Lohkolämmitin asiaa...
a.esko
Viesti Kirjoittaja a.esko »
Elikäs on kolme vaihtoehtoa: Defa, Calix ja Termo
Hinnatkin menevät juurikin tässä järjestyksessä...
Millaisia kokemuksia lämmittimistä? Mikä helppo asentaa, mikä vaikea jne...?
Calixia olen meinannut, mutta onko se hyvä ostos? Termon saisi sitten taas 50euroa halvemmalla...
Termo on kuulema niitä lyötäviä lämmittimiä eikä ole kamalasti kehua saanut, niin onko calix sitten taas tämä kierrettävä??
thabandit^
Itekin meinasin tuota Termoa, mutta sitten löysin tieni Biltemaan, ja sain 67€ lohkolämppärisarjan jossa vastus on kierteellä. Vuoden takuu, katsotaan miten käyttäytyy, tänään juuri asennettu. 8) Osat olivat ainakin varsin laadukkaan oloisia, liittimen pää sellainen pieni ja istuvuus toisiinsa hyvä.
530d Touring -01
250EXC-F -04
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Olen omiin autoihini asentanut Defaa ja Calixia. En ole huomannut eroja laadun suhteen.
114.073 & 124.126 & 203.216
Tabuli
Re: Lohkolämmitin asiaa...
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
a.esko kirjoitti: niin onko calix sitten taas tämä kierrettävä??
On..
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
maddiHoo
Viesti Kirjoittaja maddiHoo »
Mites toi lohkolämmitin käytännössä asennetaan? Ja mistä olette vetäneet johdot sisätilaan?
Ruoja
Tuossa on Calixin ohjeet.
TässäDefan ohjeet.
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Defan vastus on pitkäikäisin jos sillä on merkitystä :!: siis noin yleisesti ottaen ainakin.
a.esko
Bilteman sivujen mukaan ainakin kaikki lohkolämmittimet ovat poistuneet myynnistä...
Kai siihen Calixiin täytyy kääntyä.
thabandit^
a.esko kirjoitti:Bilteman sivujen mukaan ainakin kaikki lohkolämmittimet ovat poistuneet myynnistä...
Jaa, kävin just 2 viikkoa sitten hakemassa omani, oli tilaustavaraa. Jos niitä ei sitten enää myydä postimyynnissä.
530d Touring -01
250EXC-F -04
Omaan 2,6:seen laitoin Defan koska oli ennestään saman merkin piuhat ja sisäsarjat. Ei ole vielä paljoakaan käyttökokemuksia, mutta lämmittää se jonkin verran. Asennus oli helppo kierrettävällä elementillä, mutta sen ropun pois otto olikin temppu erikseen. Peltiropun sisään on prässätty kuusiokanta, johon ei päässyt käsiksi oikein mitenkään, eikä siihen jämptisti passannut oikein mikään hylsy. Lopulta kun kanta oli näljääntynyt pyöreäksi hitsasin lankakoneella hylsyn kiinni roppuun, että sain riittävän momentin avaamiseen. Roppu oli ihan kiinni hapettunut eikä se olisi kestänyt edes täysin timmillä hylsyllä avata. Sisäsarjan vedin yhdestä käyttämättömästä läpiviennistä, joka oli ihan tehtaan tekemä, ja sitten hanskakotelon alta johtonippua pitkin keskikonsolin kylkeen.
Proppuun löytyy erikoishylsy, olikohan valmistaja Defa.
Vastus, johdot ja liitäntäjohto ? Halapa oli.
Termo
Ettei Temro ? Temroon ei käy liitäntäjohtokaan Calixista tai Defasta. :evil:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
dealer kirjoitti:
Termo
Temrolla on ainakin joskus ollut defan kanssa yhteensopivia haaroitus-sarjoja :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
jari_w123
Jani kirjoitti:
Näin on,mullakin oli joskus temron lämmitin jossa muunnos johto jotta sai käytettyä defan pistokkeita ja muita oheislaitteita.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
thabandit^
Joo, koko setti Biltemasta, katotaan miten äijän käy... :roll:
Ja Termo oli sekleä kirotusverhi! :lol:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Saapi hylsyn tehdä Defa tai Mercedes, mutta merkillinen hylsnykkeli on jos saa sen ropun auki. Se kanta on peltiä ja ontto, se antaa periksi vaikka olis mikä värkki aukasimena, jos on lujaan maatunut se tulppa, aivan kuten kaljapurkin rutistais kantikkaaks ja kiertäis. Voi olla tietysti kone pöydällä helpompi tehdä kuin auton alta. Sai hylsyn kiinni hitsattuakin vääntää aika kovasti, ennen kuin heltisi.
Niin on merkillinen ja satavarmasti lähtee vaikka on miten vanha mersunromu kyseessä. 8)
Minä oon sillä irrotellu varmaan muutaman sata proppua mersujen lohkoista ja työkaverit saman verran per äijä eikä kertaakaan olla hitsin kanssa pelleilty pellin alla.
Saapi vääntää niin lujasti ja pitkällä jatkovarrella ku tarvii tai pamauttaa pulttipyssyllä propun auki jos pyssy mahtuu olemaan lohkon vierellä.
Tavallisella hylsyllä ei kannata yrittääkään.
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Mistäs tommosia hylsnykkeleitä saa?
Jos se on Defan valmistama niin jälleenmyyjiltä ? :roll:
En muista kun en ole itse tilannut moista.
Kuvatuskin löytyi:
Lucky-Dog
On sitten bueno hylysy, noita kun on erikokosia niin saa pyöreekantasia muitakin väänneltyä auki :lol:
http://www.mbkoskinen.fi
Tomaatti II
Kokkolan Kröönholmi
Viesti Kirjoittaja Tomaatti II »
Kupukantaruuvi ja kuppiavain... :lol:
Ruoja
Juu, dealerilla yleisavain kädessänsä. Kerran kaverilla hukkui lukkopultin avain ja tuommoisella vastakierrehylsyllä avattiin lukkopultit vanteista.
Rengasliikkeessä homman tein ja löytyypi tuommosiakin hylsyjä sarjat ja tuli niitäkin kokeiltua, ei auennut, taltalla reunoista, vuolee ei auennut, pyssyllä, ei mahdu, hitsillä aukesi. Kiinniammuttuja lukkopultteja noilla hyljyillä oon avannut enempikin. Tuosta ropusta olisi se kanta vaikka revennyt irti, ennen kuin se olisi auennut. Se oli kiinni!
laineracing
meillä noi hylsyt on ainakin blue pointin valmistamia... aikas kalliita hylsyjä tuppas oleen,mutta kyllä kestääkin hyvin! ja aukee roput ja pyöreet pultit 8)
