Mistä saa letkulämmittimen 270cdi?
JK250diesel
Viesti Kirjoittaja JK250diesel »
Joo no mulle sanottiin yhdessä paikassa että 3 tuntia menee lohkolämppärin asennuksessa. Kyllä ku olis joku joka laittais tuon elementin lohkoon niin ite kyllä piuhat heitän kiinni ja laitan puskimeen läpiviennin.
Oli sitten siellä paikassa jossa autoni oli sen päivän tuloksetta niin oltiin näköjään se proppu saatu aika muodottomaksi, varmaan ainut vaihtoehto enää on hitsata siihen se hylsy kiinni.
Tietääkö joku täältä etelä-pohjanmaalta paikkaa jossa laitettais tuo nyt lopultakin kiinni? Kauhajoen ja Teuvan suunnilla liikun että lahimain näitä jos olis osaavia?
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Mie otin sen katalysaattorin pois edestä ja hitsasin parilla hepillä 22mm paksuseinäsen hylsyn roppuun. Samalla liimat irtoaa ja roppu melkein hyppää kolmiloikkaa pois :lol: Katin kun irroittaa niin tilaa on kyllä hyvin. Ceessä laitoin paksun prikan katin tuen alle kaiken varalta että piuhan ja katin väliin jää reilummin rakoa. Ilmanputsarinkotelon kiinnike kumit on näyttäneet olevan aika väleitä varsinkin se taempi että kannattee samalla uusia nekin.
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
eikö tuo oo jo sama laittaa toiselle puolelle mottia?
JTM
Kyllä sen voi lyötävänkin mallin laittaa. Joku mersu tuossa tallissa vasta pyörähti jossa oli lämppäri laitettu koneen etupäähän vänkäripuolelle, en vain muista mikä mese se oli mutta pisti vain silmään.
J.J.J.
Letkulämmitin!
Viesti Kirjoittaja J.J.J. »
200cdi -01 "väyrynen". Oli tarkoitus kotioloissa asentaa defan lohkolämppäri ja ohjeen mukaan tulee imusarjan alle. Jäi haaveeksi saada se tallin lattialla tehtyä. Ja letkulämmitin tuli nyt mieleen. Niistä on muissa autoissa itsellä positiivistä kokemusta, ne on tehokkaita lämpiämään ja vesi lähtee kiertoon aika heti. Mutta jos tuossa asentaa sellaisen alavesiletkun pystyosalle, pääseekö vesipumpun läpi esteettä koska se ei pyöri. Eli lähteekö lämmittämään ensin syyläriä...
Selvitin asiaa, letkulämmittimet ei kuulemma kestä ja takuuta eivät varaosaliikkeet sille anna, koska ei ole asennettu autoon suositellun ohjeen mukaan. Siis lohkolämppäri on oikea vaihtoehto. Helpompi olis asentaa vänkärin puolelle, mutta sulaako se sinne.
Harkitse korjaamolla asennuttamista, aikaa menee tunti toista.
J.J.J.
Paikalliset korjaamot 2-3vkoa jonoa. Laitoin sitten itse ns. väärälle puolelle. Hitsausniksiä käyttäen tulpan irrotuksessa ja defa sopi just olemaan siellä kannatinkorvan vieressä. Joo ja ei ne merkkikohtaisena ostetut varaosaliikkeestä olisi ehken yltäneetkään hyttiin imusarjan alta.
Vilperi
Seuraa nesteen kulutusta
Viesti Kirjoittaja Vilperi »
saattaapi jäädä vuotamaan kuten itsellä kävi.
Laitatin korjaamolla ja vuoti alusta asti.
Oma moka, en vain arvannut että lohkis oli
vuodon syy.
