Maksaa mutta on hyvät!
man 12-224
- aktiivimeseläinen
Tämmöisillä kiinnikkeillä saa laitettua valot maskiin kiinni ihan alareunaan. Kulmarautaa ja pätkä lattaa, pari pulttia... kevyt ja tukeva kiinnitys. Lisävalon kiinnike pulttia kannattaa lyhentää niin että mutteri on lähes puskurin pinnassa kiinni, tulevat melkein omien valojen tasalle... tai riippuu tietenkin valoista, mutta touringit istuu näillä hyvin keulaan.
Njoo, nuo valokuviopiirrokset ei vastaa totuutta.Teddy kirjoitti:Jatketaanpa satuilua. Välillä jo meinasin unohtaa koko homman, kun alkoi lompakon kohdalta niin kolottaa, mutta toisaalta... onhan tämä turvallisuustekijäkin. Paikallisen tarvikeputkan -50% alelaarissa oli kaksi sopivan kokoista Boschin lootaa ja lapussa lukee Touring 190, mutta mun tuurillani niiden piti tietysti olla sumarit.![]()
Kuvasaasteella eteenpäin. Ei mitään varsinaista käsitystä Boschin valokuviopiirroksien luotettavuudesta, mutta ainakin 190:n kohdalla näyttää töherrys paljolti saman muotoiselta, kuin TeeäMmän vai oliko Tuulilasin testissä, notta ehkä näistä jotain osviittaa saa:
Touring 190
Rallye 175
Eli noiden perusteella jälkimmäinen näyttää suht kyvykkäältä.
Ja sitten nämä valokuvat:
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/ ... 21314-644/
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/ ... -3892-641/
NBB & Rallye 175 -parista edelleenkin jälkimmäisellä tuntuisi näkevän paremmin.
Ehkä tässä taas vaihteeksi sotkeudutaan lillukanvarsiin, mutta hyvin suunniteltu on... kokonaan tekemättä.
TM testissä oli yhtaikaa 175 ja 190, kantama suunnilleen sama mutta 190 valokuvio paljon leveämpi.
Pitkästä aikaa työmatkaa vaimon väyrysellä. Omassa 202:ssa ei lisävaloja, omissa kaukovaloissa 55W xenonit.
Väyrysessä 190:t kiinanxenoneilla. Äh, pakko se on lisävalot laittaa ceehenkin, oli niin valoisaa ajella.
Kuvasta ei ehkä erotu mutta keskellä valokuvioita vaakasuora laidasta laitaan tasainen kirkkain alue.
- Teddy
Noniin, kiitoksia taas avustuksesta, jotain jälleen opittiin, mutta vähän ehkä meni nyt vaivannäkö hukkaan. Tässä nimittäin nuukuus ja laiskuus veivät voiton; päätin olla ostamatta mitään, ehkä laitan hyllystä Siriukset kiinni tai satawattiset vakiopitkiin ja virrat stydimmällä johdotuksella. Kummallinen on ihmisen mieli, viiskymppiä shamppanjapullosta ei tunnu missään, mutta autoon ei raaski valoja ostaa.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
man 12-224
- aktiivimeseläinen
Aiemmin laitoin ooppelin nokalle bosch 225 valot xenoneilla, pitkälle näki hyvin mutta kun vaihtoi lyhkäsille niin tuntui että valot sammui kokonaan. Päivällä siivottiin tallia ja sattui vahingossa löytymään h7 xenon polttimot ja toisesta laatikosta ballastit... äkkiä ruuvaamaan paikoilleen
. Just kävin kokeilemassa ja totesin että olisi kannattanut siivota tallia aikaisemmin, on ne vaan hyvät...
man 12-224
- aktiivimeseläinen
Jos lamput on vielä irrallaan niin kokeile laittaa polttimon alle millin säätölevy, muuttuuko parempaan/pahempaan valokuvio. Joissakin xenon polttimoissa olen huomannut että kanta on aavistuksen vinossa lamppuun nähden. emännän auton touringeissa toisessa oli just oikea kuvio mutta toinen ihan outo... kanta vinossa. Vertaa myös normaali h1 poltinta xenoniin, onko polttopisteen etäisyys sama molemmissa lähellekkään.
