Perävälityksestä???
Katso myös W201
seppokotilainen
Perävälityksestä???
Viesti Kirjoittaja seppokotilainen »
Eli kysymys tietäjille... Mulla on Isoperä välitys 3.92------ Mitä vaikuttaa jos laitan sinne 3.07 perän... Tarkoitan kierroksiin esim. 5 vaihteella 100km/h vauhdissa????
MB250TDvm-95..20venttiiliä
veppe
Mekka-master
Re: Perävälityksestä???
Viesti Kirjoittaja veppe »
seppokotilainen kirjoitti:Eli kysymys tietäjille... Mulla on Isoperä välitys 3.92------ Mitä vaikuttaa jos laitan sinne 3.07 perän... Tarkoitan kierroksiin esim. 5 vaihteella 100km/h vauhdissa????
En mikään tietäjä ole, mutta veikkaanpa, että kierrokset laskee aika tarkalleen 21,7 % :roll: Varsinaiset kierrokset tietty riippuu myos laatikon välityksistä, mutta oletetaan, etta ne on 3000. Vaihdon jälkeen pitäisi olla n. 2350. Ihan suoraan matikkaa käyttäen, tiedä sitten menikö laskut oikein :roll: Tuo on jo aika iso muutos, liekö koneen vääntökäyrä sopiva tuollaiselle muutokselle? Tietty jos on ruuvattu pumppua, niin siitä on apua :)
Edit: lisatty yksi a. + Drylta saatuja ääkkösiä :lol:
Kannatan :!: Itseäni ärsyttää suunnattomasti se että kone huutaa satasen vauhdissa kuin mielipuoli. :lol: Varsinkin jos koneessa on potentiaalia mennä samaa vauhtia huomattavasti matalemmillakin kierroksilla.
Tuolla välityksellä kierrokset kyllä tipahtaa reilusti. Kiihtyvyys siinä hieman kärsii mutta käyttää pienempiä vaihteita. :D
Pumppua kyllä kannattaa hieman säädellä että meno ei hyydy liikaa. Vakiona tuo monivena 250nen ei ole mikään voimanpesä.
Säätelemällä löytyy kummasti lisää meno haluja. :D
Nopeusmittarin joutuu myös vaihtamaan 3.07 välitykselle tarkoitettuun että se näyttää oikein.
Mika.T kirjoitti:Nopeusmittarin joutuu myös vaihtamaan 3.07 välitykselle tarkoitettuun että se näyttää oikein.
Vai pyörittäjän rattaan? Tästä oli joskus juttua, muttei se tainnut ihan vielä selvitä. Isoja muutoksiahan rattaalla ei saa korjattua, mutta saako Mersussa lainkaan?
Mittari.
minun tietääkseni. :shock: Pyörittäjän ratas on työläämpi vaihtaa. Pitäs vaihtaa se "kardaaniakselikin" sinne lootaan.
Mika.T kirjoitti:Mittari.
Eipä ooppelissa tarvinna. Erivärinen rissa sisään ja paanalle jos oli perät likimainkaan lähellä toisiaan isommilla eroilla vasta mittari. Ratas kun on muovia eikä tehonsiirto ole mahdoton, niin se pieni hammaskulman ja jaon ero ei haittaa jos hammas tai pari enemmän/vähemmän.
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Tuo 3.92 -> 3.07 on jo todella radikaali muutos. Jos kierroksia pitää pudottaa perämurikalla niin kannattaa testata ensin vaikka 3.42 tai 3.46 välitystä. Ajelin aikoinaan hetken aikaa 4-vaihteisella vapari 200D:llä, jossa oli paikallaan 2.88 perä. Liikkeellelähdöt oli melko rauhallisia ja huippunopeus nelosella 100kmh, jos ei alamäkeen kiihdyttänyt.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Samuli H kirjoitti:Tuo 3.92 -> 3.07 on jo todella radikaali muutos. Jos kierroksia pitää pudottaa perämurikalla niin kannattaa testata ensin vaikka 3.42 tai 3.46 välitystä. Ajelin aikoinaan hetken aikaa 4-vaihteisella vapari 200D:llä, jossa oli paikallaan 2.88 perä. Liikkeellelähdöt oli melko rauhallisia ja huippunopeus nelosella 100kmh, jos ei alamäkeen kiihdyttänyt.
Itse pähkäilin että 3,23 välitys voisi nelivaihteisen jatkoksi olla vallan passeli välitys. Kaverilla oli joskus "tee-itse" 250D, eli vakio OM601 tilalle viisimukinen kone ja perävälitykseksi 3,07. Ja oli muuten yllättävän hyvä kulkemaan. :shock:
3,23 on aika soppeli 4-vaihteiseen 200D:hen, olikohan orkkis jotain 3,46? Yhtään harvempi ei kyllä tarvitse tuohon olla. Ainiin, mites se tähän asiaan liittyi, ei kai mitenkään :oops:
Samuli H
Turbopöljä
JuMu S kirjoitti: Itse pähkäilin että 3,23 välitys voisi nelivaihteisen jatkoksi olla vallan passeli välitys. Kaverilla oli joskus "tee-itse" 250D, eli vakio OM601 tilalle viisimukinen kone ja perävälitykseksi 3,07. Ja oli muuten yllättävän hyvä kulkemaan. :shock:
250D automaatissahan on 3.07 välitys originaalina. Eli vitoskoneen ja nelivaihteisen laatikon kanssa tuo välitys on omiaan.
5-pykäläisen laatikon kanssa tuo 3.07 saattaa olla liian pitkä suurimmalla vaihteella ajaessa. Tätä korostaa mersun diiseleiden kierroskonemaisuus varsinkin vapareissa.
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
http://www.kabamus.com/garage/gears.html
Tuollahan sen laskee näppärästi. Käytä välityksessä pistettä, älä pilkkua niin näyttää oikein. Eli 3.07 on oikein ja 3,07 väärin.
