w210 nopeusmittari
jmm79
w210 nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
Eli mistä lähteä etsimään vikaa kun väyrysen nopeusmittari ei pelaa.. samalla abs, luistonesto ja nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin lakkaa toimimasta..
luin aikaisempia juttuja ja abs antureita on puhdisteltu ja jarruvalokatsaisin vaihdettu..
mistä löytyy abs:n rele?
auto 1996 w210 220d
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
itellä ollu vastaava vika ja aika kauvan sai vikaa etsiä....ja vika oli releboxsissa,siellä oli tinaukset päässy hieman irtoamaan piirilevystä!kaverin kans vähän paranneltiin muutamia tinauksia niin johan heräs abs ja nopeusmittari henkiin :D
W202 250d kullan ajokki
W210 220d oma käyttis
W126 500sec kesä pirssi kultani
jmm79
mistä löytyy kyseinen releboxi??
kiitos
timi.lin
apumiehenpuolla konehuoneessa,siellä on semmonen mustalaatikko josta lähtee kansi ruuveilla irti niin sen sisällä on se releboxsi ja siellä on muutkin ohjainyksiköt.jos oikeen muistan niin se releboxsi on uloin niistä..ennen kuin otat sieltä mitään johtoja irti niin ota avaimet pois virtalukosta niin eipähän ala palaamaan mitään turhia varoitus valoja mitarissa!!
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
On kyllä melkoista hakuammuntaa tuo etsintä näissä ilman vikaluetteloa...
Mitä tulee vian aiheuttajana mieleen, niin kannattaa tässä tapauksessa tutkia etupyörien ABS-anturit tuon relelaatikon lisäksi. Sieltä tulee mittaristolle nopeustieto.
Miten nuo varoitusvalot käyttäytyvät? Sammuvat moottorin käynnistyessä ja syttyvät, kun auto liikkuu, vai eikö sammu ollenkaan? Sillä tiedolla saadaan jo vähän kavennettua vikavalikoimaa... :)
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
jmm79
Nyt vika on ollut kaksi viikkoa koko ajan päällä.. eli kun käynnistää auton niin vika on suoraan päällä.. Varoitusvalot syttyy heti käynnistyksen yhteydessä.
Kun vika alkoi vaivata niin silloin ajon aikana pelasi <--> ei toiminut saattoi vaihdella ihan päivästä riippuen..
Tota relerasiaa kun eilen vähän katselin ja crc:llä voitelin (tänään enempi aikaa) niin yhden käynnistyksen vikaa ei ollut mutta kun sammutti ja käynnisti uudelleen niin vika palasi..
mutta nyt aamulla kun vein vaimon töihin niin auto pelasi koko matkan normaalisti --> jospa vika löytyy (löytyi) relarasiasta
Ei kannata enemmälti tehdä ennenkuin on käytetty testerissä.
mla028
Viesti Kirjoittaja mla028 »
Kiitos paljon tiedoista..ei tullut enempää harmaita hiuksia :D Oma E300D-96 jäi 5 km matkalla 3 kertaa välille kun ajonesto meni päälle ja abs,luistonesto sun muut valot vilkkui...Vika oli siinä releboxissa,aukaistiin ja juotettiin kylmäjuotokset kiinni.Nyt on toiminut viikon oireitta. :roll:
timi.lin
hieno homma että tuli kuntoon,itellä on pelannu 2v tosi hyvin kun tinattiin sitä releboxsia :D
