ajovalo ei pala kunnolla
hirmu
Viesti Kirjoittaja hirmu »
Terve!
apukuskin ajovalon kanssa ongelmaa.valo palaa, mutta jotenkin himmeästi, kuin taskulamppu josta loppuu kohta patteri. yksi viisas sanoi että kysessää voi olla maadoitus ongelma, mutta mitenkähän tätä lähtisi korjaamaan, niin että hölömömpikin tajuasi. taitaa olla ihan yleisempi vika, samanlaisia puolivaloisia tulee näköjään vastaa päivittäin.
280Paavo
Viesti Kirjoittaja 280Paavo »
eiköhän se maadoitus vika ole, putsaa ensin kaikki liittimet kirkkaalle pinnalle ja sen jälkeen suhauttelet jotain suoja öljyä crc tai muu vastaava. jos ei sillä korjaannu ni sit johtoja tarkistelemaan
w210 - 280
e34 M5
e34 520
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Maadoitus. Saattaa muuten puuttua se maadoitus kokonaankin. Silloin virta tekee vähän erilaisen lenkin ja lamppu palaa himmeasti. Mersussa on muuten maajohdin aina (ainakin 99%:ssa tapauksista) ruskea. Seuraa siis ruskeaa johtoa.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Tarkista ettei lamppu ole 24-volttinen.
Seuraavaksi nykäise liitin irti umpion takaa, puhdista ja voitele CRC:llä, WD40:llä tms. ja lykkää takaisin paikalleen. Joko pelaa ? :D
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Maavuodon saa helpoiten esille mikäli vikaa ei näy "otsalla", mittaamalla yleismittarilla potentiaaliero lampun kannan(nimenomaan lampun nastasta, ei liittimestä) ja auton rungon väliltä. Kyllä, siis molemmat piuhat miinukseen.
Pitäisi olla alle puoli Volttia, valot kytkettyina tottakai.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
