M102 kansien ero W124 ja W123
c-son
Viesti Kirjoittaja c-son »
Missä määrin ovat M102 moottorien kannet keskenään vaihtokelpoisia W123 ja W124 mallisarjojen välillä? Haluaisin asentaa M102 moottoriin vuodelta -82 kannen -91 vuosimallista, onnistuuko?
Suurimmat tiedossani olevat erot ovat nokkaketjussa, joka uudemmassa on kaksirivinen ja venttiilinnostimissa, jotka uudemmassa ovat hydrauliset. Voisiko swappi käydä niin helposti, että otan nokan hammasrattaan vanhasta ja pulttaan uuden hatun kiinni?
Edit: Motonetin varaosanumeroita vertaamalla M102 moottoreihin käy vuosimallista riippumatta samat kannen- ja venakopantiivisteet, joten sen puolesta tämä vanhan yläkerran päivitys uudempaan versioon näyttäisi aivan mahdolliselta. Muita mielipiteitä?
-- Tommi
Re: M102 kansien ero W124 ja W123
Voipa hyvinkin olla mahdolista. Kannattaa ottaa samankokoisesta moottorista. 2,3:ssa on isompi poraus ja siten myös isommat venttiilit. Öljy kannelle menee varmaan samaa reittiä kannen takapäästä. Kaasarikoneissa on kakkos- ja kolmospytyssä vesiaukko, joka on suihkumoottoreissa tukittu plommilla. Tästä menee lämmitysvesi kaasarille.
Se nokka-akselin hammaspyörä on tosiaan irtonainen ja sen voinee vaihtaa vanhasta kannesta uudempaan, jos uudessa on kaksirivinen – taisi vaihtua syksyllä -87.
Pakosarjan kiinnitys on vähän erilainen 124:n ja 123:n kansissa. Nelosen reikä on varustettu uudemmissa kolmella pinnapultilla. Voi olla, että se täytyy poistaa.
c-son
Hyvältä kuulostaa. Noita samoja juttuja olen itsekin pohtinut, enkä ainakaan vielä toistaiseksi ole keksinyt estettä ettei uudeman mallin M102.985 kantta voisi naittaa vanhempaan M102.980 lohkoon. Tässä nyt tuli vielä nämä kooditkin, eli 2,3 litran suihkareita ovat kumpikin. En vielä tiedä tuosta pakosarjasta, että kumpaa kannattaa käyttää. Yhdessä laipassa on tosiaan se ero, uudemmassa se on kolmepulttinen.
Saattaisi vain siinä vaiheessa alkaa "harmittamaan", kun kansi on irti eikä uusi kunnostettu yksilö sovi paikalleen. Pitäisikö hydraulisella yläkerralla varustetuissa M102:ssa olla tehokkaampi öljypumppu kuin vanhemmissa? Ainakin KL tuntee pumput kahdella ulkokehällä (7,5mm ja 9,5mm) ja olisi ikävä kilauttaa kunnostettua kantta heti voitelun vähyyteen.
-- Tommi
c-son kirjoitti:Pitäisikö hydraulisella yläkerralla varustetuissa M102:ssa olla tehokkaampi öljypumppu kuin vanhemmissa? Ainakin KL tuntee pumput kahdella ulkokehällä (7,5mm ja 9,5mm) ja olisi ikävä kilauttaa kunnostettua kantta heti voitelun vähyyteen.
Kapeampi ratassatsi on ollut myös hydralisten nostinten yhteydessä. Vaihtui vissiin -87 loppupuolella.
c-son
Tuli sitten tehtyä tuo kansiswappi omaan W123:een pari viikkoa sitten, eli laitoin koneistetun ja uusilla osilla kunnostetun -91 vuosimallin kannen kiinni -82 alakertaan. Operaatio oli ihan plug and play, venttiilien säätötarve loppui ja nyt saa huoletta ajella lyijyttömällä bensalla. Nokkavaivoja ei pitäisi tulla enää myöhemmälläkään iällä, kun tuon vuosimallin nokka ja keinut ovat jo kovempaa tekoa kuin vanhemmissa.
Itselleni tämä yläkerran täysremontti uudemmilla ja paremmin saatavilla olevilla osilla oli vaihtoehto pelkän nokan ja kiikkujen vaihdolle vanhaan mekaaniseen kanteen. Hinnassakaan ei olisi ollut merkittävää eroa teki kummin vain. Moottorin käynti ja käytös osoittavat valinnan hyvin onnistuneeksi.
Ketjun saapi siirrellä W123 osioon, olisi siellä enemmän kotonaan.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Tämä voisi oikeasti lienee siirtää w123 osioon?
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
Kansista en tiiä,mutta 123:sta olleesa m102 oli isommat männät mitä 87 190:stä olleesa m102
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Kakslitrasessa tosiaan vaihtuu poraus/isku jossain vaiheessa.
Mutta mercefreakenin mukaan päinvastoin kuin antti yllä kirjoitti.
Vanhempi (W123) 87,0mm porauksella / 83,6mm iskulla, 1988 cm3
Uudempi (W201/W124) 89,0 / 80,25 mm 1997 cm3
230E on samoilla mitoilla läpi tuotannon.
Mika.T kirjoitti:Kakslitrasessa tosiaan vaihtuu poraus/isku jossain vaiheessa.
Jaa että nelosiin isommalla iskulla olevaa kampiakselia...
Isoin 102 bensanelonen ja siihen isoimmalla iskulla oleva kampiakseli(bensa/diesel) Vähän niinkuin m104 2.8 => 3.6 AMG. Minkäkokoinenhan siitä tulisi?
M102 200/230 on samalla iskulla mutta 220E M111 olis 86.6mm iskulla.
Ja lohko on mitä todennäköisimmin varsin pitkälti sama kuin M102 niin akseli voisi olla "bolt on"
Kiertokangista ei sitten mitään hajua.
EDIT: Mites se 2.5 16v on tehty?
Mika.T kirjoitti:M102 200/230 on samalla iskulla mutta 220E M111 olis 86.6mm iskulla.
2.5-16v on iskua kasvatettu 2.3-16v nähden ellen väärin muista. Lieneeköhän siinä ihan oma kampiakseli vai otettu jostain dieselistä tms.
Saattaishan tollaisesta m102 saada suhteellisen vakio-osilla saada hyvinkin 2.5+ litrasen..... Siihen pikkuisen turboa kaveriksi sitten.... Turbon kanssa 8 venttiilinenkin menisi.
antti86
valontuoja
Jaa niinpäinkö se oliki :lol: no onhan täsä jo aikaa siitäkö oli motit osina
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
