5-vaihteinen manuaaliaski ääntää
onko kokemusta vaihteiston vonkumisesta? kaikilla vaihteilla pitää ääntä, vähiten nelosella. vaihdoin öljyt (atf) ja huomasin että kardaanin stefa on vuotanut, voisko olla kyseinen vaihteiston "hännän" laakeri vialla. mietin että voisikohan tuota yrittää vaihtaa paikallaan, johonkin takatuuppariin joskus muistelisin tehneeni saman,oisko ollu w123? no mut jos on kokemusta tuosta viasta ja osista niin olisin kiitollinen
kysees w124 e200d -94
- Easy Rider
- hupimestari
Kurkkasitko öljyn määrän ja ennen kuin laskit vanhat ulos ja oliko metallisen väristä? Jos onkin ollut vähillä öljyillä ja countershaftin laakerit tai hampaat ottanut itteensä. Nelonenhan on suora, joten ei rasita hampaita tai tuota akselia laakereineen, eipä toisaalta kyllä pääakselinkaan laakereita samalla tavoin.
(Mää näistä lootista mitään tiä, kunhan höpötän.)
katsoin joo ja oli öljyä ja myöskin oikeeta eikä pahannäköistäkään mutta auton historiaahan en tiedä... joo nelonen on suora ja tosiaan ei pidä sil ääntä mut matkavaihe vitonen kyll häiritsee.. ja kaikki pienemmät ykkösestä lähtien varsinkin kylmänä.Easy Rider kirjoitti:Kurkkasitko öljyn määrän ja ennen kuin laskit vanhat ulos ja oliko metallisen väristä? Jos onkin ollut vähillä öljyillä ja countershaftin laakerit tai hampaat ottanut itteensä. Nelonenhan on suora, joten ei rasita hampaita tai tuota akselia laakereineen, eipä toisaalta kyllä pääakselinkaan laakereita samalla tavoin.(Mää näistä lootista mitään tiä, kunhan höpötän.)
Sivu akseli
Oletettavasti sulla on ehkä sivu akselin kummatki laakerit menny. itellä oli vastaava mutta ykkönen äänti eniten ja vitonen ei juuri olenkaa niin se oli muistaaseni takinmainen laakeri tästä en ole varma kummin päin mutta sama se. Sieltä on joskus pääsy loppuun öljy. maksoi 250€ kun ite otin laatikon pois ja laiton takas on aikaa kylläkin
