300 SE-88 "Eini"project cosa nostra VALMIS
hanniball
Viesti Kirjoittaja hanniball »
Ja nyt kuvia kansalle.
Pohjamaalissa osa autoa..
Sthealt-ässä
Jännästi näyttää kuvassa juovia..
takapää(ja ei vahdata takapuolta tarkkaan..) :lol:
Ja eväitä
Ja lisää tulee kun saadaan taas jotain aikaan..sedän hallia siivottu maalauskuntoon..vetäisen pinnan siellä..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
Mercedes-Benz w126 300SE
työsuhde taksi
hanniball
No niin nyt olis päästy siihen pisteeseen että pirssi on hiottu kitattu ja pohjamaalattu..maalit on tulossa ja talli siivottu..Kromi osia on puunattu jotta saadaan ne uuten pintaan ähellettyä ja naarmutettua uusi maalipinta..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
olekko kattonut takalasin reiän onko kuinka kuppanen ja täältä:
tuolta alta kannattas suojata tuo reikä kotelo jos et viitti niin mulla on yks varalla,ei saa kun vehon kautta tilaamalla ja aika hintava :idea:
hanniball
Tuo kohta oli itsellä samassa kunnossa kuin tehtaalta tullessa..tosin itse olen survonut kotelosuojaa joka reikään ja palkin sisään mihin on päässyt ilman pillejä(siis kaasupillejä)..tuoksuu autossa vallan pikantille..yllättävän vähän on tuollaisia erikoisia kuppapaikkoja löytynyt..olisikohan edeltävässä maalauksessa jotain tehty kunnolla.. :roll:
Takalasin tiivisteiden alle kurkattiin ja sieltä löytyi ehjää maalia ja peltiä..eli ei aiheuta vielä toimenpiteitä..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
oletkos koittanut kurkkia sulakerasian alle,mistä kallistiksen vakaajan kori kiinnitys on :?: sieltä ruostuu salakavalasti :idea:
hanniball
Juu..siellä oli joskus ollut jotain mätää..huoltokirjassa oli merkintä jossa oli korjattu kiinnitykset koriin ja vaihdettu uusi sulake laatikko..siis ihan virallisella mersun pajalla,olivat kursineet kasaan vuonna 2005..oli aikasen karsea loppusumma huitissa..ja kun lokasuojat vaihdoin niin kokeilin kaikkea epäilyttävää meisselillä ja totesin jotta kunnossa olivat..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
no sittenhän se alakaa olee maalia vailla :roll: mikäs maali siihen tullee :?: nimi ja väri :roll:
sitten kun on maalattu niin olis mukava jos kertosit maalin ja lakan määrän paljonko "voitelit"
ittellä olis luultavasti sama homma ens keväänä tohon toiseen ässään :idea:
hanniball
Maalina tulee Mersun värikartasta otettu 040 eli kiiltävä musta jolla suihkitaan koko kampe..tumma ja tulinen..maalin valmistaja on Mipa ja väriä tulee 1L+kovete 0.33L+ ohenne n.5-10% eli noin 1,5L on väriä ja Mipan lakkaa on varattu 2L+kovete 1L+ ohennetta n10%..
Noilla määrillä pitäis tulla toimeen,lakkaa on tarpeeksi jotta voidaan kiillotaa jos tulee jotain roskia tms. Samalla lailla kävin edellisen pirssin läpi..reippaasti lakkaa ja sitten kuivuttua kunnolla otettiin 2000 vesihiontapaperia jolla hiottiin pinta sileäksi ja sitten kiillotus..ei kukaan uskonut että kotona olisi maalattu..
Lisäksi tuossa alla on hiottava pohjaväri jota oli 1,5L valmiina sekoitettuna ja 3dl on muovipohjamaalia(puskurit ja helmat ensin silla ja maali päälle..).
Sisäosat on maalattu valmiiksi aikaisemmin ja niihin meni noin 3dl..(hain paikalliselta myyjältä,olisin saanut paljon enemmän kun olisin jaksanut hakea kauempaa/tilata samalla rahalla)..lakat ja pintavärit maksoi n.170€..
tommoinen oli maali määrät tilattaessa..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
tuo maalin määrä tuntuu aika pieneltä :roll: onko väri 2-k maalia vai keino hartsia :?: ennen kun maalasin autoja (vuonna 96 viimeeksi) niin ton kokoseen olisin heleposti tällänny 3l ja lakat päälle :D
maali merkki on kyllä minulle aivan outo,en ole kuullutkaan :oops:
Juu maalin määrä on kyllä olematon. 3l mieki olen tuon kokoseen autoon ylleensä väriä suihkinu. +lakat ja ohenteet.
hanniball
juu saa siihen menemään maalia jos tahtoo..itse olen käyttänyt noita Mipan maaleja ja todennut ne hyviksi..peittokyky on hyvä ja helppo ruiskuttaa,joskus maalasin autoa toisen valmistajan maalilla ja sai vetää neljä reissua ennenkuin peitti..näillä riittää 1,5 kerrosta harso alle ja sitten märäksi..lakkahan tuosta tulee yli kolme litraa joka kyllä riittää..
viimeksi maalasin 124:n samoilla maaleilla ja siihen meni väriä 1,2L..lakkaa meni 1,5L..
Maalinahan tuossa on 2komponentti akryyli.
