ASR-kytkin kaasupolkimella
Kukaan vaihtanut eli kokemusta missä se siellä tarkalleen ottaen on? Uusi osa löytyy mutta että etsisin oikeasta paikasta enkä pura turhaan koko autoa
Ööö
Tiedä nyt sitten olisko ollut paree olla vastaamatta, mutta koitetaan
Onko se kytkin kaasupolkimella? Eihän siinä mielestäni ole muutakuin konehuoneessa ilmanputsarikopan ja rintapellin välissä se tyhjäkäynti katkaisija? Ohjaamosta löytyy sitten kickdown.......mutta sähköisen kaasuläpän yhteydessä on kyllä se ASR "moottori" joka säätelee kaasua takapyörien pyrkiessä pyöriä "joutilasta", mutta oliko siinä nyt sitten mitään erillistä kytkintä, en muista
Mutta mitenkäs se yhdistetty jarruvalokatkaisija/joku muu? Senkauttahan ainakin ASR putoaa pois kun painaa jarrua??
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
Googlella löytyi tällainen: http://mercedesshop.com/shopforum/archi ... 42458.html
Tuon Juhana H:n löydöksen perusteella se ASR katkaisija on tosiaan siellä sähköisen kaasuläpän yhteydessä-> ilmanputsarikoppa kokonaisuudessaan pois ja siinä kansien välissä ilmamäärämittarin alla........"ihanan ahdasta"
käyn vilkaisemassa-> mulla on yks rikkinäinen kaasuläppä.......jossain
W220 320CDI -03
W220 320CDI -03
Kuvat ois ollu kivat, mutta vkl:na tehdään ilman kuvia.
Here is how to replace this part - Pics attached:
A. Remove the knee bolster
- pull head light switch out with pliers (cover with a cloth so you don't damage switch)
- remove large bolt that holds the trim piece on
- remove trim pieces on both sides of steering wheel (pry up/out from the left most side on both of these)
- remove the 5 bolts under these trim pieces and 3 more on the bottom (8 mm)
- unscrew the parking brake release (3 phillips) and hood release (1 phillips) and detach these two cables
B. Remove black plastic piece above pedals
- remove one 8mm screw
- gently pry the piece out starting along the footwell vent
C. Remove floor mat, then remove accelerator pedal clip by pulling outward (see pic - you may also need to remove the carpeting to get to this clip)
D. Disassemble acceleartor linkage (see pics)
- rotate the accelerator pedal ~200 degrees until it can be removed (1)
- detach spring (2)
- pry off the large clip (3)
- remove retaining clip (4)
- slide the assembly out off the hinge/rod
E. Unplug the idle speed contact switch (follow the cable)
F. Disassemble the plug to route the wires through the accelerator linkage
G. Replace the switch using the appropriate torx driver for the two screws (or a similar regular screw driver if the torx isn't available)
H. Put it all back together
KIITOKSET!
- detach spring (2)
KIITOKSET!
Mutta kuten alussa totesin ja samalla jälleen tuli todistetuksi...... taas olis ollu paree olla hiljaa
W220 320CDI -03
W220 320CDI -03
Eli jos jarrua vasten painat kaasua (alle 60kmh) niin silloin ei ole luistonesto(kokonaan) pelissä, vaan sallii tietyn luiston etu- ja takarenkaiden välille, olisiko 20kmh. Eli auto paikallaan ja kokeiletTabuli kirjoitti:Kyllä mulla ainakin tua ASR pysyy päällä vaikka kuinka jarrua polkis..piippu kirjoitti: Mutta mitenkäs se yhdistetty jarruvalokatkaisija/joku muu? Senkauttahan ainakin ASR putoaa pois kun painaa jarrua??
Pitäiskö se lähtiä toiminnasta poes tuos neljäsatkuski?
W124 500E
W903 316cdi
W903 316cdi
Kyllä se tuntuu melko samalta se ASR jarrulla ja ilman...pt kirjoitti:Eli jos jarrua vasten painat kaasua (alle 60kmh) niin silloin ei ole luistonesto(kokonaan) pelissä, vaan sallii tietyn luiston etu- ja takarenkaiden välille, olisiko 20kmh. Eli auto paikallaan ja kokeiletTabuli kirjoitti:Kyllä mulla ainakin tua ASR pysyy päällä vaikka kuinka jarrua polkis..piippu kirjoitti: Mutta mitenkäs se yhdistetty jarruvalokatkaisija/joku muu? Senkauttahan ainakin ASR putoaa pois kun painaa jarrua??
Paikkallaan ei saa rengasta pyörimään, muuta ku jos on lumiketjutoiminto päällä. Ja silloinki se on melkopieni pyörimisero etu- ja taka-aksilalla...
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
Nonni... tuossa perjantaina sain motivaatiota ja aloin urakkaan. Ohjeet kopioin mutta tein ilman niitä koska mielestäni niissä kehoitettiin purkamaan ihan liikaa. Yksinkertainen ohje tulee tässä:
1. Ota kuskinjalkatilasta pois "kuramatto" tai vastaava. Sen alta itse vaimennusmatto ja sitten polkimien alla oleva vaimennusmatto.
2. Irroita koelaudan alla oleva suojamuovi joka on siinä polkimien yläpuolella. Suojaa ohjausakselia ja johtoviidakkoa...
3.
Kaasupoljin vivusto.
Kaasupolkimen jousi.
Kaasupolkimen vaijerin pää.
Irroita kaasupoljin alapäästään. Yksi muoviklipsu ja poljin nousee ylös päin. Kierrä poljinta 300 astetta ja se irtoaa varrestaan. Kuvasta näkee kaasupolkimen ja varren liitoksen. Sitten kaasupolkimen varren jousi ja kaasuvaijeri irti eli kaasupolkimen varren sivussa on muovinen pitkä osa joka painaa itse asr-kytkintäkin. Seuraavaksi enää polkimen varren kiinnityssokka irti ja vetää polkimen vartta vasemmalle kiinnitysakselin suntaisesti. Lopussa taivutus oikealle ja se tulee ahtaasti mutta varmasti irti.
4.
Seuraa asr-kytkimen johtoa ja sen liitin löytyy kaasupolkimen oikealta puolen verhoilun takaa . Liitin irti jne. Itse kytkin on tosiaan torxeilla(2kpl) kiinni ja erittäin pieni koko. T10 oli liian iso
. Sitten liitin irti ja johdon pujotus. Muista pujottaa uusi johto ennen liittimen kiinnitystä
5. Kasaus päin vastainen järjestys...
3.
Kaasupolkimen vaijerin pää. Irroita kaasupoljin alapäästään. Yksi muoviklipsu ja poljin nousee ylös päin. Kierrä poljinta 300 astetta ja se irtoaa varrestaan. Kuvasta näkee kaasupolkimen ja varren liitoksen. Sitten kaasupolkimen varren jousi ja kaasuvaijeri irti eli kaasupolkimen varren sivussa on muovinen pitkä osa joka painaa itse asr-kytkintäkin. Seuraavaksi enää polkimen varren kiinnityssokka irti ja vetää polkimen vartta vasemmalle kiinnitysakselin suntaisesti. Lopussa taivutus oikealle ja se tulee ahtaasti mutta varmasti irti.
4.
