W 220 tuulilasit
Sähkäri 08
W 220 tuulilasit
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Tuulilasi vaihto kunnossa .. laseja kahdenlaisia vain alareunassa lämmitys ja kokolasissa lämmitys.. voiko ensin mainitun tilalle vaihtaa noin vain kokonaan lämmitetyn..auto 2001 W220 s400 vaihto Oulussa mikä olis paras vaihto paikka laatu/ hinta kohdallaan
ahto_paine
Viesti Kirjoittaja ahto_paine »
Lämmityksistä en tiedä, Kuopion tuulilasihuolto teki tarjouksen 450e sadetunnistimella oleva lasi. Itsellekkin pitäisi vaihdattaa.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Lämmityksen "laajennuksesta" en minäkään tiedä, mutta omaani kyselin kans lasitarjouksia, eikä oikein naurattanut....Veholla pelkkä lasi 1200€ + työt ja tällähetkellä halvin muualla oli 750€ asennettuna "bill klinttonin" lasilla (tässä minun facelift ässässä on se lisävarusteena ollut infrapunasuodatus...eli ei normi sävylasi + lämmitys alareunassa ja sadetunnistin)
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Autofiksari
En usko että koko lasinlämmitystä on saatavilla w220 mersuun.
Vaihdan itse työkseni laseja, eíkä Pilkington tarjoa muuta kuin alareunan lämmityksen vaihtoehdoksi.
450€ on kyllä uskomattoman edullisen kuuloinen hinta lasista asennuksineen.
Pilkingtonin tukkuhinta edullisimmalle w220 lasille on 353€, joten asennuksesta ei kyllä jää juuri mitään käteen.
Voi olla että saavat jostain edullisempaakin lasia... Tiedä sitten.
Pitäisi huomenna vaihtaa omaan w220 uusi lasipaikalle.
www.tuulilasikorjaamo.fi
www.123tuulilasi.fi
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Anteeksi että tulen sotkemaan topiccia mutta osaakos Autofiksari (tai joku muukin) sanoa noin-hintaa sadetunnistimillisen w211 lasista? Kyselin paikallisesta vakiopuljusta, missä ollut yleensä kohtuu hinnat ja halvimman lasin hinnaksi sanoi 750€. Onko tuo kohtuu hinta vai kannattaako kysellä muualta?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
sonikki kirjoitti:Anteeksi että tulen sotkemaan topiccia mutta osaakos Autofiksari (tai joku muukin) sanoa noin-hintaa sadetunnistimillisen w211 lasista? Kyselin paikallisesta vakiopuljusta, missä ollut yleensä kohtuu hinnat ja halvimman lasin hinnaksi sanoi 750€. Onko tuo kohtuu hinta vai kannattaako kysellä muualta?
Ainakin 211 avarin lasi tunnistimella olevaan oli Oulussa 400€ vaihdettuna. Tarjous on vajaan vuoden takainen.
EQE Työautona.
sonikki
Jotain tuollaista 400-450€ hintaa olisin itsekkin odottanut aikasempien tuulilasinvaihtojen perusteella. Pitänee kysyä vielä muualta jos sen kerta voi noinkin paljon halvemmalla saada :?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
ahto_paine
Autofiksari kirjoitti:En usko että koko lasinlämmitystä on saatavilla w220 mersuun.
E39 puimuriin vaihdatin tuolla 2011 kesällä lasin, 275e ja onnistui kerrasta. Noihin ei tunnu onnistuvan edes toista tonnin paikoissa, on tarkka korkeudesta ja suhisee ilkeästi jos ei osata laittaa.
Lasien hinnoissa on aika rajuja eroja... paras tarjous oli e39 450e ja ilman kuittia :roll:
Edit. Saint gobain laseja näkyy olevan tuolla. Liekkö halvempia? Ainakin kivet näkyy osuvan yhtä hyvin kun muihinkin 8)
Re:
Lasi halki ja vaihtokunnossa alkaa olla muutenkin. Japanissa ajetut 95tkm ja lasi kuin uusi -> $uomessa ajettu toinen mokoma ja hiellapuhallettu pilalle.
Missäpä lasi edullisesti?
Kauhutarinoita hinnasta odotellen :shock:
Autofiksari
Re: W 220 tuulilasit
Missä päin suomea tuulilasi pitäisi asentaa autoon?
Turun alueella voin vaihtaa lasin hyvällä sopimuksella paikalleen.
www.123tuulilasi.fi
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
W220 tuulilasin + asennuksen hintaa kyselin tuulilasirikki-palvelun kautta hiljattain. Vajaa 700 e maksaisi. Lasivakuutuksen olemassaoloa kysyttiin tuolla nettisivulla...laitoin, että se löytyy.
Autofiksari kirjoitti: 06.8.2022 7:01 Missä päin suomea tuulilasi pitäisi asentaa autoon?
Aivan, Vantaalla asustelen, mutta Turussakin tulee käytyä välillä. Laitoin YV.
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215 kori”
