Eli kysymys kuuluu missä ruiskun lämpötila-anturi on? Onko se heti ilmasuodattimen kotelon edessä sylinterikannen kyljessä vai onko se vesipumpun kyljessä kiinni. Samasta johtonipusta menee johto molempiin. Minun mielestä se voisi olla sylinterikannen kyljessä kiinni. Samassa paikassa vissiin 3 reikää ja keskimmäinen tulpattu. Onkohan se anturi jossa kiinni 2 johtoa?
Ajattelin vaihtaa koska auto ei saa tarpeeksi polttoainetta kylmänä.
230te ruiskun lämpötila-anturi
Re: 230te ruiskun lämpötila-anturi
Terve,
Siis ilmeisesti moottorin lämpötilan anturi. Vanhemmissa se on semmoinen anturi, johon tulee kaksi erillistä pyöreää liitintä. Toinen johto menee suihkun boksille ja toinen syttyboksille. Uudemmissa siihen tulee semmoinen pyöreä liitin, jossa on neljä nastaa. Onkohan se toinen edestäpäin katsottuna, v-kopan vieressä.
Vanhemmasta vastus mitataan navan ja rungon väliltä, uudemmissa kahden ristikkäisen navan väliltä.
Jos sinulla on yleismittari, niin mittaa, mitä se sanoo. 80 asteessa vastusta pitäisi olla noin 300 Ohmia, 20 asteessa noin 2,5 kOhmia ja nollakelillä noin 6 kOhmia.
Minkä ikäinen auto sinulla on?
-Vanhempi anturi.
-Uudempi anturi.
-Vanhempi anturi.
-Uudempi anturi.
Hmm. Lämpömittarin anturi on yleensä ollut yksinapainen. Tähän tyyliin.Injectionstw kirjoitti:Löytyy myös se uudempi malli mutta se menee kabiiniin, niin mä luulen että se menee lämpömittarille.
Minulla on kyllä se uudempi malli. Mittasin lämpimänä noin 280 ohmia ja kylmänä (pari astetta plussaa) noin 3800 ohmia. Taitaa olla anturi kunnossa. Vaihdoin bensasuodin ja se tuntuu auttavan. Pitäis ajaa enemmän ennenkuin tietää oliko se koko totuus vai löytyykö muuta vikaa.
Kori on vuosimallia 1991 mutta paperit sanoo 1996. Kuulemma tekniikka vm. 1996 hautausautosta. Mutta niinkuin kerroit loppui M102 1992. Voisitko kertoa mistä katsoa moottorilohkon numerot? Korinvaihdot vissiin tällaisia....
Eli rumba jatkuu. Sinäänsä harmi ettei joka kerta kylmänä oireilee. Löytyisikö kylmästarttiventtiilin arvoja? Ajon kyllä laittaa pakokaasutesteriin. Ehkä näkyisi jotain. Lambdaa olen myös miettinyt.
Eli oireet ovat tällaisia. Joskus vähän vaikea saada käyntiin kylmänä ja herkkä sammumaan. Tuntuu selvästi ettei saa tarpeeksi polttoainetta. Meillä on pari kilsaa soratietä ennen valtatietä. Pysähtyessä STOP:in ääressä valtatielle ja pyrkiessä lähtemään niin se tahtoo sammua ja nykii hetken ennen kuin lähtee menemään. Lämpimänä ei engelmia.
