Sulakerasian takana oleva releboxsi jossa on rele 0015426819 vanhanumero
ja uusi veholta 0015429719 "tavallinen"4-napanen rele naksuu tosi kuuluvasti.
Veholta sanottiin sen olevan lisä flektin rele mutta kun otti flektistä piuhan irti räpinä ei loppunut.
Vanha rele purki sen kautta kun oli aikansa räpissyt eli paloi. onko kellään tietoa minne muualle toi rele vaikuttaa.
Vanha rele musta ja uusi oranssi jossa 40a sulake mukana.
Virran purku kyllä loppui kun laittoi ton uuden releen mutta se varmaan hajoaa jos ei löydy vikaa.
Autossa jäkiasennus ilmastointi.
Kaikki tuntuu toimivan vaikka rele EI ole nyt kiinni autossa no tosta ilmastoinnistahan ei näillä keleillä tiedä tosin kompura ei lähtennyt käyntiin vaikka auto seisoi 2-3 tyntia lämpimässä hallissa liekö vika siellä.
Ei polta kuitenkaan sulakeita mistään
Niin se auto on 230E -91
124 -91 Rele naksuu + purkaa virtaa
Re: 124 -91 Rele naksuu + purkaa virtaa
Imusarjan esilämmittimen rele. Ja todennäköisesti sieltä on anturi paskana jos rele menee, suositeltavaa vaihtaa....virrankulutus on luokkaa yyber....lopulta alkaa laturi olla kovilla jne. Mittaa vastus sieltä imusarjan alta, jos sinne tulee normaali käyntilämmöllä virtaa niin anturivika, ja voi olla ettei ilmenekkään jatkuvasti joten kantsii mittailla useempaan kertaan. Anturi on jotain luokkaa kymmenen rahaa ja se relehän tosiaan oli jotain 40€.Sälli kirjoitti:Sulakerasian takana oleva releboxsi jossa on rele 0015426819 vanhanumero
Ööööö....ainiin minkä lisäflektin rele
