku aukeaa isommalla paineella, niin mielestäni se kertoo, että joko lukko kaipaa huolellista rasvausta, luukulle menevässä letkussa on pieni vuoto, tai Keskuslukko-pumpussa on häikkää.
Aika usein ne letkun päät pikkuhiljaa laajenee, niin etteivät ole enään tiukasti paikoillaan, vaan vuotavat paineet pois.
Lisäksi: Jos saat sen katkenneen avaimen nyhdettyä pois sieltä lukosta, niin aseöljyä lukkoon, muutaman minuutin päästä lisää öljyä, varovaista nitkuttelua avaimella, lisää öljyä, paine-ilmalla pikkusen syvemmälle sitä öljyä, jne. Itse sain tuon 12 vuotta käyttämättä olleen lukon liikkumaan tuolla tavalla, melkein tunti siinä vierähti, mutta mulla oli janojuomat ja grilli vieressä. 16 vuotiaaseen en ole vielä uskaltanut koskea.
axu87
Mulla on lukko pystyasennossa. Ja nyt kun sitä tutkin huolella irtonaisena niin sen on joku tärvellyt, siellä on ainakin joku reikä porattu.