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
joko olet saanut oven kahvat irti :?: tässä nyt kumminkin jonnin moinen ohoje :!:
irrota ovipahvi
sitten oven sisästä yksi ristipää ruuvi irti,katto justiinsa sopiva ruuvari ettei muljaa :idea:
sen jälkeen oven taka reunasta yksi kuusiokolo ruuvi irti
ja nyt on taka oven kahva irti,vedät vain kahvaa eteenpäin ja otat kahvan pois paikaltaan :idea:
sitten etu oven kahva :roll: muuten samat toiminnot mutta täytyy vielä avaimella kääntää tappi sopivaan asentoon että kahva pääsee tulee ulos paikaltaan
tuon tapin päässä oleva "heltta" täytyy olla pysty asennossa muuten ei kahva lähe irti,heiluu vaan pirusti :idea:
jos sulla ei ole avainta lukkoon niin oven sisästä on irrotettava koko lukko hoito :cry:
hanniball
ei ole vielä kahvoja irti..ei ole joutanut askartelemaan,kun meinaa työt haitata harrastuksia..mutta noista kuvista oli paljon apua kun pääsee huomenna niitä irroittelemaan..paitsi että mulla on ajokissa kahavan takana myös ristipää ruuvi.(onko autoon tehty ruuvinvaihto :?: ).tänään ei kerkeä,on pitkä vuoro töissä :evil:
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
joo niin mullakin :D nää ovet on 81 mallisesta mistä irrottelin lukot kahesta ovesta ,kun kyselit niitten irrottelusta :idea:
ai niin ,itikat tökki niin saa'anasti :D
hanniball
Täälläpäin ei vielä ole pahemmin itikoita näkynyt..ja joku kehtaa sanoa ettei pikkuasiat vaivaa :ttu: kimalainen jo tälle kesää kerkes pattia tekemään..
pitääpi huomenna irroittaa nuo kahavat irti..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
hanniball
No niin nyt on sitten maalari kotiutunut maalaus reissusta..halliin jäi musta mersu odottamaan huomista ja siirtoa kotiin..maalia meni se litra ja lakkaa meni pari litraa..valumiakin sain muutaman aikaan :? ,mutta ne korjaillaan kun pinta kovettuu..mutta voidaan sanoa että näyttää silta että lintasta tuli lady..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
miltäs se pinta läheltä näyttää :?:laitappas kuvia läheltä ja kaukaa :D
hanniball
Kuvia laitan huomenna tulemaan jos kerkeää ottaa kuvia..ainahan niitä kerkeää..huomenna töiden jälkeen tuoda Eini kotiin ja kasata loput osat paikalleen..ja digi kamera kuumaksi..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
ootellaampa niitä :roll:
hanniball
juuri työvuoron aloitin..hyvällä tuurilla pääsee ehkä jopa kuudelta kotio..jos ei satu pitkää taivalta eteen..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
hanniball
Do dii..pääsin jo aikaisemmin kotiin kun peruivat kyytiä..kauhealla kiireellä hakemaan Eini kotiin ja kasaamaan..helmamuovit ja muuta sälettä on jo paikoillaan..ja kuvia kun kansa vaatii
touhottaja kirjoitti:miltäs se pinta läheltä näyttää :?:laitappas kuvia läheltä ja kaukaa :D
kauempaa
Kylki
on jo pölyä pinnassa.. :lol:
toinen kylki
takapäätä pitää viellä laskea..
takaa
puskimeen pitää uusia kromit :roll:
keula
ja Touhottajalle läheltä
kuvissa on jo siitepölyä kun olivat siirtäneet auton hallista ulos..no mustassa näkyy kaikki lika..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
KIITOS LÄHI KUVASTA :D onhan se tyylikkään näkönen mustana :P
onko sulla siinä ilmastointi :?: aattelin kun kävin toisen ässän sisällä ja se on tumman sininen,ainakin 60 sisällä lämmintä :cry:
toi täytys kyllä nähä ihan luonnossa :shock:
hanniball
Ilmastointi.. :?: liittyykös se jotenkin ilmaan..ei tuossa ole ilmastointia..oli siellä lämmin kun kävin sisällä kun siirsin talliin..no onneksi voi kotona pitää varjossa,ja pitää kärsiä mustasta väristä..kyllä se ihan tyylikäs on,livenä sen voi nähdä ainakin kesämiitissä,ja jos olen oikein katsellut niin teille ei olis pitkä matka siskon luota,vois kesälomareissulla käydä perkaamoa katselemassa..
Kuvista puuttuu viellä äänenvaimentimet jotka värkkäilen viikonlopulla paikailleen..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
kovasti tervetuloa tänne monhan perälle,missäs se sisko assuu :?:
hanniball
Sisko asusteleepi Juupajoella..etkös itse jossain mäntässä :?:
sulla olis toisessa topikissa ylimääräinen vakkari..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
joo niin on :D
juupajoelta on meille jottain 35km että sellanen koiran kuseman verran :roll:
hanniball
selvä,pistetään suunnitelmiin..meinasin tässä kesällä käydä siskon luona kummipoikaa morjestamassa,aikataulu on avoin.. :?
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
hanniball
No niin illalla sain sitten ruuvailtua loput osat kiinni ja voidaan todeta että homma selvä,melkein :? vielä joutuu pikkuisen tutkimaan..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
touhottaja
irrotikko muuten oven kaikki ikkuna listat ennen maalaamista jotka kiertää sivu ikkunan :roll:
hanniball
Irroitin mitä uskalsin väännellä..melkein kaikki listat oli irti..ei ollut edes siellä muuta kuin pölyä..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
