Kiertovesipumppu
daerok
Viäräleuka
Kiertovesipumppu
Viesti Kirjoittaja daerok »
Miten tärkeä kiertovesipumppu on 124:sessa?Mulla näyttäs olevan jumissa,virtaa tulee kyllä liittimelle,ei oo tällä kertaa "sulakepalanu" heh..heh..niin kovalla -30 pakkasella ei ollu ennää kaupunti ajossa liian kuuma,ei kyllä nousseet lämmötkään ihan normmaaliin..n.70'c,maantiellä lämmöt nousee normaaliin reiluu 80 asteeseen keulassa pahvi,taitas tarvita termarin vaihtoo??Tämmöstä tällä kertaa :oops: :oops:
No sitä pumppuahan ei tarvitse muuhun kuin sisätilojan lämmitykseen, eli veden kierrätykseen lämppärin kennolle. Ilmankin tulee toimeen, paitsi talvella. :D
Omiin vehkeisiin olen aina laittanut het ens'kärkeen 87-asteisen termarin, näissä tuontivehkeissä kun on aika yleisesti se 82-asteinen versio=ei hyvä Suomessa. :roll:
Kuulemma kiertovesipumppu voi rikkoutuessaan hajottaa myös lämmityslaitteen säätöpaneelin, ja sehän taas maksaa satoja euroja.
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Missäs tilanteessa/vaiheessa tuon punpun pitäis lähtee päälle? että vois tesitä toiminnan
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Taitaa pyöriä aina kun auto on käynnissä ja jotain muuta kuin ihan kylmää valittuna lämmityslaitteen säätimistä.
daerok
Viäräleuka
Näin siinä kesällä kävi,meni lämmönsäätöpaneli vaihtoon...pitäskö varulta ottaa virrat poes...Mitä tullee testaukseen ,niin minä panin puhaltimen päälle olikohan 2 nopeus ja lämpörullat punaselle...sitten kopukynän kans konepellin alle :(
ahonen v
Jumissa se on minunkin kiertovespumppu :cry: Pystyykö tuon ehjäämään vai ostanko suosiolla uuden. KL:ssä näytti 90 eeroo maksavan.
Mikähän noista jumiutuu?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Hiilethän niistä loppuu.Jotkut pystyy purkamaan, ja vaihtamaan hiilet,mutta ei kaikkia.Valmiita hiiliä ei taida olla saatavilla,mutta helppo hioa kun löytää lähelle samankokoiset..Pientä värkkäämistähän siinä on,tosin tuo 90e:n hinta innostaa hieman askartelemaankin...
ahonen v
Taidanpa paskarrella jossain vaiheessa.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Helposti hapettuu se 2-napainen liitin;sehän kannattaa ensin tarkastaa. 8)
ahonen v
Daimler kirjoitti:Helposti hapettuu se 2-napainen liitin;sehän kannattaa ensin tarkastaa. 8)
Joo, sen katoinkin ensimmäisenä. Suihkuttelin elektrokliineriä sinne.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Vesipumpun pitäisi pyöri myös kun on vain virrat päällä, ja tuuletin vaikka ykkösellä. Helpompi tesmiä ku ei tarvi olla auto käynnissä.
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Terve,
Aukaisin tuossa eilissäiltana yhden puolikuntoisen pumpun (pyörii, kun päätyä vääntää), jonka hommasin tuon oman tilalle (toimii lämpimillä ilmoilla – tosi käytännöllinen).
Hiilet näyttivät olevan lopussa, toinen huonommassa hapessa kuin toinen. Kollektorissa oli vähän kulumaa mutta niinhän vanhoissa vehkeissä tuppaa olemaan.
AM kirjoitti:Hiilethän niistä loppuu.Jotkut pystyy purkamaan, ja vaihtamaan hiilet,mutta ei kaikkia.Valmiita hiiliä ei taida olla saatavilla,mutta helppo hioa kun löytää lähelle samankokoiset..Pientä värkkäämistähän siinä on,tosin tuo 90e:n hinta innostaa hieman askartelemaankin...
Tuossa näyttää olevan 4 mm * 4 mm * n. 7 mm hiilet. Onko tietoa, missä hiiliä ylipäätään myydään? Jos löytyisi edes lähelle, niin voisi kokeilla askarrella p*skarrella koneelle uuden sielun.
HVM aikoinaan Mursufoorumin "Termodilemma"-topikissa mainitsi, että uudet hiilet olisivat kolmen eypon hujakoilla. Oliko tuo tieto fakta vai valistunut arvaus? Issellä kun ei ole joutilaita rälläköitä teuraaksi. :D
Terveeks,
Löytyihän niitä hiiliä. Paikallisesta autosähkökorjaamosta sain viidellä eurolla parin. Olisipa saattanut lähteä halvemmallakin jostain muualta mutta pitää kysellä lisää, jos fiksaan autossa paikoillaan olevan pumpun.
Pumpun (ainakin SWF:n) pää on kasattu peltiliuskoilla, jotka auki vääntämällä pään saa poikkeen.
