Cordoba "Rovanperän" uusi elämä *THE END*
RATSUNI
Viesti Kirjoittaja RATSUNI »
Seatti katsastettu ja läpi meni laakista 8)
Ennen katsastusta vaihdoin raidetangon pään kuskinpuolelle ja kesärenkaat uusittu, nyt taas kovaa ajoa ainakin vuodenpäähän :?:
Oli muuten valtava vaikutus uudella raidetangon päällä, enää ei vetele mihin sattuu urissa ja tuulella.
Öljyt pitäisi vaihtaa kunhan kerkeää, mittarissa ihan justiin 330tkm
RATSUNI
Tänään iltatöiksi vaihdettu öljyt ja suodatin mittarilukeman osoittaessa lukemaa 330100.
Katsastussedän sanoja lainatakseni "luja peli maailmaa vastaan" 8)Kuva
RATSUNI
Tietenkin kun pakkaset tuli oikein kunnolla niin lohkolämmitin sanoi sopimuksen irti, hyvin lähtee vielä käyntiin näillä 20 asteen pakkasilla käyntiin.
Tänään metsästämään uutta tilalle, näyttää olevan sen verran hankalassa paikassa että taitaa mennä maksulliseksi työksi :shock:
Pitäisi alakautta saada vaihdettua eikä tuota nosturia ole olemassa ja kuoppaa ei saa enää kaivettua..
RATSUNI
Lohkolämmitin vaihdettu tuossa jo muutama päivä sitten. Ei saanut korjaamolle mistään aikaa niin piti itte vaihtaa rasvamontusta käsin, aika hankalassa paikassa mutta loppu hyvin. Lisäksi ostoslistalla oli akku joka sekin tuli samaan vaivaan vaihdettua uuteen.
Öljynvaihto uhkaa taas lähestyä, vielä muutama tonni ja sitten vaihto
RATSUNI
Alkuviikosta oli taas eteläsuomen turnee kyseessä, reissu meni näin:
Menomatkalla Keravalle takapyörän laakeri alkoi mukavasti jollottamaan, no kyllä minä sen kestän.
Aloin tekemään lähtöä HML ja hotellia kohti kun toimitusjohtaja pyysi kyytiä kun samaan paikkaan piti myös päästä, sanoi että mulla on Seatti oletko varma, oli se! Ei varmaan ikinä ole Seattiin ilmeisesti päässyt
Ei siinäkään vielä mitään mutta kun ilmeni että piti otta Keravan juna asemalta kyytiin vielä Puolan vahvistus mukaan
Taajama ajossa iloinen englannin kielinen puheen sorina täytti Seatin matkustamon ja minä panikoi Keravan keskustan lumisessa maastossa yrittäen arvata miten täältä pääsee pois no sai Seattikin osaksi kansainvälisyyttä. Satuin kysymään tältä puolalaiselta että onko eka kerta Suomessa, olihan se ja vielä Seatilla pääsi oikein matkaan.
Taajama ajon loppuosuudella kun matkustusnopeus alkoi hiukan kasvaa huomasin monta kertaa että peräpenkiltä kuului sorry can you say again because i don't hear you. Sanoin suomeksi että joo tiedän se on se laakeri, siirretään converseissoni myöhempään ajankohtaan. Ymmärti ilmeisesti sen verran Suomea.
Kerava-HML välinen moottoritieosuus oli hiljainen, keskustelun suhteen, Seatti piti äänimaailmasta huolen nousten välillä lähes infernaaliseksi nopeuden mukaan😎
No päästiin kuitenkin perille ja vein puolan vahvistuksen s- markettiin hakemaan ruisleipää ja salmiakkia kun ei ollut ennen maistanut. Luultavasti huomenna johtaja ja Puolan vahvistus menee taksilla juna-asemalle, tarjoan kuitenkin kyytiä kohteliaisuus syystä :roll:
Ennen reissua tuli kuitenkin vielä vedettyä pintaan Megun #16 pintaan. Melko liukas eikä p*ska tartu..
Syötin verkkokauppaan juuri molemmille puolille laakerit ja takajarrukengät. Paikallisesta hain öljyt ja suodattimen, mittariin pyörähti juuri 340tkm. Jospa näillä remonteilla pärjätään taas vähän aikaa 8) 8)
RATSUNI
No nyt on Seatissa uutta osaa taas vaikka kuinka noiden aikaisempien akun ja lohkolämmittimen lisäksi.
Molemmat takapyörän laakerit, takajarrukengät ja niiden as. sarjat lisäksi öljyt ja suodatin. Vaihdoin vielä toiselle puolelle pissapojan suuttimen uuteen kun hiukan heikko paine meinasi olla, toiselle puolelle vielä kun jaksaisi asentaa.
