anzeige defekt
jma76
anzeige defekt
Viesti Kirjoittaja jma76 »
elikkä,kyseessä on 290td 97 autom.auto käyntiin ja näyttöön ilmestyy teksti anzeige defekt.kokonais ajo määrän tilalla vilkkuu kuusi tyhjää viivaa.autossa ei mitään huomattavaa vikaa mutta jotain varmaan tarttis tehdä???apua, ja kiitos asiallisista vastauksista. :(
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
No itse en kyllä osaa väyrysasioissa auttaa, mutta täytyy todeta, että tervetuloa foorumille jma76 :D.
Jos maltat vähän aikaa vielä odotella, niin nuo väyrysgurutkin varmaan heräävät tässä jossain välissä ja antavat vastauksen kysymykseesi.
Kein siknatuur
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jep. Tervetuloa foorumille!
Autosi viasta sen verran, että se näyttö kertoo olevansa viallinen.
Ei siis valtavan vakavaa.
Pro HVM
Näytön kieleksihän saa vaihdettua englannninkin helposti jos ei saksan kieli taivu. Muita vaihtoehtoja taisi olla ranska,italia jne. 8)
AM kirjoitti:Näytön kieleksihän saa vaihdettua englannninkin helposti jos ei saksan kieli taivu. Muita vaihtoehtoja taisi olla ranska,italia jne. 8)
Saiskohan sinne ohjelmoitua suomen. :roll:
jma76
jees jees
helpottaahan tuo tieto tuskaa että kyse on vain mittaristo viasta.no kuinkas se näytön kieli vaihdetaan.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Samanlainen ilmo (englanniksi) mullekin tulee joskus vaikka mitään muuta vikaa en ole mittaristossa havainnut, kuin sen että kilometrimittariin kertyy mielestäni liian nopeasti numeroita ja polttoainemittarin neula tuntuisi olevan turhan herkkä laskemaan alas (ilmiö korostuu kaupunkiolosuhteissa)....
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Re: jees jees
jma76 kirjoitti:helpottaahan tuo tieto tuskaa että kyse on vain mittaristo viasta.no kuinkas se näytön kieli vaihdetaan.
Onkohan sinulla samanlainen mittaristo kuin minulla? ->jonkunlainen kuva :roll: http://jamku.laatikko.org/cpg132/albums ... rge%29.jpg
Tuohon saa vaihdettua kielen seuraavalla tavalla:
1. Avain kakkosasentoon, eli virrat päälle.
2. Mittariston sivuilla olevista napeista 0 ja R yhtäaikaa pohjaan ja kohta näyttöön pitäisi hypätä nykyinen kieli.
3. "0" nappulasta painelemalla saa kielen vaihdettua.
4. Kun haluamasi kieli näkyy näytössä käännä virrat pois päältä.
jma76
kyllä,sama mittaristo on kuin kuvassa.vika korjaantui kun otin akun kengän irti.
Karhu
Viesti Kirjoittaja Karhu »
Mika.T kirjoitti:
Mietin itekkin tota kun joskus jotain ootellessa näpyttelin oman väykyn kompuutteria..
Mulla on semmoista ongelmaa välillä omassa mittaristossa että dieselmittari ei aina laske alas ollenkaan kun sammuttaa virrat ja sit kun laittaa virrat takas niin se nousee siitä kohtaa ylös mihin on jäänyt viimeksi niin että on ollu parhaillaan noin 1 3/4 tankillista soppaa.. :D Pikkumittaritkaan ei luonnollisesti toimi mutta kiitos foorumin torstaille on varattu aika ramin mittarihuoltoon ouluun kun tällä viikolla matka käy pohjoiseen työmatkalle. Lupailivat muuten puhelimessa jo että kyllä tulee korjaamalla kuntoon ettei tartte uuteen mittaristoon rahoja työntää.
Väyrynen
K.puska
Viesti Kirjoittaja K.puska »
Hieman aiheen ohi, mutta kiitoksia nuista ohjeista millä saa kielen vaihettua. Piti heti käyä kokkeileen ja sehän vaihtu saksasta->englanniksi ku näpytteli 0:aa. :wink:
