paljonko jäähdytydnestettä/om603?
taistovainaa
Viesti Kirjoittaja taistovainaa »
tuli hankittua red linen water coolanttia.
ko. aineen pitäisi helpottaa lämpöongelmissa.
uudet syylärithät täs st:ssa onpi, mutta väliin se on pienestä kiinni, niin jospa tällä konseptilla voipi kesän riennot kurvailla vapautuneemmin.
purkissa oli että paras hyöty tulisi pelkällä vesi/coolantti sekoitteella tms. mahd. vähän glykolia seassa kuitenkin, no jos ei kuitenkaan täysin ilman.
mutta paljonko mahtaapi koneeseen jäädä nesteitä kun syylärin ja lähistöllä olevia letkuja tyhjäileepi?
tietäisi hiukan arvioida %:a.
jos tekee esim. 15% seoksen, niin onko lohkot halki -30c pakkasilla, vai tekeekö vain hyhmää?
kevät/kesä/syksy peli käytössä, että senpuoleen tarvi, mutta talvehtii ulkosalla...voihan sinne tietysti talveksi laittaa takas 50/50, mutta olisi vähempi puljaamista.
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
http://www.euroracing.fi/tuotteet/redline/index.htm
Katukäyttö kesällä, kun jäähdytysteho ei riitä, kuten viritetyissä autoissa ja m-pyörissä, vetoautoissa, mobiileissa jne. Koska WaterWetter ei anna pakkaskestoa (yöpakkaset, ilmastointilaite), on kesälläkin käytettävä noin 15% mutta maksimissaan 30% glykolia. Paras tulos saadaan vähentämällä glykolin määrä minimiin. 15-20% glykolia riittää myös talviseisonnassa.
taistovainaa
jahas.
mutta tyhjeneekö 603 nesteistään täysin, vai jääkö jonnekkin jotain, jos, niin kuinka paljon.
ei sunkaan sieltä saa kuin 1/2 pois, vai??
