ASD ja SRS, hyvät neuvot tarpeen
Katso myös W201
57pannu
Viesti Kirjoittaja 57pannu »
Mekasta ja foorumilta bongasin hyviä vastauksia, mutta vielä jäi pari kyssäriä ilman vastausta.
ASD, valo palaa ja tein "ajotietokoneelta" diagnoosin 8 välähdystä, siis katkaisin tai pumppu. Öljy kiertää ja katkaisin näyttäisi toimivan, ASD puoli oikosulussa polkimen ollessa lepotilassa. Mutta kuitenkin tilasin uuden katkaisimen. Mutta jos yrittäsi nollat vikamuistia, mekan ohjeet jäi vähän puolitiehen, nollataanko myös 1 ja 5 välile oikosulku, vai on liittimessä jotkut muut nastat jolla nollaus tehdään.
Jossain linee jokin magneettiventtiili, mutta se toiminee, kun paluu öljyö tulee ihan reilusti, vai miten lie?
SRS, "##¤¤kele se valo palaa, nyt ois hyvät neuvot tarpeen, mistähän nurkasta vikaa voisi etsiä, vai vienkö suoraan Hartikaiselle. Toivottavasti rahapussi ei välita pahasti.
tiedosta kiitollinen
paha saa palkkansa, mutta hyvä joutuu puille paljaille.
L.Samarialainen
Ykkös ja vitosnastaa yhdessä kymmenkunta sekuntia niin ASD:n vikamuisti nollautuu. Magneettiventtiilin pitää päästääkin öljyt läpi lepotilassa jotta vältytään tiivisterikoilta yms. Vasta kun systeemi huomaa tarvitsevansa lukkoa paine siirtyy venttiililtä perään. Mekassa oli ohjeet jolla magneettiventtiilin saa napsumaan tarkastusta varten ja se venttiili taitaa olla auton pohjan alla oikealla puolella takarenkaan edessä suojamuovin alla.
Tuohon SRS-vikaan, katsopas onko penkin alla johdot kiinni / ehjiä (tai ettei johto ole murjoutunut irti turvavyön lukosta). :)
57pannu
Asiat alkavat selviämään ja mutkistumaan.
ASD, jarruvalokytkin vaihdettu, eihän se rikki ollutkaan, ( Hartikainen , 17,90 eeroa),
Magneettiventtiili toimii, vedätin sitä ulkopuolisella jännitteellä, takapenkin alla olevasta liittimestä.
Mutta sitten mysteeri, Takapenkin alle tulevaan liittimeen tule akkujännite lepotilassa, jarrua kun painaa jännite häviää. Mutta mutta kun liittimen kytkee kiinni magnettiventtilin liittimeen, jännite häviä, menee polvilleen niinkuin ennen sanottiin. Sama homma jarrukytkimestä lähtevällä johdolla. Ei kestä kuormittaa ollenkaan.
Nyt kun löytyisi jonkinlainen kuva siitä miten johdot menee, voisi alkaa etsimään kadonneen jännitteen arvoitusta.
SRS, onko liittimet maton alla, vai sivupilarissa.
Näyttäisi että jännite tulee suoraan ylijännitesuojareleeltä jarruvalokatkaisijalle ja siltä edelleen magneettiventtiilille.
Kokeile toisella (varmasti ehyellä) releellä.
Onhan autossa ABSit ?
SRS-vikaan: turvavöiden tunnistimien liittimet ovat penkin alla, sen alle kurkatessa näkyy penkkiin menevät johdot. Liitin on klipsulla kiinni penkin pohjassa. Jos johdot ovat ehjät, seuraava kohde voisi olla ratin "spiraali". Muistaakseni airbag ottaa kontaktin sellaisella... :roll:
57pannu
No hommataan huomenissa ylijänniterele jostain
Niin siellä penkin alla on yksi liitin johon tulee ja lähtee useampi johdin, osa taisi olla punaisella teipillä merkittyjä. Liekö nämä punaisella merkityt niitä SRS liittyviä. Siis menikö srs johdot penkkiin vai turvavyön lukkoon.
Toinen liitin ainakin oli tippunut pois kiinnikkeestä, mutta ei vaikuttane asiaan mitenkään.
57pannu
On ABS:t
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Tuo ylijänniterele voi oikutella ASD:n lisäksi SRS:ään.
Oliko kyseessä diesel? Bensa-autoissa viallinen ylijänniterele esiintyy myös huonona tyhjäkäyntinä.
- MB R129 500SL
- MB W176 180cdi AMG Sport
- Range Rover Velar D300 First Edition
57pannu
Tomi S. kirjoitti:Tuo ylijänniterele voi oikutella ASD:n lisäksi SRS:ään.
