OM642 apuja kaivataan
Valkoinenkuolema
Auto siis pajalla. Käy 5 pytyllä. Tarkistettu melkein kaikki mahdollinen. Ohivirtaus OK, maadoitus OK, kaikki putsattu, ei vuotoja ei mitään jne.
Vikakoodia ei tule ainakaan Boschin antamana. Tarvitaan siis staria.
Onko Porvoon seudulla staria tarjota hetkeksi käyttöön?
Auto ollut nyt levällään kaksi viikkoa eikä se ilman tuota ainakaan ratkea.
Onko jossain myytävänä kohtuuhintaan staria?
Valkoinenkuolema
Niin se jäi sanomatta. Puristustesti OK.dealer kirjoitti:Jos on suutin OK niin puristustestillä selviää minkä sylinterin mäntä on rikki, tms.
Tuo auto siis ajettiin pajalle sisään. Silloin vielä toimi kaikki 6. Konetta purettiin että saatiin öljynlauhduttimen tiiviste vaihdettua. Samalla vaihdettiin tietenkin muutkin tiivisteet matkan varrelta ja nokkaketju. Takas nippuun ja yksi pytty pimeänä. Jako tarkastettu 3 kertaa. Ensimmäinen epäilys oli kampuran asentotunnistin mutta se antaa ihan järkevää lukemaa. Piuhat katsottu jne.
Kaikkien suuttimien pistokkeet kunnolla paikoillaan?Valkoinenkuolema kirjoitti:Niin se jäi sanomatta. Puristustesti OK.dealer kirjoitti:Jos on suutin OK niin puristustestillä selviää minkä sylinterin mäntä on rikki, tms.
Ransitti
906.635
639.601
906.635
639.601
Valkoinenkuolema
Pitäisi olla. Niitäkin putsailtu ja katsottu muutamaan kertaan. Todella mystinen vika. Tosiaankin Bosch ei kerro mitään. Josko * kertoisi. Jos suutin on pihalla, luulisi sen nyt huomaavan mikä tahansa testeri?Leemu kirjoitti:Kaikkien suuttimien pistokkeet kunnolla paikoillaan?Valkoinenkuolema kirjoitti:Niin se jäi sanomatta. Puristustesti OK.dealer kirjoitti:Jos on suutin OK niin puristustestillä selviää minkä sylinterin mäntä on rikki, tms.
Valkoinenkuolema
Just, olennaisimmat jäi aloitusviestissä kertomatta. Ei se mitään.
Käytetty imuaukoissa jotain rättiä suojana ja yhteen reikään jäi ?
Ammattilainen ollut tekemässä nuo hommat, ettei eka kertaa ? Lähinnä mietin jotain tyyliin kahden suuttimen johdot onnistuttu laittamaan ristiin paikalleen.
Kyllä Bosch suuttimen katkoksen huomaisi. Ainakin Starilla voi tutkia millä sylinterillä ei käy.
Suuttimia ei puhdistettu harjakoneessa tms ?
Valkoinenkuolema
Ammattilainen joo. Pieni paja. Ovat tehneet tuon saman operaation muutamaan kertaan. Rätteihin en usko. Sitä on nyt avattu niin monta kertaa että jossainvaiheessa olisi kyllä huomattu.
Ristiinlaitto voisi olla teoriassa mahdollista. Vaikea vain uskoa.
Niin ja jotta kaikki tulee sanottua
läpät lähti mutta sen ei minun mielestäni tähän pitäisi vaikuttaa.
Valkoinenkuolema
Mieleen tulee lähinnä vaurio suuttimen kärjessä
pudonnut tai puhdistaessa raapaistu ... hankala kuvitella mitä moisen ongelman aiheuttavaa voisi sattua venttiilikoneiston puolella niin ettei sitä tapahtumahetkellä huomaisi.
Imusarjoja irrottaessa voisi mennä karstaa venttiilin väliin ja jäädä sinne, mutta sittenpä ei olisi siinä sylinterissä puristuksiakaan.
Päädytään siis tässä vaiheessa arvailua siihen että suuttimesta tuo johtuu
mutta mikä on perimmäinen aiheuttaja...
Tarkemmin selvillä mikä sylinteri ? Miten saatu selville että sillä puolella ?
