Mikä kortti/avain?
jupasierra
Mikä kortti/avain?
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
MIkä on tämä avain/kortti väyrysessä, mitään ei ainakaan tapahdu tuosta napista painamalla?
ovet ei siis aukene
avimetoman toiminnon kortti
(keyles go)
jupasierra
CDI203 kirjoitti:ovet ei siis aukene
(keyles go)
Joo tuosta ei ovet aukene, olisiko patteri loppu vai eikö toimi?!
Onko W/S210 koriseen koskaan saanut KG-varustetta?
Pienellä salapoliisityöllä (käänsin kuvan ylösalaisin ja luin tekstin) päättelin että kyseessä on infrared spare key. Toimii IR:llä (KG toimii radiolla) ja oletettavasti vaatii kunnolliset patterit ja IR-vastaanottimeen osoittamisen sillä avaimen IR-silmällä.
Minkä ikäisestä autosta? Vanhemmissa vaatii sen avaimen synkronoinnin.
jupasierra
Juu elikkäs eka väykky kyseessä, - 96 malli. Miten tuon pitäisi toimia, mihin sitä pitää sohia ja mitä tekee. Mitä tuo avaimeton toiminto oikein tarkoittaa? Tuollainen varuste siinä on koska tuo kortti roikkui avaimesta...
jupasierra kirjoitti:Mitä tuo avaimeton toiminto oikein tarkoittaa?
Auton pitäisi tunnistaa kuski tuon näköisen radiokortin avulla. Ovet aukeaa, kun vaan vetää kahvasta ja starttaa esmes kepin pään napista. Ilmeisesti ei ole kuitenkaan tämä kysessä.
Sulla on normiavainkin vielä varmaan stilettityyppinen (perinteinen rauta-avain & virtalukko)? Tuo on vaan lompsassa pidettävä vara-avain, jolla pitäisi saada ovet auki. Käynnistys sitten sillä rauta-avaimella. Arvauksina tulikin jo patterit ja uudelleen opetus. Löytynekö siihen ohjeet manuaalista. Ainakin foorumilta löytyy kun hakee avaimen opetusta.
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Olikos tuon ikäisen väyrysen kuskin ovessa avainaukon vieressä se pieni IR-vastaanottimen silmä? Jos on, niin tuon kortin avulla lienee mahdollista saada oven auki IR:n avulla ilman rauta-avainta.
jupasierra
Joo mitään nappikäynnistystä ei ole, joten se uusi patteri ja starilla koodaus jos ei käyttöoppaasta löydy ohjetta. Se ir silmä pitää vielä tarkistaa. Ja kaksi linkkuavainta löytyy kyllä.
Tässä jotain ohjetta.
jupasierra
Roisto kirjoitti:Tässä jotain ohjetta.
Minusta tuossa puhuttiin normaalin avaimen koodaamisesta, ei siis tuon Infrared card josta tässä oli puhe.
Infrapunallahan se toimii kaukosäätö vanhassa väykyssä normiavaimellakin. Sama p*ska eri paketissa. :nocando:
jupasierra
Roisto kirjoitti:Infrapunallahan se toimii kaukosäätö vanhassa väykyssä normiavaimellakin. Sama p*ska eri paketissa. :nocando:
En nyt saa valitettavasti selvää. Kun kysyin mikä kortti/avain mahtaa olla kyseessä niin vastasit että:
No tämän ymmärsin ja sitten selviteltiin asiaa lisää. Ir silmää kuskin kahvassa ei siis ole, ja tuo ohje jonka laitoit koskee sitä linkkuavaimen koodausta ainakin niin ymmärsin koska siinä puhuttiin avaimen virtalukosta pois ottamista ja sihtaamista peiliin päin. Tuo vastaus ei kyllä minulle auennut, voitko vähän selventää jos ymmärrät tuon kortin toiminnan. Minulle se on hebreaa kun en tuollaista ole kuuna päivänä nähnyt. Eli vaatiiko koodauksen että toimii niin että tunnistaa kuskin ja ovet aukeaa kahvasta, vai kuuluuko sen toimia niin?
Onhan sinulla tämän näköinen se "oikea" avain?
Ensin vaihdat patterit. Testaa sen jälkeen infrapunan toiminta vaikka kännykkäkameraa vasten. Sitten sovitat ohjetta silläläilla, että osoittelet sillä korttiosalla peiliin ja sillä rautaosalla vääntelet virtalukkoa.
Kuten jo joku aiempi käyttäjä sanoi, tuo sinun avain on infrapuna-avain. Minä vain kerroin, mikä on se KeylessGo-järjestelmä, ja että se toimii vähän saman näköisellä kortilla mutta radiolla.
jupasierra
Roisto kirjoitti:Onhan sinulla tämän näköinen se "oikea" avain?
Oli siinä viestissä ennen kuin jaoit sen ohjeen. Pattereissa on täysi äly, kokeillaan kun keretään. Kaikkia ohjeita en pysty sisäistämään kun ei ole mitään kokemusta, mutta kun rautalangasta vääntää niin selviää :) Kiitos kun jaksatte, kortin toiminnalla ei ole niin väliä vaikka ei toimisikaan. Sillä pitäisi ovet aueta osoittamalla peiliin päin, mutta onhan siinä se rauta-avain jos kaksi avainta pääsee hukkumaan :)
Teemu.P
Viesti Kirjoittaja Teemu.P »
Keyless-go kortissa ei ole irto avaimia.
Itselläni on myös samanlainen kortti kuin jupasierralla W140 -96
tuo kortti on pelkkä vara-avain.
napista ovet auki ja raudalla käymään.
jupasierra
Teemu.P kirjoitti:Keyless-go kortissa ei ole irto avaimia.
Okei kiitos infosta, onko tietoa miten tuo koodataan jos ei toimi?
Teemu.P
jupasierra
Teemu.P kirjoitti:Kuva
Eli se "kortti" koodataan tuolla samalla ohjeella mitä avain...
Teemu.P
Kyllä
jupasierra
Teemu.P kirjoitti:Kyllä
KIITOS !!
Ja vielä kiitos Teemulle, tuolla ohjeella lähti toimimaan. Pari painallusta ja viirrat 2 asentoon niin peilissä vilahti vihreä valo ja homma toimii :)
