290TD Mittaristo sekaisin
EL5
Viesti Kirjoittaja EL5 »
Dodi. Mitä mää rikoin?
Ei rullaa mitkään mittarit, kasa varoitusvaloja palaa ja varmaan kaikki mahdolliset vika ilmoitukset puskee näytölle. :evil:
Ei mennyt palaneen mittaristovalon vaihto ihan putkeen.
Edit: Irroittelin akun, valun takaisin autolle puolen tunnin päästä kokeilemaan tokeniko.
Viimeksi muokannut EL5, 28.6.2012 0:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
EL5
Ei auttanut. Kävin läpi myös kaikki sulakkeet jotka löysin. Mittariston johdoissa ei näkyviä vaurioita. Testeri tarttis löytää?
todellauupunut
Luupiä
Siitähän meidän on lähdettävä että jos ennen mittariston valon vaihtoa kaikki toimi.....on tuho tullut vaihdon yhteydessä.
Täten aloitamme ongelman ratkomisen myös sieltä missä ongelma on ollut....eli otamme mittariston irti, tarkastamme että ne vaihdetut polttimot olivat oikeita ja laitamme mittariston paikalleen, myös ne liittimet mittariston takana.
Varmistamme että emme vaihdon aikana, mittariston irti ollessa ole kytkeneet virtoja päälle.....???
EL5
Polttimot oikeita (tai ainakin samanlaisia kuin aiemmat), piuhat paikallaan (tai ainakin liittimet).
Akku ei ollut irti operaation aikana, myöskin mittaristo oli penkillä kun kävin mallikappaleen kanssa hakemassa uutta lamppua, tämähän on tuonut info ruutuun dataa näkyville ovea avatessa, tuossako se kämmi kävi?
Avain ei käynyt virtalukossa mittariston ollessa irti, mutta laitoin ovet lukkoon kaupassa käynnin ajaksi.
todellauupunut
Luupiä
Olen mielestäni lukenut että mihinkään virtalaitteeseen ei saisi koskea kun mittaristo on irti.
Se taitaa olla nyt niin että jollei muutaman startin jälkeen häivä valot niin auto ei taida tunnistaa sitä mittaristoa ?
Muistaakseni starilla pitää mittaristo koodata autoon käyväksi...
eli turkusesta joku jolla star....
EL5
Nyt tarttis sitten löytää se star turun kulmilta..
todellauupunut
Luupiä
EL5
Täytynee rekisteröityä tuonnekkin, tosin tämän fooruminkin kautta tuli jo yksi kontakti. :halm:
Tuskin usemmasta haittaakaan on.
EL5
Stari vihjaili että syynä olisi joku kärähtänyt boksi, mutta toisella mittaristolla testasessa syyttävä sormi siirtyi mittaristoon. Ja pienen ropaamisen jälkeen syylliseksi paljastui huono liitin.
Kiitokset Auraan vian paikallistamisesta :halm:
Ja muistamme jatkossa, mitä ikinä teemmekin niin akku irti! :ttu:
topituppurainen
Viesti Kirjoittaja topituppurainen »
EL5 kirjoitti:Stari vihjaili että syynä olisi joku kärähtänyt boksi, mutta toisella mittaristolla testasessa syyttävä sormi siirtyi mittaristoon. Ja pienen ropaamisen jälkeen syylliseksi paljastui huono liitin.
Kiitos kuuluu osaksi maineestaan tunnetulle starille !
Ilman starin avustusta emme olisi löytäneet vikakohtaa niin helposti.
Taas hyvillä mielin kotiin lähtenyt Mersun omistaja, toivottaa Auralaiset.