Kiisseli marsu 300 TDt -92
Nyt sain asd valon sammumaan, heureka. Vika oli ylijännite releessä, murtuneita juotoksia. Mutta per¤%%&een airbagin valo palaa sitkeästi. Olen tarkistanut penkinalusjohdot, näyttävät OK, puhdisti ratin liukupinnat pariin kertaan, näyttäisivät saavan kontaktia.
Lienee jonkin sortin rele jossain päim autoa ja mitenkähän resetointi. Mekasta olin lukevinani että 6 nastaa vain maihin, kyllä se siitä. Tietäjät auttakkee miestä mäessä.
Lisäys ja korjaus: Vika oli ylijännitereleessä. ASD valon sain itse kuitattua, mutta SRS valo piti käydä kuittaamassa paikallisella Hartilaisella. Nyt kaikki valot toimii niinkuin pitääkin.
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Eiköös muuten ASD-valon pitäiskii syttyä,kun laitan virtaset hommiisa =käynn autoa?Jossain topikissa oli juttua siitä,mutten nyte sitä onnistu löytään,edes haulla?
Liekö jottai vikaa järjestelmssä...joenkin on parina aamuna tuntunut että ASD ei vörkitä.Ei ota kaveria pyörimään?
Auttakaa tietämätöntä,Kiitos.
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
Virta päälle, valo syttyy.
Syttyykö kolmiovalo kun sutii ?
Arapaho
Siinäpäs se, ko ei syty.Sitä ihmettelin itsekin,kun oon lueskellu juttuja...
Jotenkin johdolla saa katsottua,kun vain joku ehtii antaan neuvot TI-hommiin.
EDIT:Löytypä ohjekin,ko hogasin mennä mekkaan.Tosin,siellä ei kerottu tuosta onkhelmastani.Mikäli on kokemuksia asiaan,please,kertokaa.
Asiaan liittyen,mitees sedanissa öljynvaihto ASD järjestelmään onnaa?Poikkeaa ilmeisesti tasonsäädöllisestä?sitä ko on köyhä ja vielä tyhymä :oops: tai ainakin kokematon mersun hoijossa.Metalliputket tulee "jostain"säiliölle,toinen hiukka isompi toista.
Kumpi on tuleva?Sihen ko kuulemma laitetaan letku...Öljyt kun on melkoisen tummat.Moott.öljyä ei ole sotkeutunut joukkoon.Helpointa ois,kun löytäs lähistöltä mersumaakarin,niin sais pumpata tietoa rinkallisen kerralla..
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
ASD,n valo/sutisutikolmio ei syty
Tänään meinaan kassoa,onko ASD-merkkivalon lamppu pimiä,mutta mutta..Kun ei se kolmiokaan syty sutiessa,niin oiskos siellä joku sulake joka sanonu sopimuksensa irti?
Laittakee joku vaikka mekkaan sulakerasian kuva(sisäpuolelta miel.) suomenk.textillä.Näkeehän sen,mikä sulake on rikki,mutta kohde ei selviä.Miulla vain aatunkielinen kirja eikä saksa kuulunut oppivelvoitteeseeni.
Erikseen en kehtois alkaa kaikkia kyselemään.
Haun toimintaperiaate ei o auennu vielä..ko laitan hakusanan,aukiaa topikkeja paljon,eikä niistä kovin helpolla löydy tiatoa.Kyl mie senki tietty joskus opin,hope so.
W 124 E300d vm- 91
Re: ASD,n valo/sutisutikolmio ei syty
Arapaho kirjoitti:Tänään meinaan kassoa,onko ASD-merkkivalon lamppu pimiä,mutta mutta..Kun ei se kolmiokaan syty sutiessa,niin oiskos siellä joku sulake joka sanonu sopimuksensa irti?
Sulakerasian ohjelipareessa on toisella puolella enklanninkielinen sepustus. :wink:
Arapaho
:oops: Enköös mie enää näjekkää mittää...Häätyy tarkistaa ko auto seuraavan kerran pihassa.SILTI toivoisin,että Mekkaan joku laittais suomennoksenkin.
EDIT; ehtiskö jokuu kertoon,mikä sulake on ASD,n?Sulakerasiassa siis.
Kaikki sulakkeet "näyttäs"olevan ehjät,mutta tyhjiäkin paikkoja on.Tulj mieleeni,että oisko(joku) mahd.ed.omistaja ottanu kesällä tärkijämpään paikkaan asd,n sulakkeen,sutiminen kun on hiukka vähäisempää kesällä.Eli ASDllä ei o sulake paikallaan?Ei oikein iske ajatus,et olis 2 lamppua samasta järj.kämähtänyt.Äh...sotkenko asian päässäin ihan mehtään...
W 124 E300d vm- 91
