Alipainepumpun alla oleva peltihärpäke
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kuulin sellaisen jutun, että kun alipainepumppu vaihdetaan uudemman malliseen, joka ei siis hajota moottoria, pitäisi alipainepumpun alla oleva pelti ottaa pois. Onko näin tehty, vai jätetty tekemättä.
En sitä kovin mielelläni pois ottaisi, koska sen jälkeen ruiskutuspumpun vaihto muuttuu kovin tuskalliseksi, koska ennakonsäädin pääsee tipahtamaan pois paikaltaan, jos se ei ole kiinni pumpussa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Höpsistä Perttu. :D
Jos laitat uudemman mallin alipainepumpun niin otat sen pellin pois, ellet ota niin laita vanhan mallin alipainepumppu...
Perttu K
Otan siis pellin pois ja ruuvaan uuden pumpun paikalleen. Vanhanmallista en kyllä pistä, sen verran kallis tuo moottoriprojekti jo on.
Ei muuten kukaan haluaisi ostaa hyvää vanhan mallin alipainepumppua. Pumppu on kyllä kunnossa, mutta jos pumppu hajoaa, niin saattaa hajota myös moottori. hp. 10€. :wink:
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mitäs remonttii Perttu nyt motukalle tekee :?:
Datsun Bluebird
Mb Vito
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Ja minä kun sen ap-pumpun menin vaihtamaan (kaikkien niiden ilkeiden juttujen ja pahojen unien jälkeen) niin siinähän kävi niin että laitoin sen vanhan pellin sinne väliin ja pirusti tiivisteliimaa väliin.
Vanhassa pumpussahan oli sellaista vikaa, että vuosi öljyä siitä niitatun kannen välistä suoraan hihnan päälle sillä seurauksella että oli koko moottoritila etupäästään niitä roiskeita täynnä.
Joutui sitä peltiä muistaakseni vähän leikkelemään että mahtui. En sitä arvannutkaan poiskaan jättää, ajattelin että onkohan sen tarkoitus toimia jonkinlaisena öljykaukalona? Öljyähän toi ap-pumppukin kait toimiakseen tarvii, mene ja tiedä??
Hyvin on siellä pelteineen menestynyt kohta vuoden päivät eikä ole alkanut edes vuotamaan.
