Forte Diesel Fuel Conditioner
Jaanika
Viesti Kirjoittaja Jaanika »
Kiitokset L-D, pitääpä kärkkyä.. näyttäisi siltä että eivät tuolta toimita kuin UK:hon mutta eiköhän joku suostu lähettämään tölkillisen pari kun kontaktoi suoraan =)
The harder you try, the dumber you look.
-Despair.com
http://www.laiskanlinna.fi/
http://www.mummonmokit.fi/
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
Jaanika kirjoitti:
Teinitähti kirjoitti:Tulipa ittelleki tuossa muutama päivä sitten englannista tilatut fortet 8)
Syy että sieltä, 2 pulloo kuluineen samaan hintaan kun täältä yksi ostettaessa!
Tuossa laittelin aineet suodattimeen ja käytin pari kolme minuuttia!
Nyt aineet siis muhimassa!
Onko haittaa jos aineen antaa muhia esimerkiksi huomen aamuun? :oops:
Vai pitäisikö tänään vähän käytellä että paskat lähtee liikkeelle? :oops:
Mistäs päin brittejä se teinitähti fortea tilaili? :D ei täälä kaupungissa ruveta kyllä lamppuöljyjä miksaamaan :)
tuolta tilasin ja tuli kyl tosi nopeesti
http://cgi.ebay.co.uk/FORTE-DIESEL-ENGI ... 3a5d15a4ce
_Niko
Viesti Kirjoittaja _Niko »
Tällänen setti löyty autotallilta.
Jaa no ei toimikkaan kuvanlisäys. No bilteman lamppuöljyä ja kakstahti öljyä. Niin ja uus löpö suodatin.
Lamppu öljjyn kyljessä lukee näin " Parafiini pohjainen polttoaine öljylamppuihin ja lyhtyihin." ja "sisältää c5/c20 -n- parafiinia.
Onkos tuo PARAFIINI-pohjainen eine nyt sopivaa lietettä laitetavaksi huuhtelemaan moottoriöljyt ja kaksitahtiöljyn kanssa huuhtelemaan diesel linjat?
S211 270CDI -04
Tojota langgruiser
Oispa mullakin aamuisin pussit tyhjänä.
_Niko
Moottoriöljy huuhtelu tehty nytten maaöljy pohjaisella lamppuöljyllä. Ei mitään erikoista tapahtunut, paskasen näköistä öljyä tuli pois ja öljynpaineet nousi taas vähäsen. Taitaa vaan johtua siitä kun laittaa uudet ölpät niin hetken on paineet muutaman kymmenyksen korkeammalla.
Ajoin ekaksi koneen lämpimäksi, sitten litra öljyö pois ja litra lamppuöljyä tilalle. 10min käyttöä välillä vähän kierroksia. ja ölpät ulos.
S211 270CDI -04
Tojota langgruiser
vajaa puolisen tuntia 1500 kierroksil mä oon sen tehny... kuten forte ohjeissa ;)
maKe|
Viesti Kirjoittaja maKe| »
Kannattaa katella tuolta sumusten saarten eBaysta keneltä noita Forten litkuja hommaa. Iteltä jäi 35€ satsi saamatta kokonaan, ja enkä jaksanut muutaman valitusviestin jälkeen enempää tapella. Eli ekat eBay oharit 45 muun kaupan ohella. Ois ehkä saattanu enempi ketuttaa aikanaa jos sakemanni ei ois lähettäny 1400€ Futuroita mulle...
Oli muutenkin aika hämärästi laitettu ne tuotteet myyjällä. Sama kama, mutta hinnassa saatto olla jopa 10£ ero. Tuokin oli taas kuitattu sitten viimeistään kun paypalilla makso ja huomas että toimituskulut vaihteli rajusti sen mukaan ottiko halvimman vai kalliiman hinnan. :lol:
-97 W210 290td - traktori
-2011 Husaberg FS 570 - maansiirtokone
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
eikös paypalin kanssa oo kuukausi aikaa pyytää rahansa takaisin?
ja briteistä on oikeastaan kaikki mitä tilannut tullut samalla viikolla. (usein nopeammin kuin suomesta suomeen paketti)
**Tähti**
Itselläkin homma toiminut hyvin, esim forten osalta!
Tällä hetkellä siellä ei vaan ole enää tuotteita niillä myyjillä jotka myivät "pilkka" hintaan forten tuotteita :(
mutta ainakin tämän hetken halvimpia on "saabi liike" josta olen myös tilannut, heillä toimituskin nopeimmasta päästä ja tulee liikkeen kuittikin oikein mukana :)
maKe|
NonSenCe kirjoitti:eikös paypalin kanssa oo kuukausi aikaa pyytää rahansa takaisin?