Valkoinenkuolema
Tuotapa en tiedä. Kait ovat päätyneet siihen kun ovat kuunnelleet/kokeilleet?dealer kirjoitti:Mieleen tulee lähinnä vaurio suuttimen kärjessäpudonnut tai puhdistaessa raapaistu ... hankala kuvitella mitä moisen ongelman aiheuttavaa voisi sattua venttiilikoneiston puolella niin ettei sitä tapahtumahetkellä huomaisi.
Päädytään siis tässä vaiheessa arvailua siihen että suuttimesta tuo johtuumutta mikä on perimmäinen aiheuttaja...
Viimeksi tänään siinä käväsin ja suuttimet oli ulkona. Kävivät niitä läpi. Se "jakotanko" vai mikä se common rail tangon nimi nyt on, puhalleltiin puhtaaksi. Tuon putsaus tehtiin siksi koska sitä irroiteltaessa oli vaikuttanut siltä että muista oli tullut tavaraa pihalle paitsi yhdestä liittimestä. Se yksi taisi olla se lähimpänä vänkäriä oleva suutin/liitin. Jäivät kiinnittelemään putsauksen jälkeen ja minä kyselemään starin perään. En tosin tiedä kertoisiko sekään tuon tarkemmin...
Valkoinenkuolema
Jos oletetaan että suutin on rikki eikä päästä löpöä lävitseen. Silloinhan irroitettu CR jakotanko (tai mikä helvetti tuo on) ei pidä sisällään mitään. Kun kone pöräytetään päälle, suutin ei virtaa jolloin "tangon" läpi ei virtaa tuonne päätyyn asti ja se jää kuivaksi.
Näin tuo täytyy olla, olettaen että suuttimessa on se vika. En ole ihan niin tarkkaan perehtynyt kuinka monimutkainen härveli tuo suutin on, kallis se ainakin on.
Valkoinenkuolema kirjoitti:Jos oletetaan että suutin on rikki eikä päästä löpöä lävitseen. Silloinhan irroitettu CR jakotanko (tai mikä helvetti tuo on) ei pidä sisällään mitään. Kun kone pöräytetään päälle, suutin ei virtaa jolloin "tangon" läpi ei virtaa tuonne päätyyn asti ja se jää kuivaksi.
Ei se auo suuttimia jollei yhdysputkessa ole paineita.
Oliko tätä katottu starilla jo ? Missäpäin potilas ?
Viimeksi muokannut pekkovee, 04.10.2016 9:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Valkoinenkuolema
Ei ole staria löytynytpekkovee kirjoitti:Valkoinenkuolema kirjoitti:Jos oletetaan että suutin on rikki eikä päästä löpöä lävitseen. Silloinhan irroitettu CR jakotanko (tai mikä helvetti tuo on) ei pidä sisällään mitään. Kun kone pöräytetään päälle, suutin ei virtaa jolloin "tangon" läpi ei virtaa tuonne päätyyn asti ja se jää kuivaksi.
Saksassa "uusi" takuullinen, peruskorjattu suutin (Bosch 0445116026) 150€ + mahdollinen vanhan suuttimen runkopantti 50€.Valkoinenkuolema kirjoitti:Näin tuo täytyy olla, olettaen että suuttimessa on se vika. En ole ihan niin tarkkaan perehtynyt kuinka monimutkainen härveli tuo suutin on, kallis se ainakin on.
Itse tilasin samasta firmasta Delphin tuohon eemeliin 4v. sitten ja hyvin on toiminut
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Valkoinenkuolema
Valkoinenkuolema
Valkoinenkuolema
No tuossakin on omat riskinsä.sonikki kirjoitti:Eikös sitä voi vain nyppäistä liitintä suuttimelta irti ja katsoa mikä liittimen irrotus ei huononna käyntiä entisestään?
MUTTA jotain positiivista. Pajalle tuli toinen mersu samalla moottorilla. Siitä voi "lainata" vähän ja kokeilla nyt ainakin suuttimet. Eli siitä suutin ja yksitellen kokeillen.
Valkoinenkuolema
Jos ne ruiskut ovat olleet remontinaikana 'pelukopassa' ja sieltä räimäsity paikoilleen mihin reikiin sattuu, voi kyseisen väärä koodaus aiheuttaa ravistelua... eli oliko nyt todennettu että pytty olisi kokonaan pimeä? Vai olisiko vain epätasainen käynti.
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Valkoinenkuolema
Valkoinenkuolema
Valkoinenkuolema
Valkoinenkuolema
