W124 2.5 dieselissä outo ääni oikealta edestä...
katso myös W201.
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
Tässä on vikaa eräässä autossa ja ajattelin että täältä vois löytyä apuja. Ei ole oma auto, mutta sillähän ei ole mitään tekemistä asian kanssa :D .
Mikähän on vialla? Kyseisen yksilön kuski on luetellut hieman pohjustusta asiaan. Kertokaa työ mikä siinä on vikana...
- Autossa on uudet jouset/iskunvaimentimet, H&R/Bilstain.
- Väljää ei ole missään muualla. Vakaaja on kunnossa ja laakeri on kiristetty. Kaikki on kiinni.
- Kaksi tuntia sitä tutkittiin korjaajalla ja sieltä ei löytynyt mistään vikaa.
- Korjaamolta ilmoitettiin että sanois heti 100 varmaks iskarin jos sitä ääntä ei olisi kuulunut ennen alustasarjaa.
- Mersukorjaamo mikä on perehtynyt just noihin 124:iin.
- Korjaaja sano ettei ole ikinä eläissään törmännyt tälläiseen.
- Ääni vain pahenee koko ajan.
- Mitä enemmän tulee kilsoja tauluun niin sitä pienemmässä montussa kuuluu se ääni.
- Eli jotain siellä on menossa juuri täysin paskaksi. ja jos missään ei näy mitään jälkiä että olisi ottanut kiinni tai mikään muu olisi irti poikki tai rikki.
- Hiekkatiellä tuo auto ei ole edes käynyt. Normaalia maantietä
vain ajettu.
- Suoraa maantietä ja sellainen todella pieni heijaus oli asfaltissa, niin rusahti oikeen voimakkaasti. Todella kaunis metallinen hankaus/raappaus ääni. en tiedä miten sitä kuvailisi, mutta kuulostaa vähän siltä kuin iskaripohjais täysillä mutta ei se kuitenkaan pohjaa voi niin kunnollakaan, koska ei se auto heijaa paljon paskaakaan.
- Se on sellanen isku lekalla.
- Myös vastaava ääni voi tulla jostain tuning yber autoista kun jotka on madallettu nini että ajossa renkaat ottaa kiinni lokariin samalla kun iskarit niijaa.
- Mutta tosiaan kun auto ei paljoa niiaa ja missään ei näy mitään hankausjälkiä
- Ääni kuuluu jo on esim. jyrkka alamäki ja saman tien nousu.
- En tiedä pitäskö siihen vaihtaa vielä pyöränlaakeri ihan kokeilumielessä ensin. En tiedä voisko se pitää tuollaista ääntä. Sen jälkeen nurkassa olisikin melkein kaiikki uutta..
Eikö ääni kuulu jos auton ollessa paikoillaan painelee jousitusta alaspäin ?
Kuuluuko se selvästi auton ulkopuolelta kuunnellen, vai selvemmin sisään ?
Ajakaa tänne se auto, tuommoset kiinnostaa. :shout: :lol:
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Korin saumat natisee liitoksistaa :?: :roll:
-RIsto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Kallistuksenvakaajan tukirauta poikki? Saumat nätisti vastakkain, ei erota. :roll:
Toni R
Viesti Kirjoittaja Toni R »
Edellinen vaiva oli mulla autossa. Ei tosiaan erota auton alhaalla ollessa. kun nostaa kulman ylös niin rako kasvaa ja sen huomaa helposti. En tosin usko ko. vaivan sopivan tuohon kuvaukseen. Mutta kannattaa silti tarkastaa.
W210 290 DT -96 Avantgarde
ex.W124 300 TD -91
ex.W124 250D -88
K.puska
Viesti Kirjoittaja K.puska »
Ootko huomannu että ilman lämpötila vaikuttais jotenki äänen herkkyyteen?
Vaikkakaan en usko että olisi sama juttu kyseessä niin: Itsellä kuului 124:sesta omituista hankaus ääntä vuosia sitten.Se ei kyllä oikeastaan pahentunutkaan ajan saatossa, mutta ärsyttävä se oli eikä vikaa löytynyt mistään.. Sitten kun purin autoa maalausta varten vika löytyi. Auton kori oli ratkennut etulokasuojan alta noin 5cm matkalta :roll: Miggiliimaa päälle ja hoplaa,ääni katosi.
Tuskin tosiaan tuossa sama, ääni oli enemmän sellainen hankaava, niinkuin kojetaulu olisi hinkannut tulipeltiin. Mutta omituisia voivat äänen lähteet olla :wink:
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Mulla kans kolahtelee tällä hetkellä monttuihin ajossa. Välillä kuuluu sellainen ihan pamauskin.
Korjasin asian siten että laitoin radiota kovemmalle kun katsastukseenkin on aikaa vielä muutama kuukausi eikä huvita könytä auton alle. Polvethan siinä likaantuu ja saattaa kynsien allekkin pas*aa mennä :roll:
Viime syksynä ( vai olikohan se toissa syksynä ) vaihoin kallistuksen vakaajan kiinnikeraudan. Sitä vaivaa ei pystyny ite diagnosoimaan mutta kun kaverin kanssa heilutettiin vuorotellen autoa ja kateltiin auton alle niin sen näki selvästi.
mese63
Viesti Kirjoittaja mese63 »
ootko tutkinut moottorin "kumityynyn" onko tullu mehut pihalle?
Aki
karvanaama
Ääni kuului roiskeläpistä. Nyt ei enään kuulu mitään Razz Kiitoksia vaan kaikille taasapuolisesti neuvoista.
Äänen mysteeri :lol: on selvinnyt. Kiitos vastanneille... :idea:
Palaa sivulle “W124 alusta”