Kuva Kuva
Hiilet olivat tottakai liian isot mutta viilallahan ne pienenevät näppärästi. Kannattaa hommata hiilet, joissa johto lähtee kyljestä eikä päästä tai kulmasta. Pumpun saa näet näppärästi kasattua, kun hiilet pukkaa sopivasti huulelle, pistää hiilipään paikoilleen ja kopsauttaa päätä pari kertaa vasaraa vasten (siis kylkeen hiilien kohdalta, ei päähän). Hiilet lipsahtavat liikkeelle ja jouset painavat ne kollektoria vasten.
Kuva Kuva
Pumpun juoksupyörän päätä ei tarvitse purkaa hiilien vaihdon takia mutta pitihän ne ruuvit uteliaisuuttaan avata. :D Sieltä löytyy jännä kapistus. Moottori ei pyöritä suoraan juoksupyörää vaan kupin muotoista magneettia. Siihen kuppiin tulee toinen magneetti, joka pyöritää juoksupyörää – sisempi magneetti vain on muovisen kupin sisällä, eikä moottoriin pitäisi siis päästä nestettä vaikka juoksupyörän tiiviste (liekö edes moista) vuotaisi.
Iltasella testailin pumppuja ja huomasin, että paikollaan olevan pumppu ei enää pyörikään. Pitänee pistää vaihtoon ja purkaa sekin. Samalla jätin hölmöyksissäni kuskin oven raolleen ja huomasin aamulla, että penkille oli satanut yöllä kunnolla vettä. Prkl! :x
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Tarkoitatko, että pumppu on kalvaanisesti erotettu siipipyörän ja moottorin osalta eli magneettivetoinen. Olen itse luullut sitä suoravetoiseksi. :oops:
mjo33400 kirjoitti:Tarkoitatko, että pumppu on kalvaanisesti erotettu siipipyörän ja moottorin osalta eli magneettivetoinen. Olen itse luullut sitä suoravetoiseksi. :oops:
Jep, jep – moottorilta ei ole kiinteää yhteyttä juoksupyörälle. Itsekin yllätyin kovasti, kun värkin aukaisin (ilmeisesti niin paljon, etten älynnyt ottaa kuvia :D). Pitänee räpsäistä pari kuvaa, kun tuo pumppu on vielä olohuoneessa.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Primus lämmittimien kiertovesipumppuja ( magneettivetoinen ) vaihdetaan juuri tohon samaan pumppuun ja minulla oli käsitys, että pumppu on suoravetoinen. Aina oppii jotain uutta tässäkin iässä. :lol:
Kyseinen pumppu maksaa Motonetissa 74,50 euroa ja til.nro: 38-6750.
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Löytyy muutama mersun UUSI BOSCH-kiertovesipumppu,2-putkimallinen hintaan 50e/kpl + pk.
mjo33400
Elektroniikkaguru
-jarkko- kirjoitti:Löytyy muutama mersun UUSI BOSCH-kiertovesipumppu,2-putkimallinen hintaan 50e/kpl + pk.
Onko siis yllä olevan kuvan mukainen?
Roisto kirjoitti:Terveeks,
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Oiskohan tässä Roisto ainesta Mekkaan? :wink:
HVM kirjoitti:Oiskohan tässä Roisto ainesta Mekkaan? :wink:
Voisipa ne sinnekin jossain vaiheessa suikata, kunhan otan kuvatukset siitä propellihässäkästäkin.
BTW: Mekkakysymys.
-jarkko-
mjo33400 kirjoitti:
Kyllä ovat.Voin tarkistaa mallinumeron jos kiinnostaa.
Terve,
Tässäpä kuva pumpun sisälmyksistä.
Nyt on runoiltu Mekkaankin päin. Kliksistä. 8)
Mekassahan se, jälkipolvet kiittävät Roistoa kulttuuriteosta. :D
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
mjo33400 kirjoitti:Primus lämmittimien kiertovesipumppuja ( magneettivetoinen ) vaihdetaan juuri tohon samaan pumppuun ja minulla oli käsitys, että pumppu on suoravetoinen. Aina oppii jotain uutta tässäkin iässä. :lol:
Ehdottelit siihen mun vaunun pumpun tilalle Volkkarin pumppua.. Mersunko siis kävisi myös? Mitäs ne volsun pumput yleensä kustantaa?
mjo33400
Elektroniikkaguru
-jarkko- kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:
Lähetä minulle yksi. Ota yv:nä yhteyttä.
veppe
Mekka-master
Riittääkös tuollaisessa kaksiputkimallissa vain tukkia toiset putket, vai tuleeko jotain ihmeitä toiminnassa eteen :?:
-jarkko-
veppe kirjoitti:Riittääkös tuollaisessa kaksiputkimallissa vain tukkia toiset putket, vai tuleeko jotain ihmeitä toiminnassa eteen :?:
Siis täh? Pumppu on siis mallia tulo-lähtö eli kaksiputkinen,joissakin mersun malleissa on ollut 3-putkinen eli 1 putki liittyen webastoon?
Ei taida liittyä webastoon mitenkään se kolmiputkisuus,kolmas torvi tulee vain jonkun vuosimallin jälkeen...oliko jo 90 vai vasta e-mallin yhteydessä :roll: Ei hajuakaan mihin tuota kolmatta putkea tarvitaan :roll:
-jarkko-
mjo33400 kirjoitti:
-jarkko- kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti: Onko siis yllä olevan kuvan mukainen?
Kaikki pumput myyty "puskaradion" kautta. Myöhemmin ehkä tulossa lisää myyntiin.