Kyllä on, mutta sattui sopivasti unohtumaan tuo ja hommastahan on jo aikaa 2-3kk. Muuten kyllä on onnistunut kaikki kaupat mallikkaasti sakujen ja lontoon eBaysta. Jopa jenkeistäkin tuli 450crf moottori jossa oli lohkot halki tarkemman tutkiskelun jälkeen. Reklamaatiota myyjälle ja dhl tuli hakemaan myllyn pois ja rahat takaisin. :shock:
haapis1
Viesti Kirjoittaja haapis1 »
Itse kanssa kaadellu fortepurkin suoraan putsariin vaihdon yhteydessä, sit käymään hetkeksi ja antaa liota vartin ja eiku kovaa ajoa, hyvin toimii eikä noita putsareita niin usein vaihdeta että säästösyistä olisin lotrannu lamppuöljyllä :shock: Käytin muuten vanhemmissakin diisseleissä ja nyt sit näissä cdi- koneissa.
haapis1
Oops, niin siis polttoainesuodattimeen...
NonSenCe
murreanalyytikko
saako tuolla öljyllä johon lisätty lamppuöljyä ajella sen vartin puolen tuntia? sen sijasta että olisi pihassa raksuttamassa?
aattelin jos laittaisin lamppuöljyä koneeseen ja sitten ajelisi sillä parit tarpeelliset menot ja sitten vasta alkaisi vaihtamaan öljyjä? eihän tolla automaatilla kierrokset oikeen yli 1500-2000 nouse kaupungissa jos ei taho. (ajelee nätisti vaan)
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Ei ne kierrokset, vaan se voima :idea:
Lamppuöljy huonontaa öljyn voiteluominaisuuksia :arrow: öljykalvo ei kestä laakeripinnoilla :arrow: metalli metallia vasten :arrow: laakerit valmiit :idiot:
Eli moottoria ei saa rasittaa silloin kun siellä on pesuaineet sisällä :pappa:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
NonSenCe
murreanalyytikko
ookej. tänks. ei sitten. (tuo ajokielto taisi olla mainittukin forten aineissa)
NonSenCe
murreanalyytikko
pompautampa vanhan aiheen pinnalle taas jos joillekin muillekin tulee mieleen alkaa tekemään keväthuoltoja autolleen..
huomenna lisään pari desiä lamppuöljyä ja 2t öljyä tankkiin.. (en jaksa suodatinta availla jne, menee se tuoltakin hiljakseen)
ja sitä 2t menee myös bensaautoihin samalla kun alkaa läträämään.. onkin jo monta kuukautta siitä kun viimeksi noihin muihin laitoin.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Se on vaan ihan turhaa
Nostetaanpas taas vanhaa topikkia ylös.
En oo tuota Forte Diesel Fuel Conditioneria nähnyt täällä Oulun seudulla missään myynnissä - saattaahan se olla että oon puusilimä :lol:
Jos sattusin lorrauttaan niin lorrautanko siis suotimen täytee lamppuöljyä ja tilkan kakstahtia vai onko iipeissä myynnissä oleva Forte Diesel Engine Treatment eri tuote :roll: Otsikossa lukee Conditioner mutta putelissa ei :evil:
http://www.ebay.co.uk/itm/FORTE-DIESEL- ... 3cd7a4a543
Nuita on kyllä järetön määrä nuita puhistuslitkuja Forten tuotepiirissä :shock:
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
periaatteessa myyvät vain "ammattilaisille"
AD:sta on saanut, jos osaa pyytää :D
Suodattimeen ja käynnistys
kun käy tasaisesti sammuta ja anna vaikuttaa
autodidakti
FDFC:tä pullollinen uuteen polttoainesuodattimeen (sen koteloon), moottori 1-2 minuutiksi käyntiin ja sitten vähintään tunti sammutettuna.
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
XUX63 kirjoitti:Nostetaanpas taas vanhaa topikkia ylös.
ainaki veholta saa noita forteja..
AD myy forttea, harmi vaan kun eivät enää yksityisille myy... :roll:
Meillä myydään Ylivieskassa Fortea, yksityisillekin.
www.huoltokeskuslintonen.fi
dealer kirjoitti:Meillä myydään Ylivieskassa Fortea, yksityisillekin.
Nuin sen pitääkin olla :pappa: Hieno homma, ite tekee - oma vastuu ja eikun :kuski:
Lucky-Dog
Ja toisella laitaa maakuntaa.... MBKoskinen.fi 8)
http://www.mbkoskinen.fi