Onko bilteman halogeeneistä mihinkään? Kovin hintavia ne eivät ainakaan ole. Joka tapauksessa maskiin ne olisi halu saada kiinni ilman järeitä tukirautoja.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000035063/
Mitään erityisiä vaatimuksia mulla ei lisäkaukovaloille ole muuta kuin että niillä näkisi paremmin kuin väyrysen omilla pitkillä.
Tai mikä muu voisi olla edullinen vaihtoehto? Mitään yltiöisoja ämpäreitä en maskiin halua.
Bosch on metallikopalla eli ei kevyt sekään, mutta litteä valo kokoisekseen.
Tukiraudat pitää olla, mutta nyt tuossa huomasin mainintasi "järeistä" tukiraudoista, eipä minulla ainakaan ole ollut katkaistua klemmaria kummempia tukia.
Jos ei halua jostain syystä minkäänlaisia tukia niin pikkuvalot keulille ?
Taisin "järeällä" tarkoittaa maskin alareunaan kiinnitettävää tukirautaa (mahtuuko väyrysessä?). "Kevyempi" kaiketi sitten olisi maskin läpi jokin kiinnistystapa. Eli kyllähän siinä jotain tukea pitää toki olla. Mikä kiinnitystapa sitten olisi helpoin tällaiselle en-kovin-usein-tee-itse-miehelle...?dealer kirjoitti:Bosch on metallikopalla eli ei kevyt sekään, mutta litteä valo kokoisekseen.
Pitääpä yrittää jostain löytää maskiin kiinnitystarvikkeet. Tässä voisi olla yksi:
http://www.nettiosa.com/lisavalojen_kii ... w210_54927
Kirjoitetaanpa tänne kun lisävaloista kyse.
tilasin e-villestä VisionX:n kopiota 3kpl.
vielä en ole kerennyt asentaa mutta irtaallaan vähän testaillut.
valojen mukana tuli Flood kuviolla olevat suodattimet mutta ne syö valotehon pois. tilasin sitte aidot visionx:n suodattimet Euro kuviolla, niillä tulee sitte leveä valokeila. ilman suodatinta valokeila on todella pistemäinen.
https://www.e-ville.com/fi/3045427-led- ... ssled.html
http://www.atlok.fi/led-lisavalo-vision ... musta.html
tässä pari videota valokuviosta.
http://mbturbod.kuvat.fi/kuvat/c220cdi+ ... 195109.mp4
tämä on euro kuvio.
http://mbturbod.kuvat.fi/kuvat/c220cdi+ ... 132925.mp4
ja tässä Flood kuvio.
aidossa Vision x:n suodattimessa on jännä yksityiskohta, logo hohtaa pimeässä.
tämä on euro kuvio.
Auttakeehan hahmotuskyvytöntä miestä alamäessä...
Mulla on hoteissani kuvan mukainen kiinnityssarja, jolla yritän saada lisävaloja kiinni. Tuo maskin ruuvipaikkoihin kuuluva pidempi kiinnike on ok, sen saa olemassa olevien ruuvien alle. Tuo "jatkokappele", jossa on pari jyrkkää mutkaa, onko sitten ihmetystä herättävämpi... Miten tuo olisi tarkoitus laittaa, jotta siihen saisi valonki vielä jotenkin kiinni? Mihin tuo alla mainittu "lampunvahvike" viittaa? Lisävalona mulla on Boschin Touring 190, jossa on kääntyvä alakiinnityspää.
Käsitän tuon niin että jatkokappale on suora lyhyt osa ja lampunvahvike se joka tulee maskista läpi etupuolelle.
Kuva on niin selkeä ettei tuossa voi olla erehtymisen mahdollisuutta ?
Ota kuva miten nuo on sinun autossa paikallaan tai menossa paikalleen ?
Viimeksi muokannut dealer, 23.1.2017 19:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Öö...pienen lisämausteen voi tuoda se, että saamassani paketissa ei ollut suoraa lyhyttä osaa eli jatkokappaletta lainkaan. Eli paketissa oli vain pitkä osa ja enemmän kääntyilevä osa (joka lienee lampunvahvike).dealer kirjoitti:Käsitän tuon niin että jakokappale on suora lyhyt osa ja lampunvahvike se joka tulee maskista läpi etupuolelle.
Pitää siis metsästää jostain sopiva jatkokappale.
