400sellin tyhjäkäynti
JEO
Viesti Kirjoittaja JEO »
Ostin pari viikkoa sitten 400sellin -93. Sain auton pilkkahintaan koska siinä on yksi vika: moottorin lämmetessä tyhjäkäynti nousee 1200rpm tai alkaa "humpaamaan" 700-1200 välissä. Ajoa vika ei haittaa mitenkään, Auto kulkee hyvin ja syö about 9-11litraa sataselle riippuen ajosta. Vika ilmenee vain vaihteiden ollessa P- tai N-asennossa ja kaasuun koskematta. Käynnin saa kyllä rauhottumaan laittamalla vaihteen silmään ja pitämällä jarrulla paikallaan noin 30sek.
Ja sitten infoa: Autosta on katit "puhkottu" läpi edellisen omistajan toimesta. Tosin mies väitti että vika on ilmennyt jo sitä ennen, vaikkakin epäilen vahvasti. Oon jostain kuullut, että vastaavanlaisia vikoja ilmenee kun vastapaine katoaa putkistosta. Uuet katit on tilattu.
Lisäksi käytin autoa testerissä, joka ilmoitti vikakoodin 08 (Asentoanturin sign. EZK-ohjainl.:lta ei signaalia).
Joten oisko kellään kokemuksia vastaavanlaisesta viasta? Ajattelin kysästä täältä ennen ku vaihdan katit, jos vika saattais olla muuallakin.
kiitos jo etukäteen
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Eikös noissa ole sähköllä säätyvä kaasuläpän raotus joka hoitelee tyhjäkäynnin. Vika lienee siinä suunnalla, tuo asentoanturi lienee kaasuläpän asentoa haisteleva potikka. Sijaitsee kaasuläpän akselin päässä, sitä en tiedä miten helposti kaasuläpän saa näkösille tuossa M119 koneessa.
Lukaseppa tuo enshättään, käsittelyssä oleva w124 500E:n moottori on hyvin läheistä sukua ässäsi koneelle.
:arrow: viewtopic.php?t=4052
jps
Viesti Kirjoittaja jps »
Mulla oli vanhassa mersussa mennyt kaasua ohjaava boxi rikki. Oireet olivat kuin suoraan autostasi. Auto tosin oli 300 suora kutonen, mutta... Ajaminen ei ollut ongelma, mutta katsastuksessa ei mennyt testeistä läpi. Ennen uuden ostoa, jos vika on siinä, kannattaisi katsoa kylmäliitokset boxin piirilevyltä
Hipinretale
400SEL käynti
Viesti Kirjoittaja Hipinretale »
Morjens!
Onko ässästä löytynyt oireiden aiheuttajaa?
Itselläni on satunnaisesti ollut vastaavaa ongelmaa, erityisesti lämpimällä koneella tyhjäkäynti on epätasaista. Mutta tänä aamuna autosta hävisi sitten arvioilta 200hevoista kesälaitumelle ja ei tunnu välillä käyvän kaikilla sylintereillä.=/ Kierrosten otto todella tuskan takana, Aikaisemmin tutkiessani mahdollisia oireita suuttimille menevä johto sarja on todella heikolla hapella.
-Heikki
Kaapo
Re: 400SEL käynti
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Hipinretale kirjoitti: Aikaisemmin tutkiessani mahdollisia oireita suuttimille menevä johto sarja on todella heikolla hapella.
No sieltä sitä vikaa kannattaa ensikädessä alkaa paikantaa. Vanhemmissa 140-malleissa, olisiko ollut 1995 asti olivat nämä ekologiset itsestäänmaatuvat johtosarjat, joista varsinkin jenkeissä nousi melkoinen kalabaliikki. Siellä voi olla vuotoa ja katkosta jos johonkin suutaan.
JEO
Re: 400SEL käynti
Kaapo kirjoitti:
Joo kyllä tuossakin johdot melko entiset. Nyt on vaan ongelmana etten saa mistään tilattua uutta johtosarjaa kun varaosanumeroa ei löydy mistään. Onko neuvoja?
JEO
Njoo selli lähti maailmalle. Sain hyvään hintaan myytyä joten end of this subject. 8)
