Muutamia juttuja mittaristosta ja keskuslukosta...
med0001
Viesti Kirjoittaja med0001 »
Oisko nopeat ja selkeät ohjeet mittarin polttimoiden vaihtoon (pari palaa vielä himmeästi) ? lämppärinsäätimet on täysin pimeinä.
Keskuslukko toimii siten että kaikki aukeavat samaan aikaan, mutta kiinni menee vain kuskin puolen ovet. kun apukuskin ovet lukitsee, niin takapenkin alta jää kuuluun hurinaa, pumppu? Miten lähtisitte korjaan vikaa. Voiko keskuslukon ottaa kokonaan pois käytöstä, ja käyttää vanhaan malliin/miten?
EDIT: Muutin otsikkoa hiukan kuvaavammaksi. XUX63
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
No jos vaan mittarin polttimot ovat palaneet, niin niiden vaihto kyllä on aika helppoa.
Otat pyörän pinnan, taivutat vähän mutkalle ja rykäset sivusta sinne mittariston väliin. Molemmilta puolilta yhtä aikaa tai sitten erikseen. Työnnät sen mutkalle taivutetun pään sinne sisään ja kiskaset ulos ja kas, mittaristo on käsissäsi.
Sitten vaan irrottelet kaikki liittimet ja mittariston ihan irrallaan käsissäsi. Jos on pienet nakit polttimot mahtuu vaihtamaan irrottamatta niitä liittimiäkin.
Siellä on myös sulake siellä mittarin takana, mutta en nyt muista mihin se vaikutti, mittarivaloihin?
Tästä operaatiosta voi löytyä kuviakin haulla, on aika usein kysytty korjauskohde meinaan.
Keskuslukon pumppu on takapenkin alla, vänkärin kohdalla.
Kein siknatuur
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Laitamma sen "vähän" tilalle semmosen 80-90 asteen mutkan.
Mittariston saa irti myös alakautta kädellä pukkaamalla.
Nopeusmittarin letkun kiinnike tarvii löysätä ensin et mittaristolla on varaa tulla pois.
Pro HVM
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
niin ja käytetään sitten 3 w poltinta 5w polttaa paikat piloille
ja ne pikku polttimot pitää olla 0.5w vai oliko 0.4w ei 1.2
ootko hoksannut himmennintä / säätöä olikohan trippi mittarin nupista kun pyöritetään
keskus lukossa on jossain letkussa vuoto kuuntele mistä suhajaa
yleensä ovien luukkujen sarana kohdissa / taitoskohdissa
Palaa sivulle “W124 sähkö”
