w208 takarontin lukko
henrik107
Viesti Kirjoittaja henrik107 »
Moro taas pitkästä aikaa.
Eli ryskä on w208 320 -99.
Ongelma ,millä saa rontin auki.
Ei aukee napista/kakesta ja mekaaninen lukkopesä ei inahdakkaan vaikka juottanut pullon wdf :D .
Miten pääsee ronttiin siskautta ,istuinosa on irti mutta mitenköhän lähteen selkäosa?
Jotkut punaset lärpäkkeet siin ensiapulodjun eessä.
Toinen hajosi kappaleiksi kun rukarilla hieman painoi :shock: .
Mulla oli toi rontin luukku irti ja mitä googlesta ettiny ,niin vissiin meni toi rontin valo-anturin piuhat väärepäin :oops: :jook:
Viimeksi muokannut henrik107, 10.8.2018 0:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w208 takarontin lukko
henrik107 kirjoitti:Moro taas pitkästä aikaa.
Mulla oli toi rontin luukku kiinni ja mitä googlesta ettiny ,niin vissiin meni toi rontin anturin piuhat väärepäin :oops: :jook:
Käännä anturin johdon toisen pään navat toisin päin?
Joku wd ei varmaan sinäänsä auta. Yleensä jumivaan lukkoon on auttanut se että vuoronperään jarrucleaneria rostoffia tai muuta liuottavaa öljyä paineilmaa vuoronperään erijärjestyksessä kunnes lukko toimii.
henrik107
Juu ,se olisi tarkoitus mutta en saa ronttia auki ja tota takapenkin selkänojaa.
Ja jos noi piuhat väärtepäin ,niin antaako mekaanisesti kääntää lukkopesää?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Palaako sulla punainen valo paksin aukaisukytkimessä keskikonsolissa? Onhan sulla se paksin muovinen lastaussuoja/verhous paikallaan?
Mekaaninen lukkopesä ohittaa kaikki sähköhärpäkkeet, eli sillä lähtee auki vaikka ei olisi koko katkaisijaa siellä.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
henrik107
Ei pala ,ja ei ole lastaussuojaa paikoillaan.
Ennen kontin irroitustakaan ei ollut lastaussuojaa paikoillaan ja rontti pelas normaalisti.
Kokeilen ottaa ton namiskan irti ja käntää piuhat toisten päin siitä.
henrik107 kirjoitti:Ei pala ,ja ei ole lastaussuojaa paikoillaan.
Jos kyse anturin napojen väärinpäin kytkemisestä jolla on vaikutusta niin aukaisunapin johdot tuskin on anturiin kytketty. Mutta enpä olekaan kytkentäkaaviota nähnyt.
Itseasiassa pitäisi sen anturin toinen pää löytää ja manipuloida sinne tieto etta paksin saa aukaista.
Ellei ongelma ole anturin väärinpäisestä mekanisesta asennuksesta johtuva toimimattomuus, siihen ei auta kun puhdistella lukkopesää.
sonikki
Tuossa aukaisunapissa pitäisi palaa valo jos auto luulee paksin olevan auki, joten tuskin on tuosta napaisuudesta kiinni.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
henrik107
Vika (mokaanikon) on korjattu.
Oli mennyt rekisterikilven vasempi piuha takarontin valokatkaisijaan ja toisinpäin.
Poltti vain rekkari/mittarivalojen sulakkeen.
Mutta onneksi ei ollut sumuvaloja perärontin luukussa vielä kiinni.
Pääsi oikeanpuolen aukosta käsiksi johtonippuun ja yhdistelemällä johtoja hyvällä menestyksellä ja sain rontin auki :P .
Kiitoksia ja kumarruksia :kuningasajatus:
