2.0 bensan ongelmia
juitto
2.0 bensan ongelmia
Viesti Kirjoittaja juitto »
ja ensimmäisenä perus.. ei lähde kylmänä käyntiin?
ja sitten tuon kaasarin pohjassa oleva ''mötikkä'' onko se jokin venttiili vai mikä.. itsellä käy paremmin tyhjäkäyntiä ku otti sen johdon irti.. mitenhän korjata tuokin?
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Vissiin on se juuttuvakurkkuinen 175CDT kyseessä?
Rikastinlaitehan noissa on melko pasha viritys, oletko käyttänyt kaasun pohjassa kerran ennen käynnistämistä?
Se on jälkikäynnin estosolenoidi se pohjan mokkula. Sinällään hienosti suunniteltu, että sen piuhan voi tosiaan nappasta irti. Jälkikäyntiä voi esiintyä, mutta ei muuten pitäisi haitata menoa.
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
juitto
mikähän on vikana kun välillä kun sen johdon laittaa kii niin ei saa antaa yhtään kierroksia.. muuten sammuu heti?
juitto
joo siis on kyseinen kaasutin :)
juitto
niin ja on yritetty käynnistämistä kaasulla ja ilman ja vaikka miten... tarpeeks kun sahaa niin saattaa lähtee...
juitto
joo ei se oikeen tykkää lähtee vieläkään käyntiin..
ja mistähän johtuu että kun laitan johon kiinni siihen solenoidiin niin auto sammuu vaikka olis kuin lämmin kone...
siis sillon ku satun saamaan sen käyntiin :lol:
ja ei ole solenoidissa vika.. kokeiltu toisella..
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Kaasuttimen kalvo puhki!
big jopo
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ja tuohan ei ole mikään "outo" vika jos on kalvo hajalla. Ei luulisi maksavan paljoa, kaasaria on käytetty 70-80 luvulla ainakin Mersussa, Saapissa, Volvossa... Hmm jossain muissakin. Sama (saman näköinen ainakin...) vehje kulkee nimellä Pierburg, Solex, Strömberg ja olikohan joku Mikuni vai joku muu kiinalainen vielä. Eli luulisi jostain varaosaliikkeestä löytyvän korjaussarja.
-Jokaisella kukalla on juuret
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Meillä oli joku alipaineletku irti.
Kahvimaan Auton sisaryrityksen Auto C.A.P:in asentaja (kiitos Jussi) laittoi sitten letkut kiinni ja kas, käynti parani.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
juitto
täytyypä tarkastaa tuo kalvo seuraavaksi
juitto
ei ollut kalvo puhki vaan venynyt sen verran ettei istunut paikoilleen..
mistä lie johtuu.. huomenna kokeileen taas kun tulee uus kalvo
juitto
ja missähän vika kun tuon solenoidin johdon laittaa kiinni niin auto sammuu.. eli ei toimi kun pätkiä tuon johdon kanssa...
millonkahan sinnepitäisi tulla virtaa ja millon ei?
juitto
eikä auto muutenkaan käy kylmänä... oiskohan kellään ideaa missä vika
eki
juitto kirjoitti:ja missähän vika kun tuon solenoidin johdon laittaa kiinni niin auto sammuu.. eli ei toimi kun pätkiä tuon johdon kanssa...
Kun väännät virta-avaimesta auton sammuksiin, niin sinne tulee hetkisen aikaa virtaa.
Muuten käydessään pitäisi olla virraton, muuten tosiaan sammuu.
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
juitto
onkohan tuolle joku rele jossain vai mistähän virran pitäisi tulla..
koska itselläni sinne tulee virta ihan millon sattuu
juitto
ja kuinkahan noissa toi ryyppy systeemi toimii..