Aika halpoja osat, nuo kaikki kustanti postikulujen kanssa 70€ ja joitain senttejä päälle 8)
Jatketaan ajamista, reipas 340tkm jo takana 8)
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
Mukava kuulla että kulkupeli on toimittanut sitä virkaansa mihin se on tehtykin :D
-08 Volvo S80 2.4D
RATSUNI
mese300 kirjoitti:Mukava kuulla että kulkupeli on toimittanut sitä virkaansa mihin se on tehtykin :D
Hyvät kaupat silloin tehtiin :!:
Auton vaihto on pikkuhiljaa hiipinyt mieleen. Budjekti on mitä on.. ei saisi kuin pösöjä tai sitikoita :roll:
mese300
Mukava kuulla näin pitkän ajan jälkeenkin vielä että olet ollut tyytyväinen autoon :D Itse olen aina välillä kattonut myös jos tuon Volvon vaihtaisi uudempaan mutta ei siitä vaihdossa saisi mitään vaikka täysi tekniikkaremppa onkin tehty vajaa 120tkm sitten niin olen sitten tullut siihen tulokseen että ajan sillä niin kauan kuin se vaan kestää :roll: Ja nythän se jääkin sitten pelkästään talviautoksi mulle kun kesät ajelen tulevaisuudessa asuntoautolla :P
-08 Volvo S80 2.4D
RATSUNI
Ongelmia paratiisissa 8)
Jänöjussi otti ja pomppas eteen ja sitä mukaan tuhot.
Aluksi jotta ylipäätään päästään liikkeelle niin jos jollain olisi jäähdytin tuollaseen ylimääräsenä?
Huoh, juurikun olisi ollut muitakin rahahuolia..
Hyvin on kyllä pupujussi itsensä asetellut tuonne maskin väliin pötkölleen. Kevyesti marinoitu glykolissa?.
RATSUNI
Jäähdytin vaihdettu ihan uuteen, onneksi ei kallis ollut 80€ paikallisesta ja ebaystä 72€ olisi uuden sanut.
Keulan muoviosat tuhoutui ja meni hukkaan törmäyksessä joten niitä ei nyt enää ole. Jos jossain tulee vastaan niin pitää ostaa, toimii noinkin vaikka silmälle ei täydellinen ole 8)
Jatketaan yhteistä matkaa..
RATSUNI
Niinvaan tuli lämmityslaitteen puhallinmoottorille kilometrit täyteen :wink:
Uusi kaupasta hintaan 48€ ja vaihto alle 1h eikä mikään paha rasti 8)
RATSUNI
Mitähän tälle autolle nyt tekisi?
Jakoremmi ja vesipumppu pitää vaihtaa kohta
Melkoinen nakutus kuuluu venttiileistä/nostajista
Käy kuin traktori, joku venttiili jumittaa? Vai olisiko parempaa arvausta? Nokka-akseli?
Onneksi alkaa kesäloma😊 jos loman aikana saisi kurkattua venttiilikopan sisälle..
Haluaako joku ostaa?
:D
RATSUNI
Nakutus loppui yhtänopesti kuin oli alkanutkin :D
Kurkkasin kuitenkin venakopan ja minun mielestä kaikki ok, onko myös teidän mielestä?
Taidan ensialkuun vaihtaa öljyt..
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Paininkupista pinta puhki. Normi vika.
RATSUNI
Paininkupit näytti ihan kunnossa olevan, kulumaa jonkin verran nokka-akselin kohdalla muttei puhki asti. Vai mitä tarkoitit? Konetta kun pyöritti paikallaan käsin niin jonkin tahdin kohdalla suhisi, liekö normaalia?
RATSUNI
Tilanne hallinassa 8)
Moottorin huuhteluaine käytetty koneen läpi
Öljyt (TB Diamond diesel) ja suodatin
2-tahti öljyä pari desiä tankkiin ja käy muuten tosi hienosti nyt eikä sivuääniä kuulu
Tais vanhat öljyt olla sen verran lopussa että uusimalla tilanne korjaantui :wink:
mese300
Hyvä homma kun asettui tuollaisella pikku huollolla :D Se on muuten jännä homma kun itelläkin alkoi silloin se asuntoauto pitämään ääntä kun öljyt alkoi olla vaihtokunnossa :roll: Traktori taas vastaavasti alkaa viemään öljyä kun alkaa vaihto olla ajankohtaista :lol:
-08 Volvo S80 2.4D
RATSUNI
Seatti katsatettu ja tietenkin heittämällä läpi 8) mikäs tuolle tulisi..
Katsastuksen kunniaksi käsittelin auton Megun ja Schollin tuotteilla talvea vasten
RATSUNI
Tämän auton tarina loppui tähän :cry:
kytkin antantui ja eikä kannatusta vaihtaa kun jakopää pitäisi myös tehdä kohtapuolin
Tilalle tuli S60 2,4da 8)
markoala
Pidä reservissä.. Kohtahan Volvon laatikko leipoo. Sitten Seatin kytkin onkin halpaa korjattavaa. :lol:
RATSUNI
Pah 8)
Volvoon tehty 20000km sitten 2000e laatikkoremontti
Enpä muuten olisi edes ostanut..
