outoja ääniä
daerok
Viäräleuka
outoja ääniä
Viesti Kirjoittaja daerok »
Tere,joo mulla rupes 124:sen 200d pitämään outoa ääntä tyhjä käynnillä:digittää vähän niin ku bensakoneessa olisi sytytys aikasella,paljon lievempänä vaan,välillä tikittää tiheään ja sitten harvempaan dig...tik..tik...tiktiktiki.....tik ja hik ,ei kyllä tule koneen sisältä tai mistä sen tietää ,välillä ääntä ei kuulu ollenkaan ja ei ole väliä onko kone kylmä vai kuuma.Eihän alipainepumppu vain siellä ääntele? :cry:
Kyse voi olla nostimistakin, tosin "tikitys" voi olla niin monenlaista...
Onko vasta vaihdettu öljyt, ettei ole liikaa öljyä moottorissa ?
Oireet sopisivat juuri...
Tai sitten se alipainepumppu.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
laturin hihnan laahain rullan suoja muovi antaa mukavan tikityksen kun toiselta reunalta noussut hieman ylös :!:
Datsun Bluebird
Mb Vito
daerok
Viäräleuka
Öljyt on kyllä vaihdettu 1500km sitten,mutta ei oo pantu liikaa hieman yli puolen välin 5.8l,ei kyllä kuulosta nostajien kalinalta voiko suutin tökkiä,hihnan kiristäjäniskari on ihin pikkisen väljä...voisko näistä? Ääni on kyllä vaimea ei ollenkaan raudan kosketus.mulla ois vähä käyt alip.pumppu vaan ei tiivistettä kai joku tiivistemassa käy???
vhkala
Viesti Kirjoittaja vhkala »
Koita painaa hihnankiristimeniskaria jollain koneen käydessä jos ääni häviäis. Itellä piti iskarin "väljä alapää" :D semmoista helvetillistä räpinää.
Jos ei auta ääneen niin ainakin yks kohde tutkittu :pappa:
Jotta nuin jälleen 8)
XENON Tulkoon valkeus
Mikko K
Otappa hihna pois ja koneet käyntiin niin selvii tuleeko se ääni hihna systeemeistä :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
daerok
Viäräleuka
joo,"räpinää"lienee oikea sana kuvaamaan ääntä ...rips kräps....dik..... pittää huomenissa kuunnella lissää näitä "ääniä"
daerok
Viäräleuka
Perhana,kun on vaikea selvittää:otin hihnan pois ja ääni hävisi,mutta kasauksen jälkeenkään ei kyllä ääntäny yhtään .Minkälaista ääntä se alipaine pumppu pitää jos on viallinen? voisko se kuitenkin olla kuseva suutin ,aamulla käynnistyksen jälkeen tikitti ja pakoputkesta tuli lumeen jonkun verran "mustaa"? Mites 2-tahti öljy,-dieselin jäänesto,kannattaako?
vhkala
d.naeerok kirjoitti:Perhana,kun on vaikea selvittää:otin hihnan pois ja ääni hävisi,mutta kasauksen jälkeenkään ei kyllä ääntäny yhtään .Minkälaista ääntä se alipaine pumppu pitää jos on viallinen? voisko se kuitenkin olla kuseva suutin ,aamulla käynnistyksen jälkeen tikitti ja pakoputkesta tuli lumeen jonkun verran "mustaa"? Mites 2-tahti öljy,-dieselin jäänesto,kannattaako?
Mustaa pukkas :?: Makkaraa/miestä vai nokee/nokistavettä :?:
Kai sitä nokee tulee kun on tiiseli, mulla ainakin puhtaalle lumelle pölläyttää hiukan.
Muistaakseni mulla tuo hihnaniskari rätisi tyhjäkäynnillä ja kun anto hiukan namua niin loppu. Koko hihna kyllä tärisi silminnähden. Muista vioista en osaa sanoo kun niitä ei oo ollu ( ONNEKS ).
2t öljyä oon välillä hiukan laittanu sekaan kun oon senverran vanha/ennenkin laitettiin ja nykynafta on niin pirunohutta että vuotaa muuten maahan :shock: Käynti äänikin muuttuu pehmeemmäks, piste
Jotta tälleen 8)
daerok
Viäräleuka
Kyllä se taitas kuulua tuosta hihnan kiristys paketista..ruiskautin vähä öljyä hihnalle ja kun rupes pikkisen vikuroimaan niin eipä tikittäny ja sitten pottu jauhoo perrään niin eiköpä pikkusen vielä koputellu ..pittää aamulla vielä tarkastaa kampi akselin hihnapyörä ..on löystyny kerran aimemminkin,tosin ääni oli hieman erilainen :(
daerok
Viäräleuka
No sekin tuli sitten kuntoon,hihnankiristäjän iskari vaihtoon,asettu sillä,jonkun verran oli väljää kiristys pyörän rungon laakerissa,mutta mennee vielä jonkun aikaa...hihna kulkee suoraan eikä väpättele :lol: että tämmöstä tällä kertaa :wink:
